Lisp/ActiveX Как создать лист и на нем видовой экран. Связь Модель->Лист - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp/ActiveX Как создать лист и на нем видовой экран. Связь Модель->Лист
Непрочитано 17.06.2013, 15:11
Kirill_Ja
Мурманск
Есть 3 точки в пространстве модели. Нужно создать лист произвольного размера и на нем видовой экран, чтобы там отразилась область,
ограниченная прямоугольником по 3-м точкам.
По задачам:
1. Создать лист. (тут вроде все просто создаем примитив, регистрируем в словаре "ACAD_LAYOUT") или AciveX-ом добавляем элемент в коллекцию
2. Создать примитив видового экрана. (тоже создаем, регистрируем в таблице "VPORT") или AciveX (тока еще не понял как точно)
3. Задать ему размеры (тут еще код 10 40 и 41 нас спасает)
4. Отобразить нужный участок модели на листе О_о (я нашел коды 45 и 63 - высота и ширина в модели, 110, 111, 112 - данные о системе координат ВЭ), но дальше я в тупике.
Не могу найти ни одной точки привязки. Как изображение на ВЭ однозначно связано с моделью? В AciveX тоже нет никакой связи с моделью, а вот все
вышеперечисленное есть, но называется по-другому.
((-1 . <Имя объекта: 7e9bfe78>)
(0 . "VIEWPORT")
(5 . "837")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY")
(360 . <Имя объекта: 7e9bfe80>)
(102 . "}")
(330 . <Имя объекта: 7e9bced0>)
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 1)
(410 . "Лист1")
(8 . "0")
(100 . "AcDbViewport")
(10 128.5 97.5 0.0)
(40 . 205.6)
(41 . 156.0)
(68 . 2)
(69 . 2)
(12 977.371 971.019 0.0) O_o это вообще что за точка??? Точно что-то значит, но что не нашел
(13 0.0 0.0 0.0)
(14 10.0 10.0 0.0)
(15 10.0 10.0 0.0)
(16 0.0 0.0 1.0)
(17 0.0 0.0 0.0)
(42 . 50.0)
(43 . 0.0)
(44 . 0.0)
(45 . 1873.86)
(50 . 0.0)
(51 . 0.0)
(72 . 1000)
(90 . 819296)
(281 . 0)
(71 . 1)
(74 . 0)
(110 0.0 0.0 0.0)
(111 1.0 0.0 0.0)
(112 0.0 1.0 0.0)
(79 . 0)
(146 . 0.0)
(170 . 0)
(61 . 5)
(348 . <Имя объекта: 7e9bcfa8>)
(292 . 1)
(282 . 1)
(141 . 0.0)
(142 . 0.0)
(63 . 250)
(421 . 3355443))
(vlax-dump-Object a t)
; IAcadPViewport: Интерфейс AutoCAD для работы с видовыми экранами.
; Значения свойств:
; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00767814>
; ArcSmoothness = 1000
; Center = (128.033 98.9766 0.0)
; Clipped (RO) = 0
; CustomScale = 0.65
; Direction = (0.0 0.0 1.0)
; DisplayLocked = 0
; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 24f90734>
; EntityTransparency = "ПоСлою"
; GridOn = 0
; Handle (RO) = "256"
; HasExtensionDictionary (RO) = -1
; HasSheetView (RO) = 0
; Height = 84.5
; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 16abee54>
; LabelBlockId = 0
; Layer = "0"
; LayerPropertyOverrides (RO) = 0
; LensLength = 50.0
; Linetype = "ByLayer"
; LinetypeScale = 1.0
; Lineweight = -1
; Material = "ByLayer"
; ModelView = nil
; ObjectID (RO) = 2123766064
; ObjectName (RO) = "AcDbViewport"
; OwnerID (RO) = 2123906768
; PlotStyleName = "ByLayer"
; ShadePlot = 0
; SheetView = nil
; SnapBasePoint = (0.0 0.0)
; SnapOn = 0
; SnapRotationAngle = 0.0
; StandardScale = 1
; StandardScale2 = 1
; Target = (0.0 0.0 0.0)
; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 252df380>
; TwistAngle = 5.47195
; UCSIconAtOrigin = -1
; UCSIconOn = -1
; UCSPerViewport = -1
; ViewportOn = -1
; Visible = -1
; VisualStyle = 1
; Width = 162.5
; Поддерживаемые методы:
; ArrayPolar (3)
; ArrayRectangular (6)
; Copy ()
; Delete ()
; Display (1)
; GetBoundingBox (2)
; GetExtensionDictionary ()
; GetGridSpacing (2)
; GetSnapSpacing (2)
; GetXData (3)
; Highlight (1)
; IntersectWith (2)
; Mirror (2)
; Mirror3D (3)
; Move (2)
; Rotate (2)
; Rotate3D (3)
; ScaleEntity (2)
; SetGridSpacing (2)
; SetSnapSpacing (2)
; SetXData (2)
; SyncModelView ()
; TransformBy (1)
; Update ()
T
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Последний раз редактировалось Kirill_Ja, 18.06.2013 в 19:11. Причина: Уточнил тему
Непрочитано 26.11.2013, 18:09
Евгенич
инженер-проектировщик
В свойствах написано, что именно точка. Вектор взгляда в справке нарисован из точки центра в точку target.
