Вставить текст в центр прямоугольника - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вставить текст в центр прямоугольника
Непрочитано 17.05.2016, 15:18
protorgovec
газо- нефтепереработка
Уфа
Добрый день.
Возникла небольшая проблемка, может кто подскажет.
[Выделить все]
(vla-AddText (vla-get-PaperSpace Ch2) "1. Общие допуски ГОСТ 30893.2-mK." (vlax-3D-point 35 77 0) 5)
в нужные координаты вставляет текст.
А как прописать, что бы вставлял в центр нужного прямоугольника. Как задаются координаты этого прямоугольника? И как заставить ,что если текст выходит за рамки, что бы играл коэффициентом ширины? Нужен именно однострочный, переносы нельзя.
Непрочитано 18.05.2016, 23:39
Сообщение от protorgovec Посмотреть сообщение
в неактивном документе
Тогда только ActiveX, только хардкор
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 06:41
protorgovec
Уфа
Либо REGENMODE в 1, либо vla-update для примитива текста.
VVA, я же говорю, что предложенные тобою функции работают только с примитивами, лежащими в текущем пространстве (единственное исключение, кажется - это textbox, но в какой СК он возвращает значения, я не знаю).
Доброе утро. не знаю почему так, но придя с утра на работу, ничего не меняя 4 раза прогнал прогу, и все 4 раза он менял фактор ширины прикола конечно не понял, но все работает
Спасибо большое за ваши подсказки. Спасибо что вы есть!!!!!!!
----- добавлено через ~3 ч. -----
Получи границы созданного текста через vla-getboundingbox и выполняй соответствующие вычисления.
Алексей, вот что получилось у меня, может кому то пригодится
[Выделить все]
 (setq T1 (vla-AddText (vla-get-PaperSpace Ch2) P (vlax-3D-point 33 26 0) 3))
(vla-getboundingbox T1 'minp 'maxp) (setq Xt1 (vlax-safearray->list minp)) (setq Xt2 (vlax-safearray->list maxp))
(setq Dlt1 (DISTANCE Xt2 Xt1))
(while (> Dlt1 23)
(setq Sh1 (vla-get-ScaleFactor T1))
(if (> Dlt1 23) (vla-put-ScaleFactor T1 (- Sh1 0.05))))
Но вот у меня остался один вопрос, именно касательно темы по умолчанию точка привязки текста стоит слева, как ее переместить в центр текста?
----- добавлено через ~7 ч. -----
Люди помогите, не могу понять как выравнить текст по центру понимаю что нужно задать параметр тексту bottomcenter, но как не могу понять. Пробывал так же как и с фактором ширины, но он вообще не принимаем данное словосочетание
protorgovec вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 12:56
protorgovec
Уфа
Добрый день. Подскажите. Пытаюсь определить координаты точки привязки текста
[Выделить все]
 (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq temp (vla-GetAttachmentPoint obj 2 1))
Все как у Полищука, стр. 418-419, но в ответ получаю: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: GetAttachmentPoint
У меня автокад 2015
Непрочитано 20.05.2016, 15:14
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
protorgovec, у Полищука GetAttachmentPoint объект: Table указано.
ищи свойство InsertionPoint
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 16:32
... Или TextAlignmentPoint (если не ошибаюсь)
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 19:56
protorgovec
Уфа
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Да, уже после понял что это не для текста. Просто времени на это мало, читаю в попыхах. Книжка не тонкая, еще не все выучил что где примерно. Спасибо за подсказку
Спасибо за подсказку, надеюсь в понедельник выйду на работы заставлю текст вставать как надо
Алексей, а какие лучше переменные вводить, если не желательно глобальные? Глобальные чем то плохи? Как опытный программист скажешь?
Непрочитано 21.05.2016, 22:15
Глобальные плохи тем, что их начинаешь использовать даже когда они явно не объявлены. Меняются они тоже глобально. В одной функции у тебя D1 - диаметр внешний, во второй - внутренний. При этом в первой он целый, во второй - с плавающей точкой. В первой ты ее используешь в запросе типа:
(defun f1()
(if (not d1) (setq d1 10))
(getint (strcat "\nВведите значение внешнего диаметра <" (itoa d1) "> : ")))
Во второй:
(defun f2()
(if (not d1) (setq d1 12.5))
(getint (strcat "\nВведите значение внутреннего диаметра <" (rtos d1 2 4) "> : "))
В принципе, оба запроса верные. Только вызывать их один за другим не рекомендую: получишь ошибку на втором вызове.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2016, 22:22
protorgovec
Уфа
(defun f1()
Во второй:
(defun f2()
Да я вроде бы когда пишу, рядом всегда бумажка с записанными всеми переменными. Очень внимательно слижу что бы переменные не повторялись. Да и после все эти переменные обнуляю, что бы если запускаю какую нибудь вторую программу, что бы не было повторений.
----- добавлено через ~10 ч. -----
Пробывал:
[Выделить все]
 (vla-get-Alignment T2)
(vla-put-Alignment T2 acAlignmentCenter)
Он мне ставит вторую точку выравнивания с отметкой 0,0 (координаты формата листа, текст стоит на том же месте.
