Редактор подшивки или как открыть .dst не в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактор подшивки или как открыть .dst не в автокаде
Непрочитано 27.09.2013, 12:52
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Добрый день, коллеги.
Есть ли иной способ добраться до содержания подшивочного файла типа .dst, кроме как диспетчера подшивки в самом автокаде?
Это нужно вот для чего
сделали мы узел, допустим ТМ15 на первый энергоблок. Второй энергоблок такой же, за исключением привязок и по мелочи там. Имена файлов dwg в подшивке содержат ТМ15. На второй блок - то же самое, только ТМ16. Когда копируешь все файлы и переименовываешь в ТМ16 - привязки файлов в новой подшивке для второго блока остаются на прежний ТМ15 узел. И приходится пере-импортировать листы, указывая новое месторасположение (ТМ16). Как бы залезть в "кишки" dst и разом перебить физические привязки к файлам с ТМ15 на ТМ16? Hex editor-ом не получилось достать. Есть какие-то идеи по ускорению процесса?
Alles ist relativ:yes:
Непрочитано 13.08.2014, 15:03
Kandello
Инженер-конструктор
Чё вы всех тут совсем за тупых-то держите, мужики)))) С командной строкой, думаю, половина народа справится точно. А многие смогут даже батник написать)))))
Последний раз редактировалось Kandello, 13.08.2014 в 15:09.
Kandello вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 15:11
trir
VitalyAF выкладывай!
trir вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 15:35
VitalyAF
...выкладывай!
Это только для trir!!!
условия см. ниже >>
decipher.zip
ab.zip
readme.zip
decipher - это сам скрипт,
ещё два небольших файлика ab.txt - коды символов rus eng, которые могут использоваться в подшивках
cipher.txt с крякозябрами
Файлы эти вынесены за пределы скрипта,
для удобства, например для добавления другого языка, пока только rus, eng
PS
trir Прикладываю пока только один из них ab.txt, если у вас получится выложу и второй
PS
есть ещё один момент, как всегда в таких случаях, если много светить этим скриптом, то просто могут поменять шифр,
так что коллеги, прошу аккуратнеее!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.08.2014 в 16:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 06:52
trir
Спасибо, буду разбиратся. Попробую перевести на dotNet.
trir вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 10:49
bargool
Здесь ребята ковыряют формат файла подшивки
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 11:13
VitalyAF
Уже расковырял!, давайте переделаем скрипт и я выложу шифр
python хорош, но без него было бы удобней
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 13:45
VitalyAF
trir
Привет, как дела? Движение есть? А то у меня уже новая идея, как использовать скрипт
для создания шаблона подшивки...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 14:13
trir
никак, другим занят...
trir вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 01:50
#29
Alexv666
Извиняюсь, а у меня такая фигня, - автокад 2012 64 на вин7, - подшивки в принципе не открываются и не создаются! Причем на виртуальной машине 32b - открываются.. и в чем может быть причина?
Alexv666 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 09:27
#30
VitalyAF
В чём причина? Давайте гадалок пригласим, пусть погадают...
Или пишите подробней про свою фигню!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 19:26
#31
Сергей812
а открывались изначально хоть?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 00:01
#32
Kandello
Инженер-конструктор
Короч, тема заглохла, а жаль. Или есть какие-то подвижки, trir?
Kandello вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 08:17
#33
trir
так ведь bargool дал ссылку, там есть код, он работает - чего ещё надо?
[Выделить все]
    public class AcSmXml : XmlDocument    {
        static readonly byte[] encode = new byte[] {
            0x8C, 0x8F, 0x8E, 0x89, 0x88, 0x8B, 0x8A, 0x85, 0x84, 0x87, 0x86, 0x81, 0x80, 0x83, 0x82, 0x8D,
            0xBC, 0xBF, 0xBE, 0xB9, 0xB8, 0xBB, 0xBA, 0xB5, 0xB4, 0xB7, 0xB6, 0xB1, 0xB0, 0xB3, 0xB2, 0xAD,
