Стальной каркас пролетом 40м нетиповое решение нужна критическая оценка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас пролетом 40м нетиповое решение нужна критическая оценка
Непрочитано 24.01.2015, 01:35
Алоизыч
Здравствуйте коллеги, посмотрите, имеет ли право на жизнь такая конструкция - решетчатые стойки с шарнирно опертой фермой. Шаг ферм и стоек 4 метра. покрытие беспрогонное. Ветви стоек развязаны из плоскости 3 рядами связей. Пояса ферм тоже связи имеют. Шарнирный узел на чертеже не показан, предполагаю сделать на внутренней ветви опорную плиту с опорным фланцем как у "Молодечно" старой серии. Может кто видел выполненные конструкции с расширением стоек и снижением за счет этого пролета ферм. Буду благодарен за ссылку.
Название: поперечное сечение.jpg
DWG 2010
поперечное сечение.dwg (3.12 Мб, 5987 просмотров)
Последний раз редактировалось Алоизыч, 24.01.2015 в 18:43.
Непрочитано 24.01.2015, 18:25
Konstruktiv54
Занятная задачка. А что вас может ограничивать сверху? Самолёты взлетают прям над зданием? ))
Может стоит подумать над сплошностенчатой рамой, они позволяют существенно уменьшить высоту стропильных конструкций.
Сообщение от Алоизыч Посмотреть сообщение
В моей схеме относительно небольшие усилия в раскосах по сравнению со схемой с рамными узлами.
В раскосах может и небольшие, а что по этому поводу думает нижний пояс?
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2015, 18:34
Алоизыч
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Обязательно подумаю над рамой, тем не менее задачку надо как-то победить)
Алоизыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2015, 18:38
Алоизыч
Вот такая, например, есть конструкция. Можно сказать сам себе ссылку скинул) http://www.uniconst.ru/catalog/14/149/
Последний раз редактировалось Алоизыч, 24.01.2015 в 18:44.
Алоизыч вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 20:12
str02
питер
Стойки расширяю чтобы уменьшить пролет фермы, внизу требуемая ширина помещения меньше чем наверху. К тому же при наклонной внутренней стойке усилия в стержнях одного знака при различных сочетаниях нагрузок.
а с какой целью вы хотите уменьшить пролет фермы?
Поставьте там одноветвевые колонны из двутавра, и на них повесьте обычную ферму 40м пролета. вот и весь каркас.
К тому же сейчас ферма не правильная, углы раскосов большие. Если она будет из профильной трубы, то в узлах придется делать смещение осей
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 20:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так тут принцип совсем другой, к вашей схеме эта отношения не имеет
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 21:21
Chebyn
Сделайте раму переменного сечения либо каркас по серии унитэк. Или делайте обычные колонны постоянного сечения и большепролетную конструкцию (ферма, шпренгельная балка) сверху. Конструктивное решение из поста 1 неудачное
Chebyn вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 22:18
Какое функциональное назначение у здания?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2015, 22:41
Алоизыч
Назначение спортивное. Бросаю эксперименты. Продлеваю нижние пояса (теперь уже ригеля рамы). Будет у меня бесшарнирная рама. Буду думать как разбить ее на отправочные марки.
Алоизыч вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 22:51
#29
Это логичнее по совокупности факторов.
Зато она на фундамент шарнирно встанет. Распор можно погасить.
КМДист всё равно сам сможет подправить. Лишь бы на поэлементную сборку не выйти.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 12:36
#30
faysst
МСК
Тип файла: rar мк рама.rar (2.05 Мб, 205 просмотров)
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:52.
faysst вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 23:25
#31
bigden
а что все набросились? так тоже можно
bigden вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 08:15
#32
eilukha
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
мк рама.rar (2.05 Мб, 38 просмотров)
- самое сжатое место - стык колонны и ригеля нераскреплено. Фланцы - не внушают...
eilukha вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:07
#33
ursula
строительство
Екатеринбург
faysst,
Это делали немцы? строительство велось в рф?
ursula вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:37
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... - самое сжатое место - стык колонны и ригеля нераскреплено. Фланцы - не внушают...
Голландцы вообще не внушают.
Однако изнутри к рамам пришита ПВХ пленка. Оне, голландцы, могли пленку принять за раскрепление. Им же, голландцам, все равно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:52
#35
eilukha
- ааа, тогда ладно.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 15:45
#36
Кстати, вот эти конструкции, на мой взгляд, живучи и устойчивы к воздействию выхода из строя какого-либо элемента ..... её можно сделать максимально перекрестной и максимально решетчатой. Решетчастость при аварии из элементов для обеспечения устойчиовсти переключается на функцию несущих конструкций. Перкрестность создает некоторую мембранность и силы по новому разбегаются по конструкции. Можно проектировать укрытия для случаев отнесения к повышенному уровню ответственности.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 15:49
#37
eilukha
- и максимальную чувствительность к неравномерным осадкам.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 15:55
#38
ну не всегда ж геология дрянь.... да и решение по фундаментам можно соответствующее принять. Решетчатые сечения менее чувствуительны к осадке. Даже незначительная потеря устойчиовсти сечения будет воспринята количеством решетчатых распорок и связей.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 07:36
#39
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
чем?
очень спорно.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 08:29
#40
eilukha
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
чем?
- стальной затяжкой весом равным 30% от веса рамы .
eilukha вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Канализация коттджа. Нужна критическая оценка. AndreyKo Водоснабжение и водоотведение 4 30.09.2011 14:18
Нужна критическая оценка расчетной схемы металлоконструкции HELP SCAD 22 13.01.2011 16:47
