[quote=Stanum;1182712]Ильнур (Студент), 800/600/400 это нагрузки которые может выдержать плита дополнительно к собственному весу.
По поводу шлакоблоков, очень-очень впритык проходит(плита нужна 800), но обязательно замонолитить шпонки между плитами, проще все де сдвинуть стену на ригель.[/QUO Спасибо , возник вопрос если я выполняю несущие стены 380 мм в осях 6 метров, в каждой из них ряд вентканалов для каждого этажа шириной 140 мм внутри в оси, кирпичной кладки,- - Плита будет опираться на 120 мм это норм? (с обоих сторон) - Длина плиты из вышесказанного следует 6000-140 мм (размер венканала с обоих сторон,)=5860 мм отсюда подходит ПК 58.10-8 =5800 мм у которого значение на заводе уменьшается до 5780 из этого остается на опирание по 40 мм это ненормально ведь? ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105965&page=2
мораль, должна быть в личности |
Зачем Вам для вентканалов делать стены по 380 мм? Сделайте сквозные шахты, обрамите их теми же перегородками, внутри пропустите ряды отдельных металлических воздуховодов в огнестойком исполнении с ниппельными соединениями (чтобы соединительными фланцами лишнего места не занимать). Это если Вы хотите тянуть отдельные воздуховоды с каждого этажа.
Фундамент для строительства загородного каркасного дома | UnEstetic | Основания и фундаменты | 49 | 21.05.2012 18:47 |
нужен проект каркасного дома | aLexius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2008 23:32 |
Непонятная стройка многоэтажного дома... | wwizard | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 16.05.2007 11:50 |
Расчет каркасного дома в скаде | алпус | SCAD | 6 | 02.01.2007 15:09 |
