Строительный подъем в цельносварной ферме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в цельносварной ферме
Непрочитано 21.05.2014, 14:40
m-yur
Курск
Здравствуйте!Как учесть на чертеже строительный подъем в цельносварной ферме?В составной-делали уклон, чтоб не провисала.Как?Согнуть?
Непрочитано 18.10.2014, 11:17
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Вот в этой серии нет строительного подъёма у НП.
В серии 1.460.3-23.98 фермы пролётом 18, 24 и 30 метров с уклоном кровли 10%.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции "
"15.2.6 При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
Про определение плоской кровли см. тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9&#post1243639
А теперь, ответьте - зачем в данных фермах строительный подъём нужен?
Последний раз редактировалось ekspert, 18.10.2014 в 11:24.
ekspert вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 11:23
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
В серии 1.460.3-23.98 фермы пролетом 18, 24 и 30 метров с уклоном верхнего пояса 10%.
А вот в этой есть строительный подъём при точно такихже пролётах.
Требование СНиП II-23-81* п.13.7 "При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета." однако не указывает на принадлежность строительного подъёма к тому или иному конструктивному элементу фермы.
Как быть в этом случае?
p.s.Лично я воспринимаю эти строки относящиеся к ВП.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.10.2014 в 11:30.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 11:33
ekspert
Барнаул
В серии 1.460.3-14 разработаны фермы с уклоном кровли 0,015 т.е. 1,5% - кровля плоская!
В серии 1.460.3-23.98 уклон кровли 0,1 т.е. 10%.
Разницу ощущаете?
ekspert вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 11:35
yrubinshtejn
Разницу ощущаете?
Читайте внимательнее.
Строительный подъём ФЕРМ не нужен вообще если Вы за счёт жёсткости фермы обеспечите предельные прогибы. На практике фермы изготавливаются на ЗМК и ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ до места монтажа. Высота фермы (в коньке) не должна превышать габарит при транспортировке, а значит не всегда возможно добиться необходимой жёсткости.
А ещё устройство кровли без прогонов в одном случае и с прогонами во втором.
Вы лучше скажите как Вы понимаете требование п.13.7 стального СНиПа.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.10.2014 в 11:44.
Непрочитано 18.10.2014, 11:47
ekspert
Барнаул
Как в СНиПе написано, так и понимаю. Строительный подъём делают для всей фермы покрытия, а не для отдельных элементов фермы - верхнего или нижнего пояса!
Учите матчасть, раз не знаете что такое строительный подъём.
ekspert вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 11:56
yrubinshtejn
Вы поясните пожалуйста требование прогиб + 1/200 пролета для ферм свыше 36 метров.
Если следовать Вашим познаниям о плоской кровле - то получается 2.5% уклон + прогиб от суммарной нормативной нагрузки + 1/200 пролёта. Кровля остаётся по прежнему плоской?
p.s. "Мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь."
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.10.2014 в 12:04.
Непрочитано 18.10.2014, 17:45
ekspert
Барнаул
Горестно осознавать то, что племя "настоящих конструкторов" вымирает.
Какой же Вы конструктор, если не знаете основ проектирования.
Вот к чему привело разваливание советской системы проектных институтов. Теперь сплошь и рядом организации типа "Халтурпроект" и "Шарашмонтаж".
ekspert вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 17:53
yrubinshtejn
Вы по существу ответить способны? Или на слабо привыкли брать?
Непрочитано 18.10.2014, 17:59
#29
ekspert
Барнаул
Offtop: Дальнейший спор считаю бесполезным.
Я своё мнение уже выразил - учите матчасть!
ekspert вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 21:54
#30
kga82
Инженер (неуч)
yrubinshtejn, Скорее всего данное требование рассчитано на гениев проектного дела дабы не получить нечаянно озеро на кровле , а у ферм свыше 36 м еще и нижний пояс дугой - вот как то так наверное.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 22:21
#31
Leonid555
Авторы серии 1.460.3-23.98 просто грамотно обошли требования НОРМ об организации строительного подъема. В этой серии пролет ферм меньше 36 м; кровля не является плоской (для этого пришлось сделать верхний пояс с изломом в середине, а кровлю двускатной с уклоном 10%). Таким образом - в фермах этой серии нет строительного подъема вовсе. Просто ферме придали изначально такую геометрическую форму и размеры, что строительный подъем не требуется.
В теории МК под строительным подъемом понимают придание ферме первоначального выгиба, т.е. ее геометрия имеет отклонения от теоретической геометрической схемы фермы. Строительный подъем - это не попытки менять вот эту самую теоретическую геометрическую схему фермы как таковую (делать ферму полигональной, с параллельными поясами, трапециевидной, треугольной и т. п.).
То есть по вашему получается, что НОРМЫ вообще не требуют рассматривать прогибы нижнего пояса фермы при назначении строительного подъема.
Я считаю, что в НОРМАХ в данном случае предъявляются особые требования к жесткости (и деформативности) всей фермы в целом, НОРМЫ ограничивают прогиб всей фермы. И в НОРМАХ идет речь в том числе и об ограничении провиса нижнего пояса фермы.
