VBA. Можно ли (Как) из объекта-примитива узнать пространство (имя листа), в котором он создан? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Можно ли (Как) из объекта-примитива узнать пространство (имя листа), в котором он создан?
Непрочитано 29.12.2017, 12:41
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Примитивно имеем объект.. Например, так:
[Выделить все]
Sub main()
Dim objBlk As AcadEntity
Dim varPoint As Variant
Dim strPrompt As String, tempstr As String, obj As Object
On Error Resume Next
strPrompt = "Выбери объект"
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, varPoint, strPrompt
Stop
End Sub
Можно ли как-то "изнутри него" определить имя листа, в котором он создан?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 09.01.2018, 16:22
doctorraz
электрик
Волгоград
пробуй так
[Выделить все]
Dim ThisDrawing
Sub testId()
'Dim returnObj As AcadObject
Set objAutoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set ThisDrawing = objAutoCAD.ActiveDocument
ThisDrawing.Activate 'активируем док из которого запущена печать
AppActivate objAutoCAD.Caption 'передаем фокус окну AutoCAD
Set objSelSet = vbdPowerSet("SPDSFORMAT")
objSelSet.SelectOnScreen 'arr_intType, arr_varDat
Set returnObj = objSelSet.Item(0)
NameVkladkiObiekta = ThisDrawing.ObjectIdToObject(returnObj.OwnerID).Layout.Name
Stop
rr = returnObj.OwnerID
Stop
MsgBox "Объект принадлежит " & NameVkladkiObiekta
End Sub
Public Function vbdPowerSet(strName As String) As Object 'AcadSelectionSet
'<EhHeader>
'</EhHeader>
Dim objSelSet As Object ' AcadSelectionSet
Dim objSelCol As Object ' AcadSelectionSets
100     Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
110     For Each objSelSet In objSelCol
120         If objSelSet.Name = strName Then
130             objSelSet.Delete
                Exit For
            End If
        Next
140     Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add(strName)
150     Set vbdPowerSet = objSelSet
End Function
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 16:29
AlexV
BIM координатор
С-Пб
vb6 же х-32??
если объект получен GetEntity, то OwnerID ошибка, OwnerID32 то же
а если SelectOnScreen , все работает..
[Выделить все]
       Set ff = objSelSet.Item(0)
       ff = ff.OwnerID
VB6 - 32b. Коий в офисе 2016. А вот Автокад 2016 - там уже vb7 и 64b.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
нда... лучше бы VBA сдох быстро и достойно, чем такие мучения. =о)
Office 2016 + acad 2017 - дохнет сразу из-за типов данных.
Видимо тут придется из автокада подключаться к excel и читать данные.
Так vba фактически и сдох, просто потом его чуть-чуть реанимировали.. Он ожил и чутка задвигался, но пока в инвалидной коляске
Да из автокада - не проблема, в принципе, и без excel обойтись. Тут просто задумка была - коллегам помочь одной утилиткой, ввиду того, что далеко не только лишь все имеют vba enabler, как и желание узнать, что это такое. А эксель - у всех есть, и vba в офисе встроенный.. На самом деле, можно кончено обойтись и без фильтра, перебором листов и таблиц, просто через эксель это прилично дольше получается.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 16:40
Boxa
КЖ; C#
AlexV, так может вообще без VBA обойтись и написать утилитку на нормальном языке... Вы бы сформулировали в чем смысл задачи, нашлись бы варианты
Boxa вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 16:47
doctorraz
электрик
Волгоград
AlexV ты все же попробуй этот код
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 16:56
AlexV
BIM координатор
С-Пб
пробуй так
Да не, не прокатит, - как ни получай returnObj, в любом случае returnObj.OwnerID в объектной модели автокад 64b будет иметь тип LongLong, и при попытке его съесть / положить в привычный тип Long Excel 32b давится..
Да задачка простейшая - прошерстить все открытые в текущем сеансе файлы автокада, найти и отфильтровать все необходимые объекты ACAD_TABLE с определенными значениями определенных параметров, считать в массив значения определенных ячеек, отсортировать и вывалить результат на лист в файле excel. В дальнейшем возможно - добавить к выборке ACAD_TABLE еще и таблицы СПДС CS. В еще более дальнейшем - реализовать обратную задачу - пакетное заполнение и форматирование таблиц в Автокаде на основе шаблона в Excel.