            0xAC, 0xAF, 0xAE, 0xA9, 0xA8, 0xAB, 0xAA, 0xA5, 0xA4, 0xA7, 0xA6, 0xA1, 0xA0, 0xA3, 0xA2, 0xDD,
            0xDC, 0xDF, 0xDE, 0xD9, 0xD8, 0xDB, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xD7, 0xD6, 0xD1, 0xD0, 0xD3, 0xD2, 0xCD,
            0xCC, 0xCF, 0xCE, 0xC9, 0xC8, 0xCB, 0xCA, 0xC5, 0xC4, 0xC7, 0xC6, 0xC1, 0xC0, 0xC3, 0xC2, 0xFD,
            0xFC, 0xFF, 0xFE, 0xF9, 0xF8, 0xFB, 0xFA, 0xF5, 0xF4, 0xF7, 0xF6, 0xF1, 0xF0, 0xF3, 0xF2, 0xED,
            0xEC, 0xEF, 0xEE, 0xE9, 0xE8, 0xEB, 0xEA, 0xE5, 0xE4, 0xE7, 0xE6, 0xE1, 0xE0, 0xE3, 0xE2, 0x1D,
            0x1C, 0x1F, 0x1E, 0x19, 0x18, 0x1B, 0x1A, 0x15, 0x14, 0x17, 0x16, 0x11, 0x10, 0x13, 0x12, 0xD,
            0xC,  0xF,  0xE,  0x9,  0x8,  0xB,  0xA,  0x5,  0x4,  0x7,  0x6,  0x1,  0x0,  0x3,  0x2,  0x3D,
            0x3C, 0x3F, 0x3E, 0x39, 0x38, 0x3B, 0x3A, 0x35, 0x34, 0x37, 0x36, 0x31, 0x30, 0x33, 0x32, 0x2D,
            0x2C, 0x2F, 0x2E, 0x29, 0x28, 0x2B, 0x2A, 0x25, 0x24, 0x27, 0x26, 0x21, 0x20, 0x23, 0x22, 0x5D,
            0x5C, 0x5F, 0x5E, 0x59, 0x58, 0x5B, 0x5A, 0x55, 0x54, 0x57, 0x56, 0x51, 0x50, 0x3,  0x52, 0x4D,
            0x4C, 0x4F, 0x4E, 0x49, 0x48, 0x4B, 0x4A, 0x45, 0x44, 0x47, 0x46, 0x41, 0x40, 0x43, 0x42, 0x7D,
            0x7C, 0x7F, 0x7E, 0x79, 0x78, 0x7B, 0x7A, 0x75, 0x74, 0x77, 0x76, 0x71, 0x70, 0x73, 0x72, 0x6D,
            0x6C, 0x6F, 0x6E, 0x69, 0x68, 0x6B, 0x6A, 0x65, 0x64, 0x67, 0x66, 0x61, 0x60, 0x63, 0x62, 0x9D,
            0x9C, 0x9F, 0x9E, 0x99, 0x98, 0x9B, 0x9A, 0x95, 0x94, 0x97, 0x96, 0x91, 0x90, 0x93, 0x92, 0xFF
        static readonly byte[] decode = new byte[] {
            0x8c, 0x8b, 0x8e, 0x8d, 0x88, 0x87, 0x8a, 0x89, 0x84, 0x83, 0x86, 0x85, 0x80, 0x7f, 0x82, 0x81,
            0x7c, 0x7b, 0x7e, 0x7d, 0x78, 0x77, 0x7a, 0x79, 0x74, 0x73, 0x76, 0x75, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x71,
            0xac, 0xab, 0xae, 0xad, 0xa8, 0xa7, 0xaa, 0xa9, 0xa4, 0xa3, 0xa6, 0xa5, 0xa0, 0x9f, 0xa2, 0xa1,
            0x9c, 0x9b, 0x9e, 0x9d, 0x98, 0x97, 0x9a, 0x99, 0x94, 0x93, 0x96, 0x95, 0x90, 0x8f, 0x92, 0x91,
            0xcc, 0xcb, 0xce, 0xcd, 0xc8, 0xc7, 0xca, 0xc9, 0xc4, 0xc3, 0xc6, 0xc5, 0xc0, 0xbf, 0xc2, 0xc1,
            0xbc, 0xbb, 0xbe, 0xbd, 0xb8, 0xb7, 0xba, 0xb9, 0xb4, 0xb3, 0xb6, 0xb5, 0xb0, 0xaf, 0xb2, 0xb1,
            0xec, 0xeb, 0xee, 0xed, 0xe8, 0xe7, 0xea, 0xe9, 0xe4, 0xe3, 0xe6, 0xe5, 0xe0, 0xdf, 0xe2, 0xe1,
            0xdc, 0xdb, 0xde, 0xdd, 0xd8, 0xd7, 0xda, 0xd9, 0xd4, 0xd3, 0xd6, 0xd5, 0xd0, 0xcf, 0xd2, 0xd1,
            0xc,  0xb,  0xe,  0xd,  0x8,  0x7,  0xa,  0x9,  0x4,  0x3,  0x6,  0x5,  0x0,  0xf,  0x2,  0x1,
            0xfc, 0xfb, 0xfe, 0xfd, 0xf8, 0xf7, 0xfa, 0xf9, 0xf4, 0xf3, 0xf6, 0xf5, 0xf0, 0xef, 0xf2, 0xf1,
            0x2c, 0x2b, 0x2e, 0x2d, 0x28, 0x27, 0x2a, 0x29, 0x24, 0x23, 0x26, 0x25, 0x20, 0x1f, 0x22, 0x21,
            0x1c, 0x1b, 0x1e, 0x1d, 0x18, 0x17, 0x1a, 0x19, 0x14, 0x13, 0x16, 0x15, 0x10, 0xf,  0x12, 0x11,
            0x4c, 0x4b, 0x4e, 0x4d, 0x48, 0x47, 0x4a, 0x49, 0x44, 0x43, 0x46, 0x45, 0x40, 0x3f, 0x42, 0x41,
            0x3c, 0x3b, 0x3e, 0x3d, 0x38, 0x37, 0x3a, 0x39, 0x34, 0x33, 0x36, 0x35, 0x30, 0x2f, 0x32, 0x31,
            0x6c, 0x6b, 0x6e, 0x6d, 0x68, 0x67, 0x6a, 0x69, 0x64, 0x63, 0x66, 0x65, 0x60, 0x5f, 0x62, 0x61,
            0x5c, 0x5b, 0x5e, 0x5d, 0x58, 0x57, 0x5a, 0x59, 0x54, 0x53, 0x56, 0x55, 0x50, 0x4f, 0x52, 0x51
        public void LoadFromDstFile(string filename)
            if (!File.Exists(filename))
                throw new FileNotFoundException();
            byte[] xmlSource = File.ReadAllBytes(Environment.ExpandEnvironmentVariables(filename));
            var ms = new MemoryStream(DecryptFile(xmlSource));
            base.Load(ms);
        public void SaveAsDstFile(string fileName)
            var ms = new MemoryStream();
            this.Save(ms);
            File.WriteAllBytes(fileName, EncryptFile(ms.ToArray()));
        private static byte[] DecryptFile(IEnumerable<byte> bytes)
            return bytes.Select(t => decode[t]).ToArray();
