LISP для изменения настраиваемых (Custom) параметров динамических блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP для изменения настраиваемых (Custom) параметров динамических блоков
Непрочитано 09.10.2017, 05:28
EfiRoMan
Проектирование систем ТГВ
Хабаровск
Здравствуйте, уважаемые знатоки и гуру LISPа!
Предисловие и суть задачи вполне простые:
Для экспорта/импорта атрибутов есть всем давно известные ATTOUT/ATTIN в EXPRESS TOOLS.
А вот с динамическими свойствами (Сustom) все обстоит гораздо хуже...
Извлечь их еще можно при помощи DATAEXTRACTION (но без HANDLE, их приходится с помощью ATTOUT добывать, а потом еще и объединять два извлечения между собой - тот еще "эротизм"). Далее мы можем их откорректировать, но соответствующей команды для импорта дин. свойств, как в ATTIN нет, а очень хочется, чтобы она была...
Таким образом, задача состоит в том, чтобы доработать стандартный attout.lsp, чтобы он не только атрибуты, но заодно и динамические свойства блоков экспортировал в txt файл и импортировал из него после изменений в чертеж.
Не стал размещать данное сообщение в разделе "поиск исполнителей", т.к. тема может оказаться полезной не только для меня. При этом я с превеликим удовольствием отблагодарю того героя-знатока LISP, который придет на помощь с решением поставленной задачи.
Думаю, что проще и лучше всего будет дополнить LISP attout.lsp (код приводить не буду - он итак всем доступен) из EXPRESS TOOLS функциями многоуважаемого Кулика Алексея aka Kpblc "get-dyn-block-list-prop-and-values" и "change-dyn-block-prop", но возможны и другие варианты, например по аналогии с кодом kakt00z - через EXCEL. Лично меня вполне устроит и первый вариант - перекинуть данные из текстового файла в EXCEL и обратно труда не составит, а вот код для работы напрямую через EXCEL по-любому окажется сложнее.
http://autolisp.ru/2014/06/27/dynblocks-parameters/ - получение и установка параметров динамических блоков от Kpblc
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121361 - экспорт/импорт содержимого аттрибутов блоков в Excel от kakt00z
Как можно будет использовать данную функцию? Например, при построении профилей - чтобы проставив дин. блоки с основанием и трубой в нужных точках (прилагаются в примере) легко растянуть их друг до друга. На коротких профилях это, конечно, не особо актуально - быстрее протыкать, а вот когда несколько километров разветвленной трассы с большим количеством диаметров делаешь в масштабе 1:1000 да со стыковкой исключительно на листах А3, то начинаешь задумываться об упрощении процесса. Можно и вручную потаскать, но это не так интересно, да и подобный файлик слегка подтормаживает во время редактирования дин.блоков. Вполне возможно, что кто-то придумает и другие применения для данной расширенной функции.
Дополнительно прикладываю самый примитивный пример (в формате 2013 г.) "до" и "после", чтобы задача была более наглядной и было на чем проверять.
DWG 2013
Профиль 2013.dwg (308.6 Кб, 181 просмотров)
Последний раз редактировалось EfiRoMan, 10.10.2017 в 04:49. Причина: Более четкое описание задачи и варианты решения
Непрочитано 11.10.2017, 09:32
1 | 1 #21
Омская птица
Это я для .txt писал, для .csv работает спасибо!!!
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 09:36
EfiRoMan
Хабаровск
Отправить сообщение для EfiRoMan с помощью Skype™
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Я тоже все время по привычке TXT пробовал и никак
Просто обработку всегда в другом файле веду, а CSV действительно работает - огромное спасибо!
EfiRoMan вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 09:53
Вон оно че, Семен Семеныч! Ну, это уж вечером буду разбираться - сейчас просто шансов никаких Позже выложу обновление, ок?
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 09:59
EfiRoMan
Хабаровск
Алексей, не тратьте время на разборы - у меня уже есть работающий код и для txt. Автор корректировки хотел его сегодня выложить - пока не появлялся. Там 2 строки всего подправлены (на сколько я сообразил) и одна как раз тип данных меняет, как я ранее предполагал еще в 11 посте. И я продолжаю настаивать на получение вами скромной от меня благодарности за труды. № карты в студию, т.е. - в личку!
EfiRoMan вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 10:12
frostmourn
То ли лыжи, то ли я: http://autode.sk/2zdCyWJ
Почему у меня-то все работает?
Не знаю, почему так работает. Оно ругается сначала в функции _kpblc-conv-list-to-string, когда ей число вместо строки подсовываешь. Потом в _kpblc-change-dyn-block-prop также на число в значении параметра. И заодно хэндл записывается с апострофом в любой тип файла, поэтому vl-string-trim всегда нужен. В причинах глубоко разбираться не стал.
