Никто Регистрация: 06.06.2009
Самого щас интересует данная тема. Здание 16 этажей. Каркасно-монолитное. Стена состоит из пеноблока, утеплителя и лицевого кирпича - 12см.
Как обычно решают вопрос с торцом монолитной плиты перекрытия? Красят? Вот что нашел в каких то рекомендациях: "Облицовочный кирпич опирается на консольный выпуск перекрытия всей опорной поверхностью. Возможно опирание кирпича с напуском не более 1/3 его толщины, т.е. не более 40 мм. В этом случае ниша под кирпичной облицовкой и торцом перекрытия заполняется кладкой из резаного лицевого пустотелого кирпича толщиной 35 мм, которая приклеивается к торцу плиты перекрытия." Спецы, является ли такое решение живучим с точки зрения трудоемкости и надежности? |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Пока прочел - совсем ослабел... Это что, чтоб просчитать терморежим - обязательно программные комплексы нужны?
Мдаа, а мне всегда листика хватало. Может, многие проблемки от желания казаться программно-продвинутым, с колеблющимися температурными полями в мозгах? Заклейка торца плиты резаным кирпичем - это крутизна вообще. Спросить бы - для чего? Термоизоляция - ноль, плюс ожидание момента, когда этот приклееный мусор начнет падать на головы... |
град Воронеж
а вот что пишет СП 15.13330.2012 "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" Актуализированная редакция СНиП II-22-81
9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д: опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм; Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.
С уважением, yarrus77 |
Для иллюзии сплошной кладки. Ламеры Покупатели квартир кирпич уж очень уважают.
СП еще пишет, что лицевой слой должен быть толщиной не менее 25см.
град Воронеж
Звонил в ЦНИИСК, писал им письмо ответа не получил (писал в декабре). Короче, вышел на Горбунова Адольфа Матвеевича. С его слов 25 см появились вследствие того, что у криворуких монолитчиков обрез плиты очень гуляет. Они занимались мониторингом или обследованием (точно не скажу) новых зданий и отклонения торца перекрытия до 100 мм. Чем поможет в таких случаях стенка 250 мм мне не понятно, вываливаться кирпичи имеют такую же возможность. А вот в сборняке (в DL лежит альбом 15237-УАС) там все более благополучно. У нас в городе уже есть объекты, где решение с приставным обломком кирпича у торца перекрытия оказало свое негативное влияние, это самое малое что могу сказать. Замокание нижней облицовочной стенки при отклонениях торца перекрытия - в сети фоток достаточно. Ну и размораживание многощелевого кирпича тоже.
град Воронеж
Но разрешение использовать до 4-го этажа облицовку в пол-кирпича косыми обрезами перекрытий ведь не объяснишь. Это, скорее, можно объяснить обеспечением устойчивости при воздействии ветра.
Доброго времени суток. Есть у кого опыт использования в многослойных стенах горючего утеплителя? Для жилых многоэтажных монолитных зданий. Есть трехслойные стеновые теплоблоки с горючим утеплителем, прошедшие испытания и имеющий сертификат, их можно использовать в многоэтажных зданиях. Но нужна многослойная кладка. Может кто посоветует производителя, который провел испытание многослойной кладки с горючим утеплителем и получил на нее пожарный сертификат? Напомню что для жилых зданий II степени огнест. конструктивной пож опасности С0, стены должны быть К0, а в стенах К0 без испытаний допускается использовать материалы группы НГ.