InsertionPoint-точка вставки, мне нужна точка выравнивания.
TextAlignmentPoint - тоже самое что и при Alignment.
Почему так?
Непрочитано 23.05.2016, 08:43
#29
Некоторые вещи разбирал тут: http://autolisp.ru/2010/04/06/text-and-attrib-entities/
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 09:12
#30
protorgovec
Уфа
Почитал получается не одно свойство для текста нужно программно менять. Тогда наверное я оставлю по умолчанию слева, длину отыграю фактором ширины, если не влазиет. А если уж нормоконтроль заортачится что мол не совсем поцентру, ладно, подвину вручную
Непрочитано 23.05.2016, 09:28
#31
Ох, как же с тобой тяжело... Поменяй выравнивание, потом TextAlignmentPoint, потом InsertionPoint - в чем трудность-то?
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 11:39
#32
protorgovec
Уфа
ну, может это просто тебе кажется? я же написал. Я понял что нужно несколько параметров поменять. Просто для себя нашел иное решение.
Непрочитано 23.05.2016, 19:40
#33
nick49
to protorgovec
Нашел у Lee Mac Programming лисп
http://www.lee-mac.com/assoctextbox.html
Тип файла: rar AssociativeTextboxV1-2.rar (5.5 Кб, 18 просмотров)
nick49 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 06:18
#34
protorgovec
Уфа
Сообщение от nick49 Посмотреть сообщение
to protorgovec
Спасибо!
Непрочитано 24.05.2016, 17:50
1 | #35
P_S
Хотелось для наглядности сделать красиво, но пошли затыки, и в результате получился вот такой модуль. Проверял в Model space, но почти уверен, что будет работать и в неактивном документе, и в Paper space.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq str "1. Общие допуски ГОСТ 30893.2-mK." ;Переменная с текстовой строкой (можно организовать выбор из списка и т.п.)
      txt(vla-AddText(vla-get-ModelSpace(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))str(vlax-3D-point 0 0 0) 5);создаём
      ;текстовый объект в произвольных координатах в том же пространстве, где находится прямоугольник
      rt(vlax-ename->vla-object(ssname(ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE")))0))
      co(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-Coordinates rt))));Выбираем прямоугольник
      ;и получаем список координат вершин
(vla-put-Alignment txt acAlignmentMiddleCenter);задаём тексту выравнивание посередине по центру
(vla-put-TextAlignmentPoint txt(vlax-3D-point
(inters(list(car co)(cadr co))(list(nth 4 co)(nth 5 co))(list(caddr co)(cadddr co))(list(nth 6 co)(nth 7 co)))))
;задаём точку вставки посередине прямоугольника
(setq rt_lst(list(list(list(car co)(cadr co))(list(caddr co)(cadddr co)))
		 (list(list(caddr co)(cadddr co))(list(nth 4 co)(nth 5 co)))
		 (list(list(nth 4 co)(nth 5 co))(list(nth 6 co)(nth 7 co)))
		 (list(list(nth 6 co)(nth 7 co))(list(car co)(cadr co))))
;Тупо создаём список для обхода по 4 сторонам прямоугольника
      ind_dl(vl-sort-i rt_lst(function(lambda(pt1 pt2)(>(distance (car pt1)(cadr pt1))(distance(car pt2)(cadr pt2)))))))
;Получаем набор индексов списка, отсортированных по длине сторон (мы не знаем, в каком порядке они создавались)
(if(>(setq rot
(min(angle(car(nth(car ind_dl) rt_lst))(cadr(nth(car ind_dl) rt_lst)))
    (angle(car(nth(cadr ind_dl) rt_lst))(cadr(nth(cadr ind_dl) rt_lst)))))(/ pi 2))
  (setq rot(- rot pi)))
(vla-put-Rotation txt rot)
;из длинных сторон выбираем наименьшее направление, которое ближе всего к горизонтали и задаём поворот текста,
;если текст вверх ногами - переворачиваем на 180
(if(>(setq delta(-
(distance'(0.0 0.0 0.0)(list(caadr(textbox(entget(vlax-vla-object->ename txt))))0.0 0.0))
(distance(car(nth(car ind_dl) rt_lst))(cadr(nth(car ind_dl) rt_lst)))
))0);Если расстояние от точки вставки до конца textbox больше длины прямоугольника,
  (progn(setq insp(polar(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-InsertionPoint txt)))rot(/ delta 2))
	      alp(polar insp rot(distance(car(nth(car ind_dl) rt_lst))(cadr(nth(car ind_dl) rt_lst)))))
;вычисляем положение точек привязки текста, исходя из этой разности длин и известного угла поворота
  (vla-put-Alignment txt acAlignmentFit);задаём тексту выравнивание по ширине
(vla-put-InsertionPoint txt(vlax-3D-point insp))
(vla-put-TextAlignmentPoint txt(vlax-3D-point alp));и указываем точки, определяющие при таком выравнивании его габариты
    );end of progn
  );end of if
P_S вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как вставить текст в AutoCad? Александр36 Программирование 20 01.12.2010 22:24
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? paradoxvaha AutoCAD 3 16.04.2007 03:54
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
Вставить текст программно Flint Программирование 13 03.10.2003 10:24