[Выделить все]
;; ver 1.1
(vl-load-com)
(defun c:dp-att-export (/ adoc selset lst tag_lst file handle sep msg pos as_csv dp_name_lst)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (and (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply (function (lambda () (ssget '((0 . "INSERT"))))))))
              'pickset
              ) ;_ end of =
           (setq selset (_kpblc-conv-selset-to-vla selset))
           (setq selset (vl-remove-if
                          (function
                            (lambda (x)
                              (equal (vla-get-isxref (vla-item (vla-get-blocks adoc) (_kpblc-get-ent-name x))) :vlax-true)
                              ) ;_ end of lambda
                            ) ;_ end of function
                          selset
                          ) ;_ end of vl-remove-if
                 ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
    (progn (setq tag_lst     (vl-sort (_kpblc-list-dublicates-remove
                                        (apply (function append)
                                               (mapcar (function (lambda (ref)
        (mapcar (function (lambda (x) (strcase (vla-get-tagstring x))))
        (_kpblc-block-attr-get-pointer-mask ref nil)
        ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of lambda
                                                       selset
                                                       ) ;_ end of mapcar
                                               ) ;_ end of apply
                                        ) ;_ end of _kpblc-list-dublicates-remove
                                      ) ;_ end of vl-sort
                 dp_name_lst (vl-sort (vl-remove-if
                                        (function (lambda (x) (= x "ORIGIN")))
                                                 (mapcar (function
                                                           (lambda (ref)
                                                             (if (equal (vla-get-isdynamicblock (vla-item (vla-get-blocks adoc) (_kpblc-get-ent-name ref)))
        :vlax-true
        ) ;_ end of equal
                                                               (mapcar (function (lambda (x) (strcase (vla-get-propertyname x))))
        (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-getdynamicblockproperties ref))
        ) ;_ end of mapcar
                                                               ) ;_ end of if
                                                             ) ;_ end of lambda
                                                         selset
                                                         ) ;_ end of mapcar
                                                 ) ;_ end of apply
                                      ) ;_ end of vl-sort
                 msg         "Collecting attributes and dynprop values"
                 pos         0
                 ) ;_ end of setq
           (_kpblc-progress-start msg (length selset))
           (setq lst (vl-sort (vl-sort (mapcar (function (lambda (item / _l _d)
                                                           (_kpblc-progress-continue msg (setq pos (1+ pos)))
                                                           (setq _l (mapcar (function (lambda (att) (cons (strcase (vla-get-tagstring att)) (vla-get-textstring att))))
        (_kpblc-block-attr-get-pointer-mask item "*")
        ) ;_ end of mapcar
        _d (vl-remove-if
        (function (lambda (x) (= (car x) "ORIGIN")))
        (mapcar (function (lambda (pr)
        (cons (strcase (vla-get-propertyname pr)) (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-get-value pr)))
        ) ;_ end of lambda
        (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-getdynamicblockproperties item))
        ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of setq
                                                           (list (list "name" (_kpblc-get-ent-name item))
        (list "handle" (strcat "'" (vla-get-handle item)))
        (cons "att"
        (mapcar (function (lambda (a)
        (cond ((cdr (assoc a _l)))
        (t "")
        ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of lambda
        tag_lst
        ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of cons
        (cons "dyn"
        (cond ( (vl-princ-to-string (cdr (assoc a _d))))
        (t "")
        ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of lambda
        dp_name_lst
        ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of cons
        ) ;_ end of list
                                                           ) ;_ end of lambda
                                               selset
                                               ) ;_ end of mapcar
                                       (function (lambda (a b)
                                                   (< (_kpblc-conv-string-hex-to-dec (cadr (assoc "handle" a)))
                                                      (_kpblc-conv-string-hex-to-dec (cadr (assoc "handle" b)))
                                                      ) ;_ end of <
                                                   ) ;_ end of lambda
                                       ) ;_ end of vl-sort
                              (function (lambda (a b) (< (cadr (assoc "name" a)) (cadr (assoc "name" b)))))
                              ) ;_ end of vl-sort
                 ) ;_ end of setq
           (_kpblc-progress-end)
           (if (and (setq file (if acet-file-writedialog
                                 (acet-file-writedialog
                                   "Enter output filename"
                                   (strcat (_kpblc-dir-path-and-splash (getvar "dwgprefix")) (vl-filename-base (getvar "dwgname")) "")
                                   "txt;csv"
                                   "Acet:Att"
                                   1665
                                   ) ;_ end of acet-file-writedialog
                                 (getfiled "Enter output filename" (vl-filename-base (getvar "dwgname")) "txt;csv" 1)
                                 ) ;_ end of if
                          ) ;_ end of setq
                    (/= file "")
                    (if (findfile file)
                      (vl-file-systime file)