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 19:29
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Мне недавно нужно было определить объекты модели, видимые в ВЭ, для этого я определял границы ВЭ в модели. По сути - это как раз то, что Вы хотели.
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
У меня стоит обратная задача: вынести в модель контуры видовых экранов из листов.
При отладке я рисовал контуры ВЭ в модели - тютелька в тютельку сходилось с границами.
Алгоритм такой:
1. Циклом проходим по листам
2. Циклом проходим по ВЭ листа
3. Получаем точки контура ВЭ
4. Устанавливаем ВЭ текущим (это важно)
5. Транслируем координаты из листа в модель через этот ВЭ. В NET для этого подключается acedTrans, в AutoLISP есть trans.
6... Дальше эти точки сохраняем в список/ строим замкнутый контур/ делаем выбор объектов - по желанию.
Не вижу причин, по которым такой алгоритм не будет работать в лиспе. Он, однако, не учитывает того, что могут быть криволинейные сегменты контура.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 19:50
Евгенич
Проблема решена. Ответ найден на Autodesk Community.
Опишу порядок действий:
  1. Переходим в лист.
  2. Делаем активным в любом видовом экране пространство модели.
  3. Перебором коллекции PViewport находим нужный нам видовой экран и делаем его активным для документа.
  4. Извлекаем координаты точки центра вида экрана через переменную viewctr.
Можно, наверное, более элегантно решить эту задачу, но я получил, что хотел - очертания видовых экранов в виде полилиний в пространстве Модели.
Do$, я не обновлял сообщения, пока писал своё решение. Пусть будут оба
AC 2009
Евгенич вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 20:18
Kirill_Ja
Мурманск
Offtop: Зачет))) и красота. Коллективный разум в действии.
Я тоже писал почти то же, но постеснялся постить без кода))))
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:37
Евгенич
Выкладываю код. Он был написан наспех для решения сиюминутной задачи, потому с удовольствием приму любую критику.
[Выделить все]
;;; Стандартные процедуры по подключению ActiveX
(vl-load-com)
(setq								;; получение указателей на:
  acad_application   (vlax-get-acad-object)			;; приложение;
  document           (vla-get-ActiveDocument acad_application)	;; текущий документ;
  mspace             (vla-get-ModelSpace document)		;; пространство Модели документа;
  pspace             (vla-get-PaperSpace document)		;; пространство Листа документа.
