Jenec сказал
Лоскутов Илья, swell{d}, допустим, будете строить дом для себя из халявного бетона, неужели сэкономите и не положите арматурки, даже понимая, что можно и без нее? |
Offtop: Для начала, я бы для себя такой бункер не пожелал бы.
Армирую по расчету или конструктивным требованиям (если в соответствии с ними арматуры получается больше). Не вижу разницы между домом для себя и для кого то. Что тут еще скажешь? |
Düsseldorf
проектировали-строили дом для родителей. фунд.плита плоская 160мм. стены в термомуровской опалубке, 150мм, армировали 2d12 шаг 600 вертикальная и горизонтальная.
п.с. у нас, к сожалению, нет доступа к халяве =) поэтому строили по простому =) |
Düsseldorf
я про то, что существуют ещё и бетонные стены, из которых до недавнего времени прекрасно строили дома до 16 этажей (читай как абсолютно все панельки), а сейчас строят и по 25 этажей, просто увеличив толщину со 160мм до 200мм
ага, слыхал
а я вижу - однажды в умных книжках можно вычитать, что стены можно не армировать, даже убедиться в этом при расчете на вертикальную нагрузку и после этого всем советовать заливать бетон без арматуры, демонстрируя свои знания, и не предупреждая о возможных последствиях. А когда делаешь для себя или подписываешься под проектом - предпочтешь перестраховаться, и поставить конструктивную арматуру ЖБ стены, не так ли? Бетонные стены - это теория вероятности, если все посчитано, то процентов на 90 проблем не будет. Но у Вас есть уверенность, что расчетом учтены все возможные факторы в облицовке и внутренней штукатурке и трещин не будет? Цитата:
Düsseldorf
проходило. поэтому и поставили только конструктивную арматуру.
Ерунду вы говорите, т.к. даже с банальным ремонтом у себя дома не сталкивались, похоже. Когда делаешь для себя, делаешь всё значительно дешевле и проще, чем когда для кого-то, ибо за трещину на чужом доме тебя могут анально покарать, а на трещину на своём доме ты будешь смотреть с улыбкой, зная, сколько бабла сэкономил на никому не нужном бетоне/арматуре. |
В любом доме надо обратить внимание на вентиляцию. А байки про "дышащие стены" оставьте форумхаузу.
ну да ладно, swell{d}, о чем спор-то? я повторюсь
гарантировать их отсутствие даже арматура не может, не говоря уже о самом бетоне, замешиваемом на стройплощадке. дальше каждый рассуждает из соотношения "возможные проблемы" / "величина экономии" и принимает для себя решение |
не говоря уже о самом бетоне, замешиваемом на стройплощадке. Хочу с вами не согласится. Был случай,когда приходилось убирать старый фундамент которому 30-лет и замешивался вручную лопатами добили его пару дней ,перематерились... и аналогичный случай,бетон заводской,но через полтора месяца начал крошится.На мой взгляд в первом варианте всё зависит от рабочих,а во втором от производителя,конечно если у вас большие масштабы и вы работаете по договору это одно,а когда 20-кубов Судится? Да,но время и качество уже не исправишь.Я не призываю мешать вручную
![]() Последний раз редактировалось sarat75, 21.04.2015 в 10:49. |
Offtop: sarat75, постарайтесь, пожалуйста, использовать больше знаков препинания (но не точек, идущих подряд) и мягких знаков в "-тся/-ться". Очень сложно понять, что именно Вы хотели донести. Но, тем не менее, попробую подискутировать.
Заводская качественная бетонная смесь - еще не гарант хорошего бетона. Его нужно еще правильно уложить, провибрировать, ухаживать за ним после заливки... ИМХО, на любой стройке должен быть хотя бы один человек со среднеспециальным/высшим строительным образованием, который если и не знает наизусть СП70, то хотя бы читал его оглавление. Но вероятность получить качественную бетонную смесь с завода на порядок выше, чем отмерянную лопатами/ведрами в ручном миксере. |
Абсолютно с вами согласен,но я не много о другом,а именно о частном секторе где люди перебиваясь,занимая,экономя И тд пытаются построить себе жилье,а то что производители грешат(маленькие частные конторки) здесь и к бабке ходить не надо,а так конечно абсолютно с вами согласен
Выдержит ли монолитный каркас фундамента 3 этажа? | Virten | Основания и фундаменты | 22 | 11.08.2015 23:57 |
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа | Liyob | Основания и фундаменты | 5 | 12.12.2013 07:05 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 | ivanln | Пожарная безопасность | 2 | 23.11.2011 19:17 |