                      t
                      ) ;_ end of if
                    ) ;_ end of and
             (progn (setq handle (open file "w")
                          sep    (if (setq as_csv (= (strcase (vl-string-trim "." (vl-filename-extension file))) "CSV"))
                                   "\t"
                                   ) ;_ end of if
                          msg    "Write data to file"
                          pos    0
                          ) ;_ end of setq
                    (if as_csv
                      ;; Требуется переделка атрибутов: заменить внутри значений ";" на "\";\"" и "\"" на "\"\""
                      (setq lst (mapcar (function
                                          (lambda (x)
                                            (mapcar (function
                                                      (lambda (b)
                                                        (cons (car b)
        (setq a (_kpblc-conv-value-to-string a))
        (cond ((wcmatch a "*\"*") (strcat "\"" (_kpblc-string-replace a "\"" "\"\"") "\""))
        ((wcmatch a "*;*") (strcat "\"" a "\""))
        (t a)
        ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of lambda
        (cdr b)
        ) ;_ end of mapcar
                                                              ) ;_ end of cons
                                                        ) ;_ end of lambda
                                                    x
                                                    ) ;_ end of mapcar
                                            ) ;_ end of lambda
                                        lst
                                        ) ;_ end of mapcar
                            ) ;_ end of setq
                      ) ;_ end of if
                    (_kpblc-progress-start msg (1+ (length selset)))
                    (write-line (_kpblc-conv-list-to-string (append '("Name" "Handle") tag_lst dp_name_lst) sep) handle)
                    (foreach item lst
                      (write-line
                        (_kpblc-conv-list-to-string (apply (function append) (mapcar (function cdr) item)) sep)
                        handle
                        ) ;_ end of write-line
                      ) ;_ end of foreach
                    (close handle)
                    (princ (strcat "\nAttributes and dynprop exported to file " file))
                    ) ;_ end of progn
             (princ "\nError selecting file or file is write-protected")
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of progn
    (princ "\nNothing selected")
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun c:dp-att-import (/ adoc file handle str lst layer ent tag_lst sep att_lst msg pos as_csv)
  (if (setq file (if acet-ui-getfile
                   (acet-ui-getfile
                     "Enter input filename"
                     "txt;csv"
                     "Acet:Att"
                     1664
                     ) ;_ end of acet-ui-getfile
                   (getfiled "Enter input filename" "" "txt;csv" 4)
                   ) ;_ end of if
            ) ;_ end of setq
    (progn (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
           (setq handle  (open file "r")
                           "\t"
                           ) ;_ end of if
                 tag_lst (cddr (_kpblc-conv-string-to-list (read-line handle) sep))
                         ;; Здесь у нас теперь не только атрибуты, но и дин.свойства.
                 ) ;_ end of setq
           (while (setq str (read-line handle))
             (setq lst (cons (if as_csv
                               (mapcar (function (lambda (x) (_kpblc-string-replace x "\"\"" "\"")))
                                              (mapcar (function
                                                        (lambda (x)
                                                          (setq x (_kpblc-conv-string-to-list x (strcat sep "\"")))
                                                          (if (> (length x) 1)
                                                            (apply 'append
        (append (mapcar '(lambda (a) (_kpblc-conv-string-to-list a sep)) (reverse (cdr (reverse x))))
        (list (cdr x))
        ) ;_ end of append
        ) ;_ end of apply
                                                            (_kpblc-conv-string-to-list (car x) sep)
                                                            ) ;_ end of if
                                                          ) ;_ end of lambda
                                                      (_kpblc-conv-string-to-list str (strcat "\"" sep))
                                                      ) ;_ end of mapcar
                                              ) ;_ end of apply
                                       ) ;_ end of mapcar
                               (_kpblc-conv-string-to-list str sep)
                               ) ;_ end of if
                             lst
                             ) ;_ end of cons
                   ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of while
           (close handle)
           (vl-catch-all-apply
             (function
               (lambda ()
                 (setq msg "Saving layer status"
                       pos 0
                       ) ;_ end of setq
                 (_kpblc-progress-start msg (vla-get-count (vla-get-layers adoc)))
                 (setq layer (mapcar (function
                                       (lambda (item)
                                         (cons item
                                               (mapcar (function (lambda (prop / tmp)
        (setq tmp (vlax-get-property item prop))
        (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-put-property item prop :vlax-false))))
        (cons prop tmp)
        ) ;_ end of lambda
                                                       '("freeze" "lock")
                                                       ) ;_ end of mapcar
                                               ) ;_ end of cons
                                         ) ;_ end of lambda
                                     (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-get-layers adoc))
                                     ) ;_ end of mapcar
