Как получить геодезическую таблицу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить геодезическую таблицу?
Непрочитано 13.07.2007, 09:30
MAJKL.BY
Мурманская обл
Кто нибудь знает, как получить геодезическую таблицу с координатами, растояниями и дирекционными углами? Исходные данные - указанная полилиния.
Непрочитано 27.08.2008, 11:38
mvz
Генпланист, AutoCad 2009 Eng
Мне нужно собирать точки в заданной мною последовательности.
В результате нужно получить таблицу с данными по массивам (координаты и т.д.).
Т.е. было бы удобно, если бы не только выбор "Полилиния", а и выбор "Точка" выводился в Exel. (А не так как сейчас: при команде "Полилиния" выводит таблицу в Exel, а при команде "Точка" таблицу в AutoCAD).
Просто мне эта таблица нужна в записке, а не на листе.
Ну в принцыпе программка очень устраивает,
а поставленную мною задачу можно решить как-нибудь через "сторонние" способы.
DWG 2004
2008-08-27_Drawing1.dwg (62.0 Кб, 2952 просмотров)
Последний раз редактировалось mvz, 27.08.2008 в 11:45.
mvz вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 12:53
VVA
Инженер LISP
mvz, Формируешь таблицу на листе, а затем переводишь в Excel
Функция экспорта данных из таблиц «нарисованых» примитивами, из Autocad в Excel, версия: 0.95
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 13:09
mvz
У меня почему-то не получается.
Вообще-то в LISPe я "0".
Попробовал открыть его как *.txt..., почитал...,
попробовал ввести в AutoCAD в командную строку,
например, команду (как я понял это команда?) PL:SetD.
И ничего.
Может что-то неправильно делаю?
Пользуюсь AutoCAD 2009 eng.
mvz вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 13:42
mvz, а для кого VVA старался?
Непрочитано 27.08.2008, 13:51
VVA
Инженер LISP
mvz, По ссылочке почитай обязательно. У меня готов черновичек на основе COORT. Там маркером (номером) вершины служит ближайший к вершине текст. Только выводятся номер и координаты X,Y,Z. Осталось вычислить дир. угол и расстояние. Своим блокам можещь сделать burst и получить итоговую таблицу. Код пока в работе, так что пока #22.
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 13:57
mvz
Спасибо VVA за ответы и подробную инструкцию.
Без него бы я и не понял бы как "ноги" этому LISPу приделать ).
Я читал его инструкцию до Вашего Солидворкер сообщения, но ...
там написано что "Команде всегда предшествует префикс C: после слова defun.", а коде который я скачал "(defun PL:SetD (SYM VAL / _UserDict _TMP)".
Я пробовал вставлять команду SetD и т.д.
Не получается.
Извините, если туплю...
mvz вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 14:09
VVA
Инженер LISP
mvz, Найди в этом файле строчку, в которой содержится C: (регистр не имеет значения). И если слово перед C: - defun, то это то что тебе нужно.
Но в данном случае тебе это делать нет необходимости. Загрузи pl_export-to-excel.LSP или pl_export-to-excel.LSP файл в Автокад, нажми F2 и читай командную строку. Там все по-русски написано.
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 14:33
mvz
Спасибо!
Я всё таки ступил и по ссылке скачал не то (Набор функций для хранения данных в словарях, версия: 0.95).
Сейчас скачать всё что надо всё заработало, вопросов нет ).
Спасибо ещё раз. Очень помогли.
P.S. Вопрос не по теме:
А возможно ли сделать (или она есть уже стандартная) сноску вот такого вида?
Изображения
Тип файла: tif Сноска.tif (133.6 Кб, 418 просмотров)
mvz вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 15:11
#29
VVA
Инженер LISP
mvz, Можно. Вариант отсюда без "N=" "E=":
[Выделить все]
(defun C:NE ( / p1 p2)
;;На основе _kpblc-draw-leader
(defun _addleader (up-string low-string   start-point end-point /   lead_obj ann_obj point-list)
  ;; Прежде всего преобразовываем low-string в строковый вид:
  (if (not low-string)(setq low-string "")) ;_ end of if
  (setq point-list (apply 'append (list start-point end-point)))
  ;; Теперь собственно выполнение выноски.
