А кто-то мешает создать свою и внести ее в общий перечень?
Вариант уже рассматривался:
или я чего-то не догоняю. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для пользовательских настроек программ это {localappdata}\имя программы или {userappdata}\имя программы. Вот там можно хранить что угодно - доступ пользователю есть всегда. Но значения {localappdata} и {userappdata} должны определяться программно - это "пространство имен" Windows. В каждой версии Windows они могут быть свои. Вот тогда программа будет работать везде и всегда. |
trushev, для твоего "примера" программы лично я вижу только один вариант развития. Полная переработка.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
я бы причесал в прожку за пару часов. Но я в отпуск хочу.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
А вот без теории, изложенной в п.23 уважаемым ShaggyDoc, работать не желательно.
Вот для решения подобных вопросов и придуманы профили. Имеете профиль для своей программы, в свойствах профиля записываете всё, что требуется (в том числе пути поиска) для своей программы. И делаете ярлык для запуска AutoCAD с именем профиля в командной строке. Запись профиля в реестр можно сделать из reg-файла, редактируя его вручную для разных версий Windows. Это можно сделать и без программирования. И совсем изящно будет если сделать некую программу-стартер, которая будет и профиль создавать, и файл автозагрузки генерировать и удалять все это после выхода. Но это сложнее. |
Никогда не работал с кнопками. Несложно скомпоновать функции под кнопку, перенеся вспомогательные в тело основной. При запуске с кнопки будут ли действовать пути поиска из профиля? Последний раз редактировалось trushev, 29.01.2016 в 10:11. |
Неважно каким способом запущена лисп-функция. Если в текущем профиле есть требуемые пути - они и будут использоваться.
Пути поиска записаны в реестре в ветке, наподобие: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:409\Profiles\ruCAD\General В ключе ACAD в виде строки с разделителем ; и перечислены все пути, например: E:\ruCAD\Install\LocalAppData\ru\CAD-2008\AppData\AutoCAD\R17.1\;E:\ruCAD\Install\LocalAppData\ru\CAD-2008\AppData\AutoCAD\;C:\Acad\AutoCAD 2008\support;C:\Acad\AutoCAD 2008\fonts;C:\Acad\AutoCAD 2008\help;C:\Acad\AutoCAD 2008\Express;C:\Acad\AutoCAD 2008\support\color; Свой путь надо подставлять в начало, тогда он и будет обрабатываться в первую очередь. Проще всего из REGEDIT экспортировать существующие настройки в reg-файл, а потом откорректировать, как надо. Например Код:
"Выполнив" этот файл получите новые настройки, причем изменится только переменная ACAD. Причем это будет сделано только для текущего пользователя и не надо спрашивать администратора, т.к. ветка HKEY_CURRENT_USER всегда доступна для записи текущему пользователю Windows. А "текущий каталог" - очень скользкое понятие в Windows, это всем не обязательно каталог чертежа. Потому и вопросы были сразу. |
Ура! Нашел. Спасибо gomer, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128781
(strcat (getvar 'dwgprefix) "имя файла") |
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Александр Наумович, весьма польщен Вашим вниманием.
Подвожу итог способов решения проблемы с наименьшими затратами в порядке поступления: 1. В пакете загружающем lisp заменить (load "имя файла") на (load (strcat (getvar 'dwgprefix) "имя файла")) Не понял почему, но после этого находятся и DCL и вспомогательные текстовые файлы. 2. В строку запуска программы с рабочего стола добавить ключ /s с путем к файлам поддержки Заменяет ранее установленные пути. 3. От Александр Ривилис, установить LEGACYCODESEARCH = 1. Последний раз редактировалось trushev, 04.02.2016 в 10:11. |
Украина
Командная строка файла пуск.lnk: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" - запуск автокада "C:\LSP_WIN\VODOPROPUSK\vd.dwg" - загрузка чертежа прототипа /b "c:\lsp_win\VODOPROPUSK\vd" - активация пакета Пакет (load "vd") загружает лисп. По завершению работы автокад закрывается очищая память от себя и прочего хлама. А вот с кнопкой совсем запутался. Макрос на кнопку: ^C^C(if (not c:vp_gid) (load ".../appdata/local/vd.lsp"));vp_gid; Не получается добиться корректной работы. При запуске с кнопки не находит файлы readme.txt (клавиша "Инструкция") и spravka.txt (справочной информации) |
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 | Nadija_arh | AutoCAD | 4 | 11.01.2016 22:09 |
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 | andrey_artphoto | AutoCAD | 5 | 27.05.2015 17:11 |