                       ) ;_ end of setq
                 (setq pos 0)
                 (_kpblc-progress-start (setq msg "Set attribute values to entities") (length lst))
                 (foreach item lst
                   (if (and (setq ent (handent
												; (if as_csv
                                                 (vl-string-trim "\"'" (cadr item))
                                                 ; (cadr item)
                                                 ; ) ;_ end of if
                                               ) ;_ end of handent
                                  ) ;_ end of setq
                            (_kpblc-is-ent-block-reference (setq ent (_kpblc-conv-ent-to-vla ent)))
                            (= (strcase (_kpblc-get-ent-name ent)) (strcase (car item)))
                            ) ;_ end of and
                     (progn (setq att_lst (mapcar (function (lambda (x) (cons (strcase (vla-get-tagstring x)) x)))
                                                  (_kpblc-block-attr-get-pointer-mask ent "*")
                                                  ) ;_ end of mapcar
                                  ) ;_ end of setq
                            (foreach att att_lst
                              (vla-put-textstring
                                (cdr att)
                                (nth (- (length tag_lst) (length (member (car att) tag_lst))) (cddr item))
                                ) ;_ end of vla-put-TextString
                              ) ;_ end of foreach
                            (setq att_lst (vl-remove-if
                                            (mapcar (function (lambda (x) (cons (strcase (vla-get-propertyname x)) x)))
                                                    (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-getdynamicblockproperties ent))
                                                    ) ;_ end of mapcar
                                  ) ;_ end of setq
                              (_kpblc-change-dyn-block-prop
                                ent
                                (car att)
                                (atof (nth (- (length tag_lst) (length (member (car att) tag_lst))) (cddr item)))
                                ) ;_ end of _kpblc-change-dyn-block-prop
                              ) ;_ end of foreach
                            ) ;_ end of progn
                     ) ;_ end of if
                   ) ;_ end of foreach
                 ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of vl-catch-all-apply
           (setq pos 0)
           (_kpblc-progress-start (setq msg "Restore layer status") (* 3 (length layer)))
           (foreach item layer
             (foreach prop (cdr item)
               (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-put-property item (car prop) (cdr prop)))))
               ) ;_ end of foreach
             ) ;_ end of foreach
           (vla-regen adoc acallviewports)
           (vla-endundomark adoc)
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-get-ent-name (ent /) ;|
*    Получение свойства name указанного примитива
*    Параметры вызова:
  ent  указатель на обрабатываемый примитив
  (cond ((and (= (type ent) 'str) (handent ent)) (_kpblc-get-ent-name (handent ent)))
        ((= (type ent) 'str) ent)
        ((_kpblc-property-get ent 'modelspace)
         (strcat (_kpblc-dir-path-and-splash (_kpblc-property-get ent 'path))
                 (_kpblc-property-get ent 'name)
                 ) ;_ end of strcat
        ((_kpblc-property-get ent 'effectivename))
        ((_kpblc-property-get ent 'name))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-dir-path-and-splash (path)
*    Возвращает путь со слешем в конце
*    Параметры вызова:
*  path  - обрабатываемый путь
*    Примеры вызова:
(_kpblc-dir-path-and-splash "c:\\kpblc-cad")  ; "c:\\kpblc-cad\\"
  (strcat (vl-string-right-trim "\\" path) "\\")
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-property-get (obj property / res) ;|
*    Получение значения свойства объекта
  (vl-catch-all-apply
    (function
      (lambda ()
        (if (and obj (vlax-property-available-p (setq obj (_kpblc-conv-ent-to-vla obj)) property))
          (setq res (vlax-get-property obj property))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of lambda
  res
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-is-ent-block-reference (ent)
*    Функция возвращает, является ли переданный указатель на примитив вхождением
* (а не описанием) блока
*    Параметры вызова:
  ent  vla- или ename-указатель на проверяемый примитив
*    Примеры вызова:
(_kpblc-is-ent-block-reference (car (entsel)))
(_kpblc-is-ent-block-reference (vla-item (vla-get-blocks *kpblc-adoc*) (_kpblc-property-get (car (entsel)) 'name)))
(_kpblc-is-ent-block-reference (vla-item (vla-get-blocks *kpblc-adoc*) (_kpblc-property-get (car (entsel)) 'effectivename)))
  (and (setq ent (_kpblc-conv-ent-to-vla ent))
       (= (vla-get-objectname ent) "AcDbBlockReference")
       (not (vlax-property-available-p ent 'path))
       (not (_kpblc-conv-value-to-bool (_kpblc-property-get ent 'isxref)))
       ) ;_ end of and
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-is-ent-block-with-attr
       (ent) ;|
*    Функция проверяет, является ли переданный указатель блоком и есть ли в нем
* изменяемые атрибуты
*    ent  указатель на проверяемый примитив
  (and (_kpblc-is-ent-block-reference ent)
       (= (_kpblc-property-get ent 'hasattributes) :vlax-true)
       (> (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value (vla-getattributes ent)) 1) -1)
       ) ;_ end of and
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-is-ent-block-with-constant-attr
       (ent) ;|
*    Функция проверяет, является ли переданный указатель блоком с постоянными атрибутами
*    Параметры вызова:
*  ent  указатель на вхождение блока
       (vlax-method-applicable-p ent 'getconstantattributes)
       (> (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value (vla-getconstantattributes ent)) 1) -1)
       ) ;_ end of and
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-block-attr-get-pointer-mask (blk mask / res)
*    Получение списка атрибутов блока по маске. Учитываются также постоянные атрибуты.
