Максимальное значение из listBox (C#). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Максимальное значение из listBox (C#).
Непрочитано 24.09.2016, 23:51
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Суть вопроса в том, что получаю список значений в listBox (см. вложенный файл).
Есть ли возможность вытащить их этого списка максимальное значение?
Название: Скриншот 24-09-2016 234810.png
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 14:31
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательно свою же картинку:
и окажется, что у Вас для схемы а) две неизвестных, при двух уравнениях.
Qb = (fb2*Rbt*b*h0^2) / C; (8.57)
Qsw = fsw*qsw*C. (8.58)
Вроде как эти значения не известны. Можно конечно из уравнений выразить С, приравнять, и тогда решит так, из трех уравнений.
Но почему считаете что просто перебором эту задачу решать не логично?
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 14:37
Boxa
КЖ; C#
Предвидя Ваш вопрос, стал обновлять сообщение, добавлять еще пару строчек. Попробую еще раз тут, на словах.
Посмотрите график рис42 а) Вы ищите точку пересечения двух заданных функций в координатах С и Q,
ищите С при одинаковых Q, т.е. Qb = Qsw. соответственно приравняв формулы и выразив С, получите решение.
PS/
Грустно, на форуме для взрослых дядек и тётек, объяснять математику пятого класса.
Последний раз редактировалось Boxa, 26.09.2016 в 14:47.
Boxa на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 14:47
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Но разве это значение С будет опасным? Не факт.
Непрочитано 26.09.2016, 15:07
1 | #24
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Это уже совсем не смешно. При этом значении С, сумма Qb+Qsw будет минимальной.
Опасно это или нет, решать проектировщику.
Вам очень правильно советовали разобраться с основами в начале темы (видимо и с основами математики =( Это грустно).
Попробуйте для начала исследовать то, что Вы пытаетесь запрограммировать, хотя бы в Excel, это сильно поможет понять алгоритм и последовательность действий. Надеюсь у Вас все получится.
ЗЫ.
В виду того, что общение в данной теме становиться похоже на троллинг, со стороны топикстартера, я пожалуй помолчу.
В любом случае, удачи.
Boxa на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:21
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
ЗЫ.
Спасибо ВАМ за советы.
Непрочитано 09.11.2017, 12:12
Modis
Липецк, Москва
А где указание на то - это WPF или WinForms?
Если заполняли так:
for (double c = h0; c <= 2*h0; c+=0.005)
double Qb = c;
listBox.Items.Add(Qb);
То также и получайте:
var maxValue = listBox.Items.Cast<double>().Max();
Modis вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 13:00
Boxa
КЖ; C#
Modis, суть топика - нахождение вершины параболы с помощью брутфорса. Так что совершенно не важно WPF или WinForm, тут сам подход менять нужно было.
Offtop: некропостинг?
Boxa на форуме
Непрочитано 09.11.2017, 13:02
Modis
Липецк, Москва
Суть топика, цитирую:
Все остальное - это нарушение правила Один вопрос - одна тема!
Modis вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 15:26
#29
Boxa
КЖ; C#
Modis, А прочитать весь топик? Понять что же в итоге хотел получить автор и что получил?
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Приложение у меня Windows Presentation Foundation (WPF).
А использовать LINQ предлагалось еще на первой странице, но автору не понятен этот синтаксис и потому LINQ не канает =о)
Boxa на форуме
Максимальное значение воздушного зазора в вент.фасаде St-renegat Конструкции зданий и сооружений 25 27.02.2015 09:53
Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы? RNB AutoCAD 2 15.09.2014 05:35
Максимальное значение защитного слоя для опоры моста Маккс Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 24.03.2014 12:24
