Хабаровск
Всё. Проверил сейчас руками. Лира все верно локальную устойчивость коробочки считала и считает. Все дело в снипе. Обратите внимание на таблица 30 снипа стальные конструкции ). Вторая строка сверху. Там дается формула максимального отношения высоты полки к толщине полки. Причем это соотношение можно увеличивать в зависимости от отношения фактических напряжений к критическим. Но только вся загвоздка в том, что по снипу можно увеличить это соотношение молки к толщине не более, чем на 25 процентов для коробчатого сечения. Вот и получаем, например для сечения из двух сваренных в коробочку двутавров, при моменте из плоскости коробочки даже 0,01 тм стенки этих двутавров не проходят, потому, что являются полками и расчет допускаемого отношения высоты стенки к толщине стенки вычисляется по таблице 30 с поправкой по пункту 7.27.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
3MEi86, я про класс вн.-сжатых и сжато-изгибаемых говорю по 7.14 и 7.26. Прилагаю результаты по Лир-СТК (проверял по 2013 и 9.6) и ручной счет.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 04.04.2014 в 17:16. |
Хабаровск
frostyfrost, посмотрел я ваш расчет и увидел, что он у вас не совсем правильный, поэтому результаты у вас с Лирой и не сходятся.
1) При расчете устойчивости стенки коробочки в вашем расчете учтена только одна стенка, а их две. Разницы с Лирой составила 5,45 %. (может где-то Лтра какой-нибудь коэффициент учитывает, который я и вы не учли, но всё же, разница не такая "дикая") 2) При расчете полки вы не учли повышающий коэффициент отношения высоты полки к толщине. Коэффициент, который учитывает недоиспользование материала по критическим напряжениям. Вывод: Лира всё правильно считает. Расчеты прилагаю ниже P.S. набросано на коленке корявым почерком, но, думаю, не в этом суть. Надеюсь разберетесь в моем почерке. |
3MEi86, извините, но с какого литературного источника нужно брать удвоенную стенку, когда в данном расчете гибкость стенок рассматривается как [h_ef/t] увязывается только с гибкостью стержня? В пункте 7.16 увязывается с распределением усилия по двум стенкам, но в этом моменте не согласен. Если по таблице 73, то это относится к коэффициенту формы для другого типа расчетов
Хабаровск
frostyfrost, посмотрите в таблице 27 снипа в строке для внецентренно сжатых элементов. Там предельная гибкость стенки для двутавра и коробочки одинаковая. Но, у двутавра одна стенка, а у коробочки их две. Не смущает, что формула предельной гибкости одна и та же и формула фактической гибкости у двутавра и коробочки тоже совпадает ? Меня смущает. Если говорить о пункте 7.16 то с чем вы не согласны ? С тем, что касательные напряжения распределяются на две стенки ? По вашим словам, если считать толщину стенки t как толщину только одной стенки, а не двух, то в формуле определения касательных напряжений будет участвовать только одна стенка, а не две. Кстати посмотрите приложение 9 снипа. Там обозначается t - толщина (я это понимаю, как общую толщину стенок, потому, что если это не так, то по формуле 29 мы опять же получим что коробочка будет работать на срез только одной стенкой), а вот tw- толщина стенки. В таблице 73 обозначения так же соответствуют приведенным в условных обозначениях.
Я пишу про то, что для 7.26 понятно в каком случае берется двойная толщина и для чего (Q раскладывается на две стенки) - получаем НДС отдельной пластинки. В остальном она не участвует. Если вы складываете толщины, то у вас другая стенка получается. Вы же при проверке по гибкости верхнего пояса фермы не рассматриваете суммарную гибкость верхнего и нижнего поясов. По 7.14 НДС в явном виде не участвует (N и М в m, Q - нет явно). При этом обе стенки у нас находятся в одном НДС (примем условно при изгибе в одной плоскости), отсюда их нужно рассматривать отдельно.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 11.04.2014 в 13:42. |
Хабаровск
а у фермы - пояса не в одном НДМ Ещё раз повторюсь: Цитата:
Хотя... возможно вы и правы. В том же пособии к СНиП (пункт 7.12) написано, что у коробочки и швеллера стенка хуже работает, чем у двутавра. Формулы предельной гибкости стенки для коробочки и двутавра одни и те же. Если брать удвоенную толщину стенки у коробочки, то она получится не хуже, чем стенка у двутавра. Но в пособии написано прямо противоположное, что коробочка проигрывает двутавру при одних и тех же условиях. Сомневаюсь, что пособие врет. В общем, вывод следующий сделал для себя: 1) Вопрос неоднозначный, но судя по логике Пособия, frostyfrost, вы все верно говорите. Надо почитать Броуди Б.М. 2) Разработчиков Лиры, скорее всего, спутала терминология, приведенная в СП (t или tw ? Какую брать ?). Сам до сих пор в сомнениях. frostyfrost, может литературу какую посоветуете, где этот вопрос освещается однозначно ? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Блин.. ну как то даже не верится, что две стенки коробочки толщиной, скажем, 5 мм, по устойчивости дают то же, что и одиночная стенка толщиной 5 мм у двутавра. Неужели защемление стенки у двутавра в 2 раза выше, чем у коробчатого сечения ? |
Хабаровск
Да. Проверил по СП, устойчивость стенки составила 75,1 %, что, примерно, на 25 процентов меньше, чем при ручном расчете по СНиП. Руками по СП не проверял, но уже ближе к истине лира выдала по СП. А снижение коэффициента использования происходит, скорее всего по п. 9.4.3 СП. В ближайшее время планирую написать письмо техподдержке Лиры по данному вопросу.
Донецк
Возможно Вы открываете диалог РСН в режиме создания расчетной схемы (только задание)-в этом случае кнопка расчета не активна. Кнопка расчета РСН активна в режиме результатов расчета.
Донецк
Если в диалоге Характеристики бетона и арматуры в блоке Конструктивные особенности стержня, указана Балка, то и расчет будет выполнен для балки. В диалоге Стержень, в независимости от того какую констр-ю особенность стержня Вы бы не задали(Стержень, Балка,Колонна-пилон,Колона рядовая, Колонна первого этажа) всегда будет написано Колонна, но на расчет это никаким образом не влияет
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев | Merdoc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.08.2014 07:13 |
Проблема печати в Лира 2012 R1 | Wasiliy2 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.10.2012 05:09 |