*    Параметры вызова:
  blk      указатель на вставку блока
  mask     строка с маской тэга атрибута
  (if (not mask)
    (setq mask "*")
    ) ;_ end ofif
  (if (or (_kpblc-is-ent-block-with-attr blk) (_kpblc-is-ent-block-with-constant-attr blk))
    (progn (setq blk (_kpblc-conv-ent-to-vla blk))
           (vl-remove-if-not
             (function (lambda (x) (wcmatch (strcase (vla-get-tagstring x)) (strcase mask))))
                    (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list)
                            (list (vla-getattributes blk) (vla-getconstantattributes blk))
                            ) ;_ end of mapcar
                    ) ;_ end of apply
             ) ;_ end of vl-remove-if-not
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-progress-continue (msg pos) ;|
*    Заполняет прогресс-бар
*    Параметры вызова:
  msg    выводимое сообщение
  pos    текущая позиция
  (while (> pos 32000) (setq pos (- pos 32000)))
  (cond (progressbar (progressbar (rem pos 32000)))
        (acet-ui-progress (acet-ui-progress (rem pos 32000)))
        (t (_kpblc-progress-cmd msg pos))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-progress-cmd (msg pos / lst) ;|
*    Выводит в ком.строку сообщение с "прогрессом"
*    Параметры вызова:
  msg    строковое сообщение
  pos    счетчик выполняемых действий
  (if msg
    (princ (strcat "\r" msg " : " (nth (rem pos 4) '("-" "\\" "|" "/"))))
    (princ "\n" msg " закончено")
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-progress-end ();|
*    Завершение прогресс-бара
  (cond (progressbar (progressbar))
        (acet-ui-progress (acet-ui-progress))
        (t (princ))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-progress-modemacro
       (msg pos / lst) ;|
*    Параметры вызова:
  (if msg
    (setvar "modemacro" (strcat msg " : " (nth (rem pos 4) '("-" "\\" "|" "/"))))
    (setvar "modemacro" (strcat msg " закончено"))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-progress-start (msg range) ;|
*    Инициализирует прогресс-бар
*    Параметры вызова:
  msg    показываемое сообщение
  range  общая длина прогресс-бара
  (cond ((and msg progressbar) (progressbar msg (min 32000 range)))
        ((and (not msg) progressbar) (progressbar (min 32000 range)))
        ((and msg acet-ui-progress) (acet-ui-progress msg (min 32000 range)))
        ((and (not msg) acet-ui-progress) (acet-ui-progress (min 32000 range)))
        (t (_kpblc-progress-cmd msg range))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-ent-to-ename (ent_value / _lst)
*    Функция преобразования полученного значения в ename
*    Параметры вызова:
*  ent_value  значение, которое надо преобразовать в примитив. Может
*      быть именем примитива, vla-указателем или просто
*      списком.
*      Если не принадлежит ни одному из указанных типов,
*      возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-to-ename (entlast))
(_kpblc-conv-ent-to-ename (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (cond ((= (type ent_value) 'vla-object) (vlax-vla-object->ename ent_value))
        ((= (type ent_value) 'ename) ent_value)
        ((and (= (type ent_value) 'str) (handent ent_value) (entget (handent ent_value)))
         (handent ent_value)
        ((and (= (type ent_value) 'str) (handent ent_value) (tblobjname "style" ent_value))
        ((and (= (type ent_value) 'str) (handent ent_value) (tblobjname "dimstyle" ent_value))
        ((and (= (type ent_value) 'str) (handent ent_value) (tblobjname "block" ent_value))
        ((and (= (type ent_value) 'list) (cdr (assoc -1 ent_value))) (cdr (assoc -1 ent_value)))
        (t nil)
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-ent-to-vla (ent_value / res)
*    Функция преобразования полученного значения в vla-указатель.
*    Параметры вызова:
*  ent_value  значение, которое надо преобразовать в указатель. Может
*      списком.
*      возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-to-vla (entlast))
(_kpblc-conv-ent-to-vla (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (cond ((= (type ent_value) 'vla-object) ent_value)
        ((= (type ent_value) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent_value))
        ((setq res (_kpblc-conv-ent-to-ename ent_value)) (vlax-ename->vla-object res))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-selset-to-ename (selset / tab item)
*    Преобразование набора, полученного через ssget, в список ename-представлени
* примитивов.
