Размещение 2 блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размещение 2 блока
Размещение 2 блока
Непрочитано 26.09.2007, 17:39
Размещение 2 блока
Apog
москва
Ситуация такая, я вставляю в чертеж блок, после этого мне нужно вставить в этот же чертеж другой блок. проблема заключается в том, что имена блоков совпадают и AutoCAD пишет в командной строке
"Повторное описание блока PSEQP пропущено" и подставляет графику первого блока, что является абсолютно не правильно!!! Как мне преодолеть эту проблему, очистить чертеж я не могу т.к. 1 блок используется!! Буду благодарен за любую помощь!!
Непрочитано 27.09.2007, 12:10
Дима_
Продуман
Питер
Все накрыло! Опиши подробно что у тебя есть и что нужно сделать?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 12:12
Apog
москва
Сообщение от Profan
Что, что?
Все 2000 файлов имеют одинаковые имена файлов!!
Пристрелите меня.
Сори опечатался!! Все 2000 файлов имеют одинаковые имена блоков!
Apog вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 12:17
Так, ситуация все страньше и страньше. Прикладывай архив с dwg и последовательно, шаг за шагом, описывай, что и как ты делал, чтобы вставить блок в файл. В архиве также "источник" нового блока.
Непрочитано 27.09.2007, 12:20
zamtmn
КИПиА
Tyumen
приведи пример названий блоков
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 14:06
Bull
ребята, по-моему всё просто. Когда-то чел делал блоки в файлах, не думая, что они пригодятся. И, не думая, называл их "1", например, везде. А теперь понадобилось делать типа каталога изделий. Вот и мучается товарищ.
Короче, будет быстрее, не обращая внимания на советы, работать двумя ком-ми: past block и rename
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 15:55
Apog
москва
Сообщение от Bull
Вы абсолютно правы! просто хотелось как-то оптимизировать процесс! спасибо
Apog вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 16:27
Bull
Ну, теперь вот и lisp'овщики могут подсоединиться к процессу.
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 18:36
Star
Конструктор штампов
г. Киев
А сколько блоков в каждом файле?
Если 1, то какой в них смысл при данной технологии организации базы? Разве что, точка вставки была в нужном месте...
Если точка вставки не имеет значение, то нужно в пакетном режиме открыть необходимые файлы:
- взорвать блок
- пурдж блок
- сохранить файл
- закрыть файл
Star вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 00:59
#29
Для варианта "в каждом файле немеряно блоков" можно попробовать такой код:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun rename-blocks-in-dwg (path
                             z-files-in-directory
                             _kpblc-odbx
                             _kpblc-odbx-close
                             _kpblc-acad-version
                             _kpblc-conv-value-to-string
                             _kpblc-conv-value-to-int
                             _kpblc-dir-path-and-splash
                             _kpblc-string-ext
                             _kpblc-error-catch
                             _kpblc-error-print
                             _kpblc-string-replace
                             _kpblc-get-msg-norm
                             doc
                             prefix
  (defun z-files-in-directory (directory pattern nested /)
*    функция z-files-in-directory возвращает список файлов находящаяся в заданной
* директории
*    Автор : Зуенко Виталий (ZZZ)
*  Параметры:
*    directory  путь к папке например "D:\\Мои документы\\ZEF\\Lisp"
*    pattern    шаблон например "*.lsp" или список '("*.dwg" "*.dxf")
*    nested    искать в вложенных папках: t (да) или nil (нет)
* Пример вызова:
(z-files-in-directory "D:\\Мои документы\\ZEF\\Lisp" "*.lsp" t)
(z-files-in-directory "D:\\Мои документы\\ZEF\\Lisp" '("*.lsp" "*.fas") t)
    (if (not (listp pattern))
      (setq pattern (list pattern))
      ) ;_ if
    (if nested
      (apply
        'append
        (append
          (mapcar '(lambda (_pattern)
                     (mapcar '(lambda (f) (strcat directory "\\" f))
                             (vl-directory-files directory _pattern 1)
                             ) ;_ list
                     ) ;_ lambda
                  pattern
                  ) ;_ mapcar
          (mapcar
            '(lambda (d)
                 (strcat directory "\\" d)
                 pattern
                 nested
                 ) ;_ z-files-in-directory
               ) ;_ lambda
            (vl-remove
              (vl-remove ".."
                         (vl-directory-files directory nil -1)
                         ) ;_ end of vl-remove
              ) ;_ vl-remove
            ) ;_ mapcar
          ) ;_ append
        ) ;_ append
      (apply
        'append
                           ) ;_ list
                   ) ;_ lambda
                pattern
                ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of apply
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-acad-version ()
*    Возвращает номер сборки AutoCAD'a. Для 2005 вернет 16.1, для 2006 - 16.2
    (atof (getvar "acadver"))
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-value-to-int (value /)
*    конвертация значения в целое. Для VLA-объектов возвращается nil.
*    Точечные списки не обрабатываются.
    (atoi (_kpblc-conv-value-to-string value))
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-dir-path-and-splash (path)
*    Возвращает путь со слешем в конце
*    Параметры вызова:
*   path   - обрабатываемый путь
*    Примеры вызова:
(_kpblc-dir-path-and-splash "c:\\kpblc-cad")   ; "c:\\kpblc-cad\\"
    (strcat (vl-string-right-trim "\\" path) "\\")
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-value-to-string (value /)
*    конвертация значения в строку.
    (if value
      (vl-princ-to-string value)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-string-ext (string ext / str)
*    Функция меняет "расширение" переданной строки на устанавливаемое. В строке
* должно быть не более 1 символа ".", все, что после него, считается
* расширением
*    Параметры вызова:
*   string   модифицируемая строка
*   ext   устанавливаемое расширение (можно без ".")
*    Примеры вызова:
(_kpblc-string-ext "abcd" "cfg")   ; -> "abcd.cfg"
(_kpblc-string-ext "AbCd" ".ext")   ; -> "abcd.ext"
    (setq ext (strcat "." (vl-string-left-trim "." ext))
          str (strcase (vl-filename-base string))
          str (strcase (strcat (vl-string-trim " " str) ext) t)
          ) ;_ end of setq
    (if (/= (vl-filename-directory string) "")
      (setq
        str
         (strcat (_kpblc-dir-path-and-splash (vl-filename-directory string))
                 str
                 ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of if
    str
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-odbx (/)
*    функция возвращает интерфейс IAxDbDocument (для работы с файлами DWG без
* их открытия). Если интерфейс не поддерживается, возвращает nil. Проверено
* на ACAD 2002, 2004, 2005, 2006, 2007
*    Автор - Fatty aka Олег jr. Моего только адаптация под общую систему и
* переименование
*    Параметры вызова:
*   нет
*    Примеры вызова:
(_kpblc-odbx)
    (cond
      ((< (_kpblc-acad-version) 15.06)
       (alert "ObjectDBX method not applicable\nin this AutoCAD version")
       nil
      ((= (fix (_kpblc-acad-version)) 15)
       (if (not (vl-registry-read
                  "HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"
                  ) ;_ end of vl-registry-read
                ) ;_ end of not
         (startapp "regsvr32.exe"
                   (strcat "/s \"" (findfile "axdb15.dll") "\"")
                   ) ;_ end of startapp
         ) ;_ end of if
       (vla-getinterfaceobject
         (vlax-get-acad-object)
         "ObjectDBX.AxDbDocument"
         ) ;_ end of vla-getinterfaceobject
      (t
         (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument."
                   (_kpblc-conv-value-to-int (_kpblc-acad-version))
                   ) ;_ end of _kpblc-conv-value-to-string
                 ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-odbx-close (conn)
*    Закрытие файла, открытого ранее через _kpblc-odbx-*. С попыткой сохранения
*    Параметры вызова:
*   conn   соединение с ObjectDBX, созданное ранее через (_kpblc-odbx)
*      либо список:
      '(("conn" . <ObjectDBXConnection>)   ; то же самое
   ("save" . t)         ; сохранять или нет изменения
   ("file" . "c:\\temp\\tmp.dwg")   ; имя, под которым сохранять. nil ->
      ; использовать текущее
    (if (and (= (type conn) 'list)
             (cdr (assoc "save" conn))
             ) ;_ end of and
      (progn
        (vlax-invoke
          (cdr (assoc "conn" conn))
          'saveas
          (cond
            ((cdr (assoc "file" conn))
             (strcat (_kpblc-dir-path-and-splash (vl-filename-directory file))
                     (_kpblc-string-ext (vl-filename-base file) "dwg")
                     ) ;_ end of strcat
            (t (vla-get-name (cdr (assoc "conn" conn))))
            ) ;_ end of cond
          ) ;_ end of vlax-invoke
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    (vl-catch-all-apply
      '(lambda ()
         (vlax-release-object
           (if (= (type conn) 'list)
             conn
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of vlax-release-object
         ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
    (setq conn nil)
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-error-catch (protected-function
                             on-error-function
                             catch_error_result
*** Функция взята из книжной версии ruCAD'a без каких бы то ни было переделок,
*** кроме переименования.
*    Оболочка отлова ошибок.
*    Параметры вызова:
*   protected-function   - "защищаемая" функция
*   on-error-function   - функция, выполняемая в случае ошибки
    (setq catch_error_result (vl-catch-all-apply protected-function))
    (if (and (vl-catch-all-error-p catch_error_result)
             on-error-function
             ) ;_ end of and
      (apply on-error-function
             (list (vl-catch-all-error-message catch_error_result))
             ) ;_ end of apply
      catch_error_result
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-error-print (func-name msg)
*    Функция вывода сообщения об ошибке для (_kpblc-error-catch)
*    Параметры вызова:
*   func-name   имя функции, в которой возникла ошибка
*   msg      сообщение об ошибке
    (princ (strcat "\n ** "
                   (_kpblc-get-msg-norm
                     (_kpblc-string-replace
                       (strcase (_kpblc-conv-value-to-string func-name) t)
                       "error"
                       ) ;_ end of _kpblc-string-replace
                     ) ;_ end of _kpblc-get-msg-norm
                   " ERROR #"
                   (if msg
                     (strcat
                       (_kpblc-conv-value-to-string (getvar "errno"))
                       (_kpblc-conv-value-to-string msg)
                       ) ;_ end of strcat
                     ": undefined"
                     ) ;_ end of if
                   "\n"
                   ) ;_ end of strcat
           ) ;_ end of princ
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-string-replace (string old_substr new_substr / pos)
*    Функция замены вхождений подстроки в исходную строку на новые.
* Регистрозависимо
*    Параметры вызова:
*   string      исходная строка
*   ols_substr   старая подстрока
*   new_substr   новая подстрока
*    Примеры вызова:
(_kpblc-string-replace "Здесь были ВаВася и ВаВаВаня. Вася" "Ва" "Бу")
   ; "Здесь были Буся и Буня. Буся"
    (if (/= old_substr new_substr)
      (while (setq pos (vl-string-search old_substr string))
        (setq string
               (strcat
                 (substr string 1 pos)
                 new_substr
                   (substr string (+ (strlen old_substr) pos 1))
                   old_substr
                   new_substr
                 ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of while
      ) ;_ end of if
    string
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-get-msg-norm (msg)
*    Нормализация строки запроса для использования в запросах ком.строки
    (vl-string-trim "][ :\n<>" msg)
    ) ;_ end of defun
  (foreach file (z-files-in-directory path "*.dwg" t)
    (_kpblc-error-catch
      (function
        (lambda ()
          (setq doc (_kpblc-odbx))
          (vla-open doc file)
          (vlax-for blk_def (vla-get-blocks doc)
            (if (and (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
                     (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
                     (not (wcmatch (strcase (vla-get-name blk_def)) "`**"))
                     ) ;_ end of and
              (vla-put-name
                blk_def
                (strcat (setq prefix
                               ((lambda (/ res)
                                  (setq res (vl-filename-base file))
                                  (foreach item
                                    (setq res (_kpblc-string-replace res item "_"))
                                    ) ;_ end of foreach
                                  (cond
                                    ((> (strlen res) 120)
                                     (substr res (- (strlen res) 120))
                                    (t res)
                                    ) ;_ end of cond
                                  ) ;_ end of lambda
                              ) ;_ end of setq
                        (if (wcmatch (strcase (vla-get-name blk_def))
                                     (strcat (strcase prefix) "*")
                                     ) ;_ end of wcmatch
                          (substr (vla-get-name blk_def) (+ 3 (strlen prefix)))
                          ) ;_ end of if
                        ) ;_ end of strcat
                ) ;_ end of vla-put-name
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of vlax-for
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
      nil
      ) ;_ end of _kpblc-error-catch
    (_kpblc-odbx-close (list (cons "conn" doc) (cons "save" t)))
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
Я его не тестировал. Что оно делает: последовательно открывает каждый файл из указанной папки; проходит по всем блокам (надеюсь, что дин.блоков в библиотеке нет - на них никакой проверки не выполняется); к имени блока прибавляет имя файла и через минус - имя блока. Игнорирует блоки анонимные, блоки размеров и таблиц.
Перед работой следует сделать следующее: все файлы из обрабатываемой папки закрыть (к ним должен быть осуществлен "монопольный" доступ, иначе выбьет в ошибку). Проверки на целостность файла не выполняется (если файл невозможно открыть - выбьет в ошибку). Файлы не очищаются. Блоки "в нормальный вид" не приводятся (хотя и можно сделать).
Добавлено: Да, вот еще. По блокам размерных стилей тоже пройдется, теоретически их надо исключать из обработки. Но мне пока лениво. Может, с утра пораньше, если будет время...
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 11:27
#30
Apog
москва
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
к имени блока прибавляет имя файла и через минус - имя блока. .
Спасибо за идею, это то что нужно для решения проблемы!!!
Немножко не понял как запустить данный лисп?? какая команда?
Apog вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 11:32
#31
Например, обрабатываемые файлы положены в папку "d:\files\acad\block\lib". Тогда вызов будет:
[Выделить все]
Command : (rename-blocks-in-dwg "d:\\files\\acad\\block\\lib")
Вызов обязательно надо "обрамлять" скобками; при указании пути надо заменять символ "\" на двойной слеш: "\\" или на один обратный : "/".
P.S. А ведь так и не изменил код...
Непрочитано 28.09.2007, 11:48
#32
Bull
скопирую ка себе на всякий случай тоже. Хотя бы для общего развития.
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 11:51
#33
Profan
Для Bull.
И мне, и мне скопируй.
P.S. Судя по тому, что дальше написали, погоди мне копировать.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 11:55
#34
Apog
москва
AutoCAD выдал:
Команда: (rename-blocks-in-dwg "e:\\ATOLL")
; ошибка: no function definition: VLA-GET-NAME
что поправить??-)
Apog вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 12:00
#35
asys
возможен такой вариант:
в файле не блок, а только объекты блока и этот файл вставляется командой insert как блок. Т.е. заходишь в файло - бомбишь блок, закрываешь - сохраняешь. И потом вставляешь файл как блок. Уж виндовские названия файлов надеюсь разные?
P.S.
PS Вот на самом деле... и подпись кстати получилась
там вроде концовка еще есть "... и все равно дураком помрешь"
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 12:06
#36
Apog
москва
Сообщение от Asys
Имена файлов разные!-)
а что это меняет, если в файлах объекты блока? они же имею имена!!
Приаттачиваю файлик с блоком-)
[ATTACH]1190966801.dwg[/ATTACH]
Apog вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 12:11
#37
Сообщение от Apog
AutoCAD выдал:
что поправить??-)
Самой первой строкой (перед defun которая) поставить (vl-load-com). Код исправил (в этой части).
Добавлено: для гарантии запускай на копиях.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 12:37
#38
Apog
москва
Запустил! что-то отработало, даже bak файлы создались! но вот блок не изменил свое название!!! а счастье было так близко-(
Apog вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 12:47
#39
Стоп, оно должно было в обрабатываемых файлах поменять имена блоков!
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 12:56
#40
Apog
москва
да, а для чего тогда указывать дирректорию???
если поменять исходные файлы, то при размещении в новый файл пересечений имен не будет и проблема решится!
а что тогда делает програма?
а счастье было еще ближе-(
помоги о великий Кулик Алексей aka kpblc-))
Apog вне форума