        private static byte[] EncryptFile(IEnumerable<byte> bytes)
            return bytes.Select(t => encode[t]).ToArray();
        public static String CreateGuid()
            return "g" + Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
trir вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 13:58
#34
VitalyAF
>Agonist, >Kandello, >ALL
Однако на практике подшивка оказалась не очень-то и нужной,
всё что мне, надеюсь и Вам нужно было от неё, решается средствами самого Autocad.
Здесь я коротенько затронул этот вопрос, собираюсь ещё сделать видео ролик
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=208
А именно, ролик о том, что:
1. подшивка как шаблон для другой подшивки с сохранением связи файлов с листами и надписями возможна и удобна средствами Autocad - ставим плюс
2. копирование, перемещение, изменение путей подшивки с сохранением связей автоматически- тоже плюс, тоже с пом. самого Autocad-а
3. переименование файлов - источников для листов и именованных видов - ставим жирный минус, несмотря на то, что можно конвертнуть и отредактировать dst (xml) поиском-заменой вручную, но принципиально этого не делаю и не собираюсь и другим не советую, объясняю почему.
Потому что практика показывает, что не выгодно это делать, даже имея возможность редактировать подшивку!
Вместо этого можно переименовать корневую папку, листы, описания или ещё как-то, это раз.
Переименовать источники может кто-то не уведомив остальных со всеми вытекающими последствиями... и вообще это не есть гут, грубо говоря - дурь
- этт два! ))
PS
4. исправление ошибок в путях подшивки, надеюсь можно выполнить с пом. п.2. (собираюсь проверить)
5.ваши вопросы и предложения...???
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.11.2014 в 14:12.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 19:04
#35
Сергей812
смысл всего этого? чтобы создавать проекты, не имея автокада на компьютере? И вордовских документов видимо нет в проектах..
Непрочитано 20.11.2014, 20:06
#36
VitalyAF
Смысл для меня, например, в том, о чем я выше написал, для автора поста смысл в том, чтобы подшивку использовать как шаблон для другой подшивки, см 1-е
сообщение. Так же есть желание редактировать подшивку как текстовый файл, экономя при этом время на открывании и создании листов....
Чтобы ошибки исправлять в подшивках, когда она долго грузится, ища не существующие пути и т.д.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 20:15
#37
Сергей812
Ну в свое время писал утилитку на NetApi, которая перехватывала по событию команду "SaveAs", искала в открытых подшивках данный файл *.dwg и переименовывала в подшивке в листах ссылки на новый файл. Все прекрасно работало через COM-интерфейс, причем абсолютно независимо от пользователя) И вообще в принципе сторонник не давать "лишнего" пользователю - он должен думать о работе, а не о том - как использовать ту или иную приблуду.
Последний раз редактировалось Сергей812, 20.11.2014 в 20:24.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 05:42
#38
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Ну походу ни дорабатывать sheetset manager автодески не будут, ни раскрывать dst. Что-нибудь нового произошло за это время?
Agonist вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 08:29
#39
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Agonist Посмотреть сообщение
Ну вроде формат dst файла уже давно вскрыт, а по поводу доработок, то вот пример http://bushman-andrey.blogspot.ru/2013/12/autocad.html
А что нового Вы ожидали?
Boxa вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 08:51
#40
trir
лично я, их давно программно создаю, без всякого автокада
trir вне форума
Можно ли лировский файл открыть в автокаде? allrather Лира / Лира-САПР 8 24.04.2013 19:02
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? magvd AutoCAD 2 03.05.2012 17:17
как файл microstation открыть в автокаде? lexa89 AutoCAD 2 27.12.2011 15:13
Открыть файл *.drw в Автокаде minych AutoCAD 3 16.07.2004 14:52