*    Параметры вызова:
  selset  набор примитивов
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-selset-to-ename (ssget))
  (cond ((not selset) nil)
        ((= (type selset) 'pickset)
         (repeat (setq tab  nil
                       item (sslength selset)
                       ) ;_ end setq
           (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
           ) ;_ end repeat
        ((= (type selset) 'vla-object) (_kpblc-conv-vla-to-list selset))
        ((listp selset) (mapcar (function _kpblc-conv-ent-to-ename) selset))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-selset-to-vla (selset) ;|
*    Преобразование набора примитивов в список vla-представлений примитивов
*    Параметры вызова:
  selset  набор, сформированный (ssget)
  (mapcar (function _kpblc-conv-ent-to-vla) (_kpblc-conv-selset-to-ename selset))
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-value-to-bool (value)
*    Функция преобразования переданного значения в лисповое t|nil. Для ошибочных значений возвращает nil.
*    Параметры вызова:
  value  преобразовываемое значение
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-value-to-bool "0")   ; nil
(_kpblc-conv-value-to-bool "1")  ; T
(_kpblc-conv-value-to-bool "-1")  ; T
  (cond ((= (type value) 'str) (not (member (strcase value t) '("" "0" "n" "н" "false" "f"))))
        ((= (type value) 'vl-catch-all-apply-error) nil)
        (t (not (member value '(0 nil :vlax-false))))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-value-to-int (value /) ;|
*    конвертация значения в целое. Для VLA-объектов возвращается nil.
*    Точечные списки не обрабатываются.
  (cond ((or (not value) (equal value :vlax-false)) 0)
        ((or (equal value t) (equal value :vlax-true)) 1)
        (t (atoi (_kpblc-conv-value-to-string value)))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-value-to-real (value /) ;|
*    конвертация значения в число двойной точности. Для VLA-объектов возвращается nil.
  (cond ((= (type value) 'real) value)
        ((= (type value) 'int) (* value 1.))
        ((not value) 0.)
        ((= (type value) 'str) (atof (_kpblc-string-replace-noreg value "," ".")))
        (t (atof (_kpblc-conv-value-to-string value)))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-value-to-string (value /) ;|
*    конвертация значения в строку.
  (cond ((= (type value) 'str) value)
        ((= (type value) 'int) (itoa value))
        ((and (= (type value) 'real)
              (equal value (_kpblc-eval-value-round value 1.) 1e-6)
              (equal value (fix value) 1e-6)
              ) ;_ end of and
         (itoa (fix value))
              (not (equal value (fix value) 1e-6))
              ) ;_ end of and
         (rtos value 2)
        ((= (type value) 'real) (rtos value 2 14))
        ((not value) "")
        (t (vl-princ-to-string value))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-eval-value-round
       (value to) ;|
;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=301275
*    Выполняет округление числа до указанной точности
*    Примеры вызова:
(_kpblc-eval-value-round 16.365 0.01) ; 16.37
  (if (zerop to)
    value
    (* (atoi (rtos (/ (float value) to) 2 0)) to)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res) ;|
*    Преобразовывает vlax-variant или vlax-safearray в список.
  (cond ((listp value) (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list) value))
        ((= (type value) 'variant) (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value)))
        ((= (type value) 'safearray)
         (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
           (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
           ) ;_ end of if
        ((and (member (type value) (list 'ename 'str 'vla-object))
              (= (type (_kpblc-conv-ent-to-vla value)) 'vla-object)
              (vlax-property-available-p (_kpblc-conv-ent-to-vla value) 'count)
              ) ;_ end of and
         (vlax-for sub (_kpblc-conv-ent-to-vla value) (setq res (cons sub res)))
        (t value)
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-list-dublicates-remove
       (lst / result) ;|
*    Функция исключения дубликатов элементов списка. Строковые значения обрабатываются, наплевав на регистр
*    Параметры вызова:
*  lst  обрабатываемый список
  (foreach x lst
    (if (not (member (if (= (type x) 'str)
                       (strcase x)
                       x
                       ) ;_ end of if
                                         (if (= (type a) 'str)
                                           (strcase a)
                                           a
                                           ) ;_ end of if
                                         ) ;_ end of lambda
                             result
                             ) ;_ end of mapcar
                     ) ;_ end of member
             ) ;_ end of not
      (setq result (cons x result))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  (reverse result)
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-string-hex-to-dec (hexstr / n i a s fun_conv-string-to-value)
*    Функция преобразования шестнадцатиричной строки в десятичное число. Автор: А.Ривилис
* http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29431LT
* Возвращает число.
  (setq n 0.0
        i 0
        ) ;_ end of setq
  (setq hexstr (strcase hexstr))
  (while (> (strlen hexstr) 0)
    (setq s (substr hexstr (strlen hexstr) 1)
          a (ascii s)
          ) ;_ end of setq
    (cond ((<= (ascii "0") a (ascii "9")) (setq a (- a (ascii "0"))))
          ((<= (ascii "A") a (ascii "F")) (setq a (+ 10. (- a (ascii "A")))))
          ) ;_ end of cond
    (setq n (+ n (* a (expt 16. i)))
          i (1+ i)
          ) ;_ end of setq
    (setq hexstr (substr hexstr 1 (1- (strlen hexstr))))
    ) ;_ end of while
  n
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-list-to-string (lst sep) ;|
*    Преобразование списка в строку
*    Параметры вызова:
  lst  обрабатываемй список
  sep  разделитель. nil -> " "
  (if (and lst
           (setq sep (if sep
                       sep
                       ) ;_ end of if
                 ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
    (strcat (car lst)
            (apply (function strcat) (mapcar (function (lambda (x) (strcat sep x))) (cdr lst)))
            ) ;_ end of strcat
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-string-to-list (string separator / i)
*    Функция разбора строки. Возвращает список либо точечную пару. За основу взяты уроки Евгения Елпанова по рекурсиям
*    Параметры вызова:
*  string    разбираемая строка
*  separator  символ, используемый в качестве разделителя частей
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-string-to-list "1;2;3;4;5;6" ";")  ;-> '(1 2 3 4 5 6)
(_kpblc-conv-string-to-list "1;2" ";")          ;-> '(1 2)
  (cond ((= string "") nil)
        ((vl-string-search separator string)
         ((lambda (/ pos res)
            (while (setq pos (vl-string-search separator string))
              (setq res    (cons (substr string 1 pos) res)
                    string (substr string (+ (strlen separator) 1 pos))
                    ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of while
            (reverse (cons string res))
            ) ;_ end of lambda
        ((wcmatch (strcase string) (strcat "*" (strcase separator) "*"))
         ((lambda (/ pos res _str prev)
            (setq pos  1
                  prev 1
                  _str (substr string pos)
                  ) ;_ end of setq
            (while (<= pos (1+ (- (strlen string) (strlen separator))))
              (if (wcmatch (strcase (substr string pos (strlen separator))) (strcase separator))
                (setq res    (cons (substr string 1 (1- pos)) res)
                      string (substr string (+ (strlen separator) pos))
                      pos    0
                      ) ;_ end of setq
                ) ;_ end of if
              (setq pos (1+ pos))
              ) ;_ end of while
            (if (< (strlen string) (strlen separator))
              (setq res (cons string res))
              ) ;_ end of if
            (if (or (not res) (= _str string))
              (setq res (list string))
              (reverse res)
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of lambda
        (t (list string))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-string-replace (str old new)
*    Функция замены вхождений подстроки на новую. Регистронезависима
*    Параметры вызова:
  str  исходная строка
  old  старая строка
  new  новая строка
*    Позволяет менять аналогичные строки: "str" -> "'_str'"
  (_kpblc-conv-list-to-string (_kpblc-conv-string-to-list str old) new)
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-change-dyn-block-prop (ent name value / adoc prop value_lst blk val_type)
*    Функция изменения свойства динамического блока.
*    Параметры вызова:
*   ent   указатель на блок (vla-, ename или string). Строка воспринимается
      как хендл объекта. nil -> запрашивается у пользователя
*   name   имя дин.свойства
*   value   новое значение
*    Функция проверяет, является ли переданный примитив указателем на динамический
* блок, наличие у этого дин.блока указанного свойства и возможности назначения
* value.
  (vl-load-com)
  (vl-catch-all-apply
    '(lambda ()
       (setq ent (cond (ent)
                       (t (car (entsel "\nУкажите блок <Отмена> : ")))
                       ) ;_ end of cond
             ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of lambda
  (if (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
          (function
            (lambda ()
              (if (and (setq ent (cond ((= (type ent) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent))
                                       ((= (type ent) 'vla-object) ent)
                                        ((lambda (/ tmp) (vl-catch-all-apply '(lambda () (setq tmp (vla-handletoobject ent)))) tmp))
                                       (t nil)
                                       ) ;_ end of cond
                             ) ;_ end of setq
                       (= (strcase (vla-get-objectname ent) t) "acdbblockreference")
                       (equal (vla-get-isdynamicblock (setq blk (vla-item (vla-get-blocks adoc) (vla-get-effectivename ent))))
                              :vlax-true
                              ) ;_ end of equal
                       name
                       (= (type name) 'str)
                       value
                       (setq prop (car (vl-remove-if-not
                                         (function (lambda (x) (= (strcase (vla-get-propertyname x)) (strcase name))))
                                         (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getdynamicblockproperties ent)))
                                       ) ;_ end of car
                             ) ;_ end of setq
                       (or (not (vlax-property-available-p prop 'allowedvalues t))
                           (member value
                                   (mapcar 'vlax-variant-value (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-get-allowedvalues prop))) ;_ end of mapcar
                                   ) ;_ end of member
                           ) ;_ end of or
                       ) ;_ end of and
                (progn (setq val_type (vlax-variant-type (vla-get-value prop)))
                       (vla-put-value
                         prop
                         (vlax-make-variant
                           (cond ((= val_type vlax-vbdouble) (_kpblc-conv-value-to-real value))
                                 ((= val_type vlax-vbinteger) (_kpblc-conv-value-to-int value))
                                 (t value)
                                 ) ;_ end of cond
                           ) ;_ end of vlax-make-variant
                         ) ;_ end of vla-put-value
                       ;; (vla-update ent)
                       ) ;_ end of progn
                (princ "\nТакого значения или свойства в блоке нет")
                ) ;_ end of if
              ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
    (princ (strcat "\nОшибка назначения свойству \""
                   name
                   "\" значения "
                   " :: ERRNO#"
                   (itoa (getvar "errno"))
                   ) ;_ end of strcat
           ) ;_ end of princ
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
frostmourn вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 12:21
Уже были преценденты, когда Excel апостроф требовал для хендлов.