;;; Функция для определения гипотенузы
(defun пифагор (x y)
  (sqrt (+ (* x x) (* y y)))
(setq i 0)							;; обнуление счётчика
(vl-cmdf "_mspace")						;; переход в пространство модели через ВЭ
(while (not (vl-catch-all-error-p				;; пока не встречена ошибка
	      (vl-catch-all-apply 'vla-item (list pspace i))	;; при переборе элементов пространства листа
  (cond	((and (eq							;; если
		(vlax-get-property (vla-item pspace i) 'ObjectName)	;; получен объект с именем
		"AcDbViewport"						;; "AcDbViewport"
	      )								;; и
	      (not (vl-catch-all-error-p				;; его можно сделать активным
		     (vl-catch-all-apply				;; для текущего документа
		       'vla-put-ActivePViewport				;; (этим мы исключаем видовой экран
		       (list document (vla-item pspace i))		;; пространства листа)
	 (progn
	   (vla-put-ActivePViewport	;; делаем
	     document			;; видовой экран
	     (vla-item pspace i)	;; активным
	   (setq								;; создаём переменные для обращения к:
	     вэ		  (vla-item pspace i)					;; видовому экрану;
	     масштаб	  (vlax-get-property вэ 'CustomScale)			;; масштабу;
	     ширина	  (vlax-get-property вэ 'Width)				;; ширине видового экрана;
	     высота	  (vlax-get-property вэ 'Height)			;; высоте видового экрана;
	     поворот_вида (- (* 2 pi) (vlax-get-property вэ 'TwistAngle))	;; значению поворота видового экрана относительно системы координат Модели;
	     цель	  (getvar "viewctr")					;; значению центра вида видового экрана;
	     угол	  (atan (/ высота ширина))				;; углу наклона диагонали видового экрана;
	     диагональ	  (пифагор высота ширина)				;; длине диагонали;
	     pt1	  (reverse (cdr	(reverse (polar				;; 2D-координатам первой точки контура;
						   цель
						   (+ угол поворот_вида)
						   (/ диагональ 2 масштаб)
	     pt2	  (reverse (cdr	(reverse (polar				;; 2D-координатам второй точки контура;
						   цель
						   (+ (- pi угол) поворот_вида)
	     pt3	  (reverse (cdr	(reverse (polar				;; 2D-координатам третьей точки контура;
						   цель
						   (+ (+ pi угол) поворот_вида)
	     pt4	  (reverse (cdr	(reverse (polar				;; 2D-координатам четвёртой точки контура.
						   цель
						   (+ (- угол) поворот_вида)
	   ) ; SETQ
	   (vla-AddLightweightPolyline		;; Создаём полилинию
	     mspace				;; в пространстве Модели:
	     (vlax-make-variant			;; создаём вариант
	       (vlax-safearray-fill		;; из безопасного массива
		 (vlax-make-safearray
		   5				;; элементов типа Double
		   '(0 . 7)			;; в количестве восьми штук (четыре пары координат)
		 (append
		   pt1
		   pt2
		   pt3
		   pt4
	 ) ; PROGN
	) ; CASE_1
  ) ; COND
  (setq i (1+ i))	;; инкремент счётчика
От себя:
  1. Полилинии не замкнуты - изменение одного свойства.
  2. Можно более элегантно и запутано решить задачу заполнения списка координат вершин полилинии - я выбрал наиболее очевидный способ.
В source код выглядит более симпатично
AC 2009
Последний раз редактировалось Евгенич, 27.11.2013 в 11:27.
Евгенич вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 14:34
Do$
Offtop: Русские имена переменных в коде выглядят дико
Мне показалось, или видовой экран дважды делается активным? Сперва в условии COND, затем в последующем коде.
А если ВЭ не прямоугольный?
Do$ вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 14:53
Евгенич
Согласен. Как-то совсем не обратил внимание про двойную активацию.
В случае с многогранным ВЭ придётся по DXF-коду 340 получить указатель на ограничивающую полилинию и воспроизвести её в Модели.
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 14:55
Эдуард
строительство
Петербург
Здравствуйте коллеги!
Связь между видовым экраном и моделью - это координаты центра видового экрана в модели.
При entity подходе их можно найти в dxf коде 12
При объектном подходе проанализировав РД объекта
[Выделить все]
(vla-getxdata(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))"ACAD" 'dt 'dv)
Далее зная масштабный коэффициент и размеры экрана в листе можно вычислить углы экрана в модели.
Эдуард вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 13:02
#29
Евгенич
Эдуард, в 12-м коде для всех ВЭ у меня нули.
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 23:03
#30
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Сам тыкался на днях с этой темой. Нужно было найти центры прямоугольных видовых экранов в модели. Не нравился подход с перебором и активацией каждого экрана. Методом тыка нашел, что если к 12 коду прибавить координаты 17 кода, то координата в моделе совпадает с координатой центра видового экрана. Возможно это не работает на повернутых экранах или при измении ПСК, но для моей задачи хватило. Может кому пригодится.
Mozgunov вне форума
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) azetown Программирование 8 09.06.2011 09:16
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
