Присвоении описания полилинии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Присвоении описания полилинии
Непрочитано 10.08.2017, 07:03
Anadeonit
Здравствуйте.
Прошу помочь, у меня имеется пакет команд для построения замкнутого участка
_pline
7648.9475,4118.6379
7675.0027,5185.9715
8951.7101,5472.3293
9681.2572,5081.8414
9316.4836,3754.1826
7648.9475,4118.6379
_close
Помогите ее модернизировать, чтоб полилинии присваивалось какое-либо описании и при наведении курсором на полилинию всплывало это описание. Чтоб я полностью пакет скопировал в командную строку участок автоматически построился и автоматически присвоилось описание полилинии.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 18:39
Anadeonit
что за растровое изображение и где обводите?
обвожу в civil, потом снимаю координаты, изображение во вложении.
Anadeonit вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 18:40
trir
для этого есть специальные программы
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 18:41
Anadeonit
Обвожу в Civil, изображение во вложении
Может и есть, но меня именно интересовал AutoCad. если такое не возможно, то ни чего не поделаешь Спасибо за консультацию
Непрочитано 10.08.2017, 18:43
trir
Чтобы использовать ГИС для работы с "описанием" - нужно предварительно создать описание полей этого описания
эти специальные программы сами обводят полигоны, но если вам не лень самому это делать - то можно и в AutoCad
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 18:46
Anadeonit
Ну предположим участков всего три, координаты их выше, описание первого-сложный, второй- умеренный, третий -умеренный.
Непрочитано 10.08.2017, 18:48
trir
Всё равно я не понимаю, если вы обвели растр в AutoCAD - зачем заново вводить эти данные?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 18:50
Anadeonit
Я не правильно выразился наверное, я не обвожу а ставлю точки на углах эти точки в группах , одна группа один участок
Непрочитано 10.08.2017, 18:55
trir
Вот я нарисовал линию через FDO и теперь могу заполнять атрибутивные данные
в вашем случае наверно проще нарисовать все линии, потом создать по ним штриховки и экспортировать их как полигоны
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 18:59
#29
Anadeonit
Я так знаю, но меня интересовало именно через командную строку, чтоб все вставил, полигоны на рисовались и присваивалось описание.
Непрочитано 10.08.2017, 19:01
#30
trir
как то это сложно получается
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 19:02
#31
Anadeonit
Ну мне так именно проще
Непрочитано 10.08.2017, 19:07
#32
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Anadeonit Посмотреть сообщение
Попробовал, все равно нед надписи. см.скриншот
А фукция mip-put-hyperlink загружена?
Я попробовал - есть надпись. см. скриншот
VVA вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 19:11
| 1 #33
trir
НПИ
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 19:12
#34
Anadeonit
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
нет, сейчас попробую. Спасибо
Непрочитано 10.08.2017, 19:23
#35
trir
а можно натравить неронку...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 19:44
#36
Anadeonit
Это то что мне нужно, все работает как надо Большое спасибо.
Непрочитано 11.08.2017, 10:17
#37
trir
всё таки я не понял - как возникают исходные координаты?
зачем? оно же уже нарисовано - зачем рисовать повторно?
Последний раз редактировалось trir, 11.08.2017 в 10:36.
trir вне форума
Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям) Rusakov Программирование 14 26.12.2018 21:24
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии? La Persona .NET 14 05.12.2013 10:56
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? LastGraff LISP 11 09.09.2011 13:23
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? Vadym AutoCAD 28 05.07.2010 21:14