  (setq   ann_obj    (vla-addmtext
         (if (and (zerop (vla-get-activespace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
           (= :vlax-false (vla-get-mspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
    (vla-get-paperspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
         (vlax-3d-point end-point)
         0         ; устанавливается ширина именно 0, для нормального получения полки
         (if (/= low-string "")(strcat up-string "\\P" low-string) up-string))
   lead_obj (vla-addleader
        (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble
             (cons 0 (1- (length point-list)))) point-list)) ann_obj  acLineNoArrow) ;_ end of vla-AddLeader
   ) ;_ end of setq
  (vla-put-Rotation ann_obj (angle '(0 0 0)(getvar "UCSXDIR")))
  ;; Меняем настройки будущей аннотации:
 ; (vla-put-height ann_obj (* 1 (getvar "dimscale")))
  (vla-put-attachmentpoint ann_obj
    ;; Назначая точку выравнивания, будем использовать числовые значения:
    ;; acAttachmentPointBottomLeft   ->   7
    ;; acAttachmentPointBottomRight   ->   9
    ;; acAttachmentPointMiddleLeft   ->   4
    ;; acAttachmentPointMiddleRight   ->   6
    (+ 4 (if (> (car end-point) (car start-point)) ; выноска вправо, точка — влево
       0  2) ;_ end of if
       (if (/= low-string "")      ; нижняя строка есть, выр. — по  центру
           0 3) ;_ end of if
       ) ;_ end of +
    ) ;_ end of vla-put-AttachmentPoint
  (vla-put-insertionpoint ann_obj (vlax-3d-point end-point))
  ;; Теперь модицифируем собственно выноску
  (vla-put-verticaltextposition lead_obj acOutside)
  (vla-put-ArrowheadSize lead_obj 0.5)
  ;; В принципе, строка ниже не требуется — так, для страховки.
  (vla-put-coordinate lead_obj 1 (vlax-3d-point end-point)) lead_obj)
  (vl-load-com)
  (initget 1)
  (setq p1 (getpoint "\nТочка: "))
  (initget 1)
  (setq p2 (getpoint p1 "\nНаправление выноски: "))
  (setq p1 (trans p1 1 0)
  p2 (trans p2 1 0))
  (_addleader
    (rtos (nth 1 p1) 2 2) ;_ТОчность округления
    (rtos (nth 0 p1) 2 2) ;_ТОчность округления
    p1 p2)(princ))
(princ "\nНаберите в командной строке NE")
Последний раз редактировалось VVA, 23.04.2014 в 13:39. Причина: актуальный url
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 15:13
#30
VVA
Инженер LISP
*** Добавлено
Еще ссылочка
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14385
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 15:16
#31
mvz
Спасибо огромное VVA!
Почитаю ).
mvz вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 15:08
#32
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
Гы, пишу чаз програмку, делает следующее
Из акада берет поли линию и по полученным данным
Строит ряд таблиц, плюс функции для автоматизации ряда специфичных для зем дела моментов.
Данные можно редактировать, задавать определенный тип каждой точке, подписывать точки, границы, добавлять удалять. чистить.
Полученное сохранять в формате программы, или кидать обратно в автокад.
Ну и самый простой вариант работы, на картинке.
В принципе могу добавать и геодезическую таблицу, только где взять ее спецификации?
Правда не раньше чем через месяц. Сегодня в отпуск уезжаю.
[ATTACH]1184933998.jpg[/ATTACH]
Уважаемый DonJad! Я понимаю, что со времени написания вами поста прошло некоторое время... но очень интересно, закончили ли вы работу над своей программой?
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 21:19
#33
Yelena
Спасибо огромное за lisp!
Yelena вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 13:10
#34
Иван Павлов
Добрый день!
Схожая проблема, но конечного решения, так и не нашел.
Итак: Есть замкнутая полилиния, из которой нам необходимо получить табличку с
расстоянием между точек, азимутом, и координатами. Есть какие то программы
позволяющие автоматизировать процесс заполнения таблицы??
Иван Павлов вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 13:54
1 | #35
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Иван Павлов Посмотреть сообщение
Попробуйте этот лисп, может устроит.
Тип файла: lsp geo.lsp (13.9 Кб, 262 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 15:21
#36
VVA
Инженер LISP
похожая тема http://www.cadtutor.net/forum/showth...tes-into-table
VVA вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 15:40
#37
Иван Павлов
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Да это то, что надо!! Спасибо огромное.
За пару дней использования данного лиспа, накопились вопросы и пожелания.
Но самых главных проблем две:
1. При выборе полилинии, удобнее получать табличку с результатами в автокад, а не в эксель. (так же как при указании точек в ручную).
2. что нужно изменить, что бы можно было указывать номер начальной точки?
Есть соображения по этому поводу?
Непрочитано 30.11.2012, 10:22
#38
Иван Павлов
И еще одна мучительная проблема: Эксель делает автозамену числовых значений на дату..
Отключил всю автозамену, не помогает.
Остается два варианта:
1. Изменить разделитель"." на ","
2. Менять формат ячеек, до экспорта данных.
Но каким образом этого добиться не понимаю.
Может у кого-то были схожие проблемы?
Непрочитано 30.11.2012, 22:48
#39
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй водить данные с одиночной кавычкой спереди типа:
'123.456
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 16:32
#40
Иван Павлов
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
'123.456
Спасибо за совет, но я не ввожу данные вручную! мои данные загружаются в эксель автоматом из лиспа!! а результат к сожалению не читаемый.