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Ну а если вы изначально сделаете ферму, например, в форме "рыбки" (оба пояса криволинейные, верхний пояс выгнут вверх, а нижний пояс выгнут вниз), тогда у вас "озера" на кровле заведомо не будет, а нижний пояс изначально сделан дугой вниз, и тогда что? Вообще строительный подъем не делать?
Последний раз редактировалось Leonid555, 18.10.2014 в 23:03.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 08:35
#32
shifr
Лично я воспринимаю эти строки относящиеся к НП.)
ЗЫ. У меня кран-балка ферму снесет) и по барабану уже, есть лужи , или нет)))
Последний раз редактировалось shifr, 19.10.2014 в 08:41.
shifr вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 09:09
#33
kga82
Инженер (неуч)
Ну вроде три слова написал ради шутки думал все понятно - оказалось что не казалось, столько всего написал умного, а суть то где?
shifr - вот кратко весело и по делу
kga82 вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 10:46
#34
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Такая с виду простая тема - а сколько дебатов!!! Присоединяюсь
Думаю строит. подъем нужен в основном (в первую очередь) для выполнения эстетико-психологических требований (или как там в Нагрузках и Воздействиях?!), чтобы человеку не боязно было видеть прогиб фермы (если Н,П, горизонтален), во вторую очередь, чтобы габариты были обеспечены (например, при установке ГПМ).
Насколько помню старые чертежи корифеев, попадавшиеся на глаза, от горизонтали к нижнему поясу ставили размер и писали "строительный подъем", т.е нижний пояс поднимали (в середине пролета фермы) относительно горизонтальности нижнего пояса в расчетной схеме, контуры верхнего пояса оставались в соответствии с расчетной схемой...Поправьте - если не прав....
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 10:56
#35
yrubinshtejn
Leonid555
Вы всё верно сказали. Но мне хотелось бы понять требование норм. Из каких соображений эти требования исходят.
У меня есть собственное мнение.Я его высказал в одноимённой теме, но был обруган и выставлен неграмотным занудой.
Поэтому я жду когда кто нибудь заимеет точку зрения схожую с моей.
Непрочитано 19.10.2014, 14:28
#36
shifr
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Это какое усилие надо проложить к распорке, чтобы она укоротилась на 100 мм на 3,0 м. ...или 2,0 в Молодечно. ...без изменерия прямолинейности...
Если эта тема где болты полопались, то Ваша (.) зрения о формальном стремлении усилия к бесконечности имеет право быть. ...Только ...только , мое личное мнение, там нейтральная ось ВП не пересекла прямую соединяющею нижние плоскости ВП ферм. (Цифирей не проверял, да и не хочу)
shifr вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 14:30
#37
yrubinshtejn
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 19.10.2014 в 15:35.
Непрочитано 19.10.2014, 18:34
1 | #38
Leonid555
Исходят из соображений экономической целесообразности. Авторы НОРМ убеждены, что фермы пролетом до 36 м нужно просто проектировать с ограничениями по прогибу (всей фермы!). А для ферм пролетом 36 м и более следует применять специальный конструктивный прием - обратный выгиб (строительный подъем). Вы можете на досуге посчитать ферму со строительным подъемом и без такового, и сравнить расход металла. Ну а причины ограничения деформаций фермы понятны - обеспечение нормальной работы подъемно-транспортного оборудования; обеспечение нормального стекания воды с кровли (именно поэтому при плоских кровлях строительный подъем делают всегда, да еще и с запасом относительно прогиба от нормативных нагрузок); ну и обеспечение эстетико-психологических требований (считается, что людям действует на нервы вид прогнувшихся вниз поясов ферм).
Мое мнение - требования НОРМ относительно обеспечения строительного подъема ориентировано на фермы традиционных геометрических схем, т.е. с горизонтальным нижним поясом, ну и особенно - на фермы с параллельными поясами. Я считаю, что в принципе можно придумать такую геометрическую схему фермы, когда строительный подъем не очень то и нужен (например, та же ферма в виде "рыбки"). Но, формально, требования НОРМ о применении строительного подъема нужно выполнять всегда.
Это что за тема?
Непрочитано 19.10.2014, 20:20
#39
shifr
Все значительно проще. Балки 9,12, 18 м и фермы 18,24,30 м ж/б изготавливают преднапряженными , следовательно НП -....). Про существование 36м ж/б не слышал.
shifr вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:00
#40
Skovorodker
Возвращаясь к теме. Наткнулся. Как вам такое решение, ферма 40м, "строительный подъем наоборот"
Skovorodker вне форума
Строительный подъем водопропускной трубы Naffa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 52 24.11.2017 17:13
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Как увеличить строительный подъем существующей балки? Meliae Металлические конструкции 11 06.09.2013 14:39
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Строительный подъем Тим Конструкции зданий и сооружений 3 08.12.2007 17:49
