Как сменить установленное имя принтера на "Нет" ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сменить установленное имя принтера на "Нет" ?
Непрочитано 23.06.2016, 10:03
===AAA===
г. Норильск
Всем добрый день!
Имеется такая задача: нужно программно (!!!) сделать действие,
которое легко выполняется через диалоговые окна, а именно:
а. Вызываем _pagesetup и в конфигурации плоттеров выбираем "Нет".
б. Нажимаем ОК.
Это нужно для того, чтобы можно было выбрать форматы листов бумаги
не от "использованного до этого принтера", например А3, А4 и прочую
"мелочевку", а А0 - А1 - А2 после передачи файла в другой отдел.
Запутано? Проще можно? Возможно, но тут такие вот орг. заморочки...
В общем - ещё раз:
1. Запускаем _plot , видим выбранный ранее принтер LaserJet.
Огорчаемся, закрываем окно.
2. Вызываем _pagesetup и в конфигурации плоттеров выбираем "Нет".
Нажимаем ОК.
3. Запускаем _plot , видим выбранный принтер "Нет"
Радуемся, выбираем тот принтер/плоттер, который нужно, переходим
к печати.
Пункты 1 и 3 делает один человек, а пункт 2 - другой.
Нужно сделать пункт 2 без диалоговых окон.
а) Может быть, эту "Нет" можно загнать в какую-нибудь системную переменную?
б) Вызов _-pagesetup (т.е. с "минусом") в данном случае не работает.
Счастливо,
Алексей
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 23.06.2016, 16:59
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
А разговор идет о чистом AutoCAD? Или нет?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Я что-то сразу не вспомнил (сейчас чертёж печатал и осенило), что в окне печати в разделе «Параметры печати» (правый столбец) есть «галка» «Сохранить параметры». Она у Вас случайно не поставлена?
Нечаев Андрей вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 18:34
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Нужно буквально 2-3 строчки программного кода (какие функции
использовать, где это значение "Нет" в файле хранится-то?) остальное
сделаю сам.
Сбрасывает принтер текущего листа. Применимо для русского и английского Автокада
Нюанс, что в русском Автокаде имя конфигурации "нет", в английском "none"
[Выделить все]
(vla-RefreshPlotDeviceInfo
	(setq lay
		(vla-item
			(vla-get-Layouts
				(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
			(getvar "CTAB")
(vla-put-configname
  (vla-item
    (vla-get-Layouts
      (getvar "CTAB")
  (if (vl-string-search "(ru)" (ver))   "нет"  "none" )
Источник
Неплохой набор функций Plot Device functions for AutoLISP
Последний раз редактировалось VVA, 24.06.2016 в 17:14. Причина: см #25
VVA вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 08:59
P_S
Из Help: "Do not assign the ConfigName property a value of "None." Attempting to do so results in unexpected behavior."
P_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 13:34
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
VVA - большое спасибо, а то я уже действительно начал сомневаться,
что задаю вопрос в правильном месте. Однако, как уже отметил P_S,
метод этот дает нестабильный результат.
Проявляется (по крайней мере у меня) это следующим образом (для наглядности
чуть изменил предложенный код на вот такой вот):
(vl-load-com)
(setq a1 (vlax-get-acad-object))
(print a1)
(setq a2 (vla-get-activedocument a1))
(print a2)
(setq a3 (vla-get-Layouts a2))
(print a3)
(setq a4 (vla-item a3 (getvar "CTAB")))
(print a4)
(setq a5 (vla-put-configname a4 "Нет"))
(print a5)
(princ)
Что получается.
1. Открываем файл в Автокаде выполняем вышеприведенный код
Получаем:
#<VLA-OBJECT IAcadApplication 00a88728>
#<VLA-OBJECT IAcadDocument 00f27cec>
#<VLA-OBJECT IAcadLayouts 00f72964>
#<VLA-OBJECT IAcadLayout 00f713a4> Ошибка Automation. Invalid input
Вместо "Нет" можно ставить имя существующего принтера - не важно.
Не работает.
Но!
2. Стоит только вызвать _pagesetup и не делая в появившемся окне ничего (!)
закрыть его через кнопку "ОК", как всё начинает работать.
Тот же код дает прекрасный результат
nil
Спокойно меняя принтеры как на любой из списка, так и на "Нет".
Видимо, действие _pagesetup -> "ОК" то ли меняет какой-то указатель
на/в таблице принтеров, то ли дает какой-то другой "внутренний пинок"
структурам файла в памяти. Ну типа того, как в ранних версиях Автокада
приходилось иногда для корректности работы ssget, вызываемой где-то
посреди программы, рисовать и тут же стирать (программно, конечно)
ма-а-а-ленький такой отрезок где-нибудь ближе к точке (0,0).
Вот интересно, какой (vla .... ) дает этит "пинок" ?!
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 15:15
frostmourn
Может, так? Хотя у меня не получилось эту ошибку вызвать...
[Выделить все]
	(setq lay
		(vla-item
			(vla-get-Layouts
			(getvar "CTAB")
(vla-put-configname
	lay
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 16:25
===AAA===
г. Норильск
Да, предложенный frostmourn код работает более стабильно,
пока никаких нештатых действий не проявилось.
И - уж для полного счастья (!) - подскажите, плиз:
а) как получить список доступных для выбора вариантов бумаги
(уже после того, как принтер установлен в "Нет" - встроенных,
"автокадовских") - удобнее всего получить их в виде списка.
б) как назначить один из этих размеров бумаги.
Выбор из списка и подбор бумаги по форматке пользователя
(размер и ориентацию) сделаю сам функциями обычного LISP'a.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 24.06.2016, 17:05
frostmourn
Наверное, так -
а)
[Выделить все]
(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getCanonicalMediaNames lay)))
б)
[Выделить все]
(vla-put-CanonicalMediaName lay <тут строка-имя формата>)
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 17:12
===AAA===
г. Норильск
Спасибо, обязательно попробую.
Но уже только в понедельник.
Удачных выходных!
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 08:57
#29
===AAA===
г. Норильск
Всем добрый день.
Попробовал.
Работает стабильно и делает ровно то, что требовалось.
Спасибо большое всем откликнувшимся и отдельное -
приславшим строчки кода.
А есть где-нибудь описание всех этих vla- vlax- функций
на русском языке?
А то я как в своё время отошел от активного программирования
(ещё во времена 2000-го Автокада), так только описание функций
"классического" АвтоЛиспа и имею...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 27.06.2016, 20:22
#30
VVA
Инженер LISP
цитата отсюда
Что касается программирования, то наилучшая книга - "AutoLisp и VisualLisp в среде AutoCAD" - П.Лоскутов и Н.Полещук. И Петр Витальевич, и Николай Николаевич чрезвычайно добросовестные люди. Если что-то написали, то так и есть. К сожалению, эта книга почему-то плохо замечена. Но скоро станет библиографической редкостью.
"AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация" - не продолжение, а наоборот -"введение". Написана и хронологически и по смыслу раньше. Тоже очень нужна, но там иной пласт разрабатывается.
VVA вне форума
Autocad 2012 x64 sp2 как решить проблему не выбирающегося принтера? Z_Felix AutoCAD 5 17.03.2015 15:44
Вызвать окно «Замена принтера в PC3-файле» AlphaGeo AutoCAD 16 21.01.2014 14:46
В Autocad 2006 не отображаются сетевые принтера vova_king AutoCAD 8 19.04.2013 21:32
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а Shraybicus LISP 15 27.01.2011 13:02
