ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Открыл, поюзал, нормально работает, ничего особенного. Но...
мой вам отеческий совет, используйте "тонкие" шрифты. а если оченьуж хочется, то подставляуте их перед печатью. Толстые шрифты это 90% всех тормозов в акаде. Ресурсы просто сжирают. Просто попробуйте замените на тонкий и перезапустите чертеж. тормозов небубет. Ставлю наспор свою будущюю пенсионерскую вставную челюсть.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Попробовал этот файл открывать и редактировать с сервера и со своего компа - результат одинаковый. При выделении объекта никаких тормозов нет, а вот при снятии выделения эскейпом комп замирает секунд на 5. НО! такое происходит только когда впервые выделяешь объект, при повторном обращении к нему тормоза не проявляются. Это случаем не работа какого-нибуди реактора, встроенного в файл?
Кстати, сначала думал, что это КАД пытается найти файл картинки (диск G: у меня тоже есть), но после удаления всех ссылок на картинки тормоза остались. На любой сетевой принтер файл посылается без вопросов. Дело скорее в файле, а не в сети и сервере. Может какое "самописное" приложение следы оставило. проверял на АКАД 2006 -------------- Вот помучал его на 2002 КАДе - там тормозов вообще нет. Ну если не считать за таковые форматирование текста при открытии и при создании предпросмотра печати. Тру-тайп 2002-й КАД всегда плохо переваривал. И еще при открытии появился вопрос "что делать с прокси-графикой?", я поставил "не показывать". |
