Мъ
Привет.
Как подчеркивать text понятно, и лисп для этого есть на форуме. Кто подскажет как массово подчеркивать MTEXT? Имеются десятки многострочного текста, и нужно массово их подчеркнуть. Открывать каждый МТЕКСТ и подчеркивать каждый очень долго получается. Взрывать МТЕКСТ не вариант! (Пробовал, и текст бьется на несколько кусков) |
Вот на затравку моя старая функция подчеркивания чего угодно - текста, Мтекста, простых и многострочных отребутоф. По каждому объекту надо щелкнуть мышкой один раз. Если есть критерий массового выбора мтекстов, подлежащих подчеркиванию - могу добавить обработку предварительно выбранных объектов. Написано "для себя", "низким штилем", почти без каких-либо защит и проверок. Единственная защита - от промаха по объекту, да и та примитивная. Короче, прошу не пинать.
Благодаря использованию nentsel может "залезать" в блоки и подчеркивать текстовые объекты внутри них, поэтому использовать осмотрительно. Вызов - команда au. ;;подчеркивание чего угодно Код:
Век живи, век учись - ... |
что надо сделать чтобы эти правила начали работать в многострочном тексте? Очень нужно((( |
Если по каким-то причинам надо в множество однострочных текстов превратить в многострочные, но с сохранением подчеркивания, то можно сделать автозамену, например %%U на \L. Причем не стандартными средствами (с 2010 эта возможность выпилена), а с помощью, например, Bfind. |
Отставить истерику!
![]() Что значит "эти коды уже не работают"? Создается текст без под/надчеркивания? Проверял, у меня (Акад 2010) работает нормально. Или не работает сам программный код? У меня выдал ошибку, т.к. неизвестно, что такое p1 и p2. |
Вот хороший пример кода: Код:
