Ну вы даете. А зачем тогда придумали требование к смятию бетона, например в пособии СП 52-101-2003?
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
У топикстартера верхняя зона однозначно сжатая, защитный слой не отколется? Вроде и конструктивно все, но оставить как есть мне бы было ссыкотно, честно говоря ![]() |
Гнать таких строителей, у которых даже гибочных станков нет, с объекта. Они и дальше 22 этажа так-же делать будут. Радиусы загиба не просто так придумали, это передача усилий арматуры на бетон. Здесь этого уже нет. Т.е нормативные требования не выполняются. Металл при нагреве отжигается до уровня заклепки. При дефектоскопии (или даже визуальном осмотре стержней) скорее всего бОльшая часть стержней имеет трещины, т.е. никакую анкеровку не обеспечат.
вопрос в нормативах не освещен, лампочки в прожекторах перегорели, на новые денег нет...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Обратите внимание, что здесь не П-шки, а рабочие Г-шки, ситуация несколько отличается.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Вы в поле не работали наверно, да?)
Чего?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Но всё-таки, я считаю, что первопричина именно в арматуре а не в бетоне. Ведь гнуть нельзя везде, насколько я помню, а не только с краёв. Да и то что большим стержням нужен радиус больше, чем малым тоже скорее в пользу теории про арматуру говорит. Где-то я это всё читал... Но вот где не вспомню... |
берем леску и пачку масла, экспериментируем...
Да ну.
![]() Худо-бедно, но объектов 400 за последние 25 лет стоят. И надзоры регулярно пару раз в неделю, а иногда бывает и почаще. И заставлять строителей перевязывать плиты (балки, колонны, стены, ростверки - нужное подчеркнуть) это достаточно частое явление на объектах. А иногда и стройки останавливать приходиться. Авторский надзор должен начинать "воспитание" строителей с нулевого цикла, иначе они такого нафигачат - мало не покажется всем. |
верно, если гнуть на холодную, арматура меньшего радиуса просто не вынесет, потрескается на крайних волокнах.
upd. теперь присутствовал: А500с д22 соединение С1-Ко по 14098, усилие разрушения стыка (временное сопротивление) 630-640МПа у 3-х образцов
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Обратите внимание на то, что минимальные радиусы гиба указаны для стержней арматуры независимо от того термомеханически упрочненная она или нет.
Это требование касается разупрочнения арматуры. Если в речь идет об анкеровке арматуры отгибом, то нужно выполнять требования по недопущению смятия бетона, при этом радиусы гиба могут быть гораздо больше чем при условии обеспечения прочности стержня. А лучше всего почитать нормы... Там все черным по белому написано! |
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? | Павликов Роман | Железобетонные конструкции | 7 | 22.10.2014 11:05 |
Радиус загиба арматуры? | shufr | Железобетонные конструкции | 13 | 03.02.2011 08:48 |