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Правильно, там же строка в список конвертируется. И будет ругаться.
Ладно, позже буду разбираться, сейчас работы слишком много Вечером, товарищи, ве-че-ром!
Непрочитано 11.10.2017, 15:13
Сергей812
Наверно, это когда hex-строку пытаются записать в ячейки с форматированием "Число" - тогда Excel требует поставить апостроф в начале: спецсимвол так называемого текстового префикса.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 15:52
У меня получился немного другой код. Проверил на *.txt - вроде пашет.
http://autolisp.ru/wp-content/upload...import_1.3.lsp
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 16:45
#29
EfiRoMan
Хабаровск
Еще раз всем огромное спасибо за участие!
EfiRoMan вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 13:46
#30
Coochi
поясните плиз.....можно ли в блок в котором НЕТ атрибутов импортировать (из txt) атрибуты из др. блока?
не получилось:
ATTIN - Invalid selection
dp-att-export.lsp - Команда: DP-ATT-IMPORT
Выполняется регенерация модели.
Команда: _BATTMAN
Блоки с атрибутами отсутствуют в чертеже.
Задумка была сделать 1 блок светильника с конкретными атрибутами а потом импортировать во все остальные блоки светильников.
DWG 2013
1ASRZ1.dwg (34.4 Кб, 10 просмотров)
Coochi вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 16:04
#31
koMon
теоретически это можно сделать, добавив в определения блоков отсутствующие атрибуты из блока образца. и зачем эти атрибуты сохранять в текстовый файл?
koMon вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 22:30
#32
Coochi
а чтоб их (теги) импортировать в другие блоки без атрибутов. Многочасовый Гугл-поиск результатов не принес, возможно решение только на VBA https://youtu.be/9ZJLuR0zc1s
т.к. создать макрос\скрипт невозможно, манипуляции по атрибутам блока в окошке F2 никаких следов не оставляют, увы
Coochi вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 23:18
#33
Сергей812
Сообщение от Coochi Посмотреть сообщение
слабо верится, что часами нельзя найти - как добавить атрибуты в определение блока...
Непрочитано 24.08.2021, 00:13
#34
Coochi
спасибо, попробую его подправить под свои нужды
Coochi вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 20:25
#35
v_alex
Новокузнецк
Добрый вечер. Можно как то сделать, чтобы значения полей извлекались не как значения, а как формула для поля? т.е. при обратной загрузке в блок, чтобы поле оставалось полем?
v_alex вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 22:12
#36
Сергей812
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
поле - это ссылка откуда то.. Как обратно загружать его собираетесь то?
Непрочитано 09.11.2022, 23:02
#37
v_alex
Новокузнецк
да ссылка, но ссылка в текстовом формате. Вот пример:
%<\AcExpr (%<\_FldPtr 2430922217792>% + %<\_FldPtr 2430922216544>%) \f "%lu2%pr2%ds44%ct8[1.000000000000000E-006]">%
v_alex вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 09:43
#38
Сергей812
может, все-таки пропускать поле при обновлении блока?
Непрочитано 10.11.2022, 10:31
#39
v_alex
Новокузнецк
Да я вчера уже подумал над этим. Сейчас в экселе есть настройка импорта текстовых файлов, где можно удалить столцы с такими данными и они не будут грузиться в автоматическом режиме, но еще не пробовал. Когда содержимое формулы не важно, думаю такой вариант вполне приемлем будет
v_alex вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 20:16
#40
BorS
В DP-ATT-IMPORT если в блоке есть атрибут, которого нет в импортируемом файле, прерывается выполнение команды, при этом в командной строке следующий вывод:
С параметрами блока такой проблемы нет.
BorS вне форума
Выбор динамических блоков по значению линейного параметра aso3 Программирование 31 28.06.2024 11:19
Слетают размеры динамических блоков при копировании abnmt Динамические блоки 6 10.10.2014 11:04
Lisp. Как вставить описания всех блоков библиотеки блоков? Kirill_Ja LISP 5 11.04.2013 10:22
Вхождение динамических блоков Zorroko Динамические блоки 2 29.06.2011 17:57