В принципе, почти все это я "на коленке" уже сделал на Autocad vba, хотелось просто перенести на excel.
..а "другими языками" не владею, увы..
..О, и правда.. а в чем тут прикол? Почто при SelectOnScreen OwnerID нормально обрабатывается?
А, дело, пожалуй, не в SelectOnScreen.. С Select тоже получилось.. То ли дело в типе переменной returnObj из кода в #21 (я ее пытался то как AcadTable, то как AcadEntity, то как AcadObject, а у doctorraz тип не задается.. Хотя как variant я вроде тож пытался.. Или, может, то что я этот returnObj параметром в другую функцию передавал, а тут все внутри "главной" процедуры..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 09.01.2018 в 17:28.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 17:42
doctorraz
электрик
Волгоград
дело в селектионсет автокад
под твою задачу самое то..
одним селектом со всего документа собираешь все нужные таблицы, можно еще задать кучу фильтров и условий для селекта, потом спокойно в цикле тянешь из них данные..
аналогично таблицы спдс, только по ссылке передаешь их в мссом и тоже шерстишь средствами спдс.. ну и общий цикл по всем документам... только не забывай, что селсет принадлежит документу.. дл каждого свой...
думае все дело в способе ее получения, на 64х разницы нет на 32х есть.... не знаю почему
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 17:55
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну так да, я и пытаюсь селект использовать. Дело оказалось в типе переменной, с которой снимается OwnerID - эксель согласен только на variant, в других случаях вылетает..
[Выделить все]
Sub main()
Dim returnObj As AcadTable
Set objApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") '
        If Err Then
        Err.Clear
        Set objApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
    End If
Set objDoc = objApp.ActiveDocument
Set objSelectionSet = SelectTable(10)
On Error GoTo 0
If objSelectionSet.Count > 0 Then
    For i = 0 To objSelectionSet.Count - 1
        Set returnObj = objSelectionSet.Item(i)
        MsgBox returnObj.OwnerID
    Next i
End If
End Sub
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 18:04
maratovich
г. Самара
Развели демагогию... String он.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 18:10
#29
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Кто он?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 18:11
#30
maratovich
г. Самара
Кто он?
То что суёте в ThisDrawing.ObjectIdToObject()
Непрочитано 09.01.2018, 18:12
#31
doctorraz
электрик
Волгоград
что это?
[Выделить все]
Public ThisDrawing As Object
Sub method_not_implemented_under_this_platform()
Dim intType(0) As Integer '(2)
Dim varDat(0)  As Variant
Dim objNanoCAD As Object
'<Сбор таблиц селсетом
    Set spds = CreateObject("McCOM2.Server")
    Set objNanoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
        Err.Number = 0
        Debug.Print Err.Number
        Set objNanoCAD = GetObject(, "NanoCAD.Application")
            MsgBox "Не запущен CAD"
            Exit Sub
        End If
    End If
On Error GoTo 0
    Set ThisDrawing = objNanoCAD.ActiveDocument
    intType(0) = 0
    varDat(0) = "spdstable2" 'таблицы СПДС от 8,0 и младше, за СПДС 11, 12 не скажу _
    старые версии СПДС, старше 8,0 "spdstable"
    Set objSelSet = vbdPowerSet("seTEST")
    objSelSet.Select 5, , , intType, varDat
    Debug.Print "spdstable-" & objSelSet.Count
Dim objAK As Object
Dim ObjMC As Object
    For Each objAK In objSelSet
        Set ObjMC = spds.Object(objAK) 'имеем полный доступ к свойствам СПДС в АК но в нане "method not implemented under this platform"
        namee = ObjMC("Name")
    'или
        nameeee = ObjMC!Name
        Debug.Print "Имя таблицы-" & namee
    'работаем с ним дальше
    Next
End Sub
            objSelSet.Delete
            Exit For
        End If
    Next
End Function
в нанокад этот код не работает, в автокад на ура
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 18:22
#32
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну, не знаю, справка вроде говорит, что не стринг..
ObjectIDToObject Method (ActiveX)
Gets the object that corresponds to the given object ID.
Supported platforms: Windows only
Signature
VBA:
RetVal = object.ObjectIDToObject(ID)object
Type: Database, Document
The objects this method applies to.
ID
Access: Input-only
Type: Long_PTR
The object ID of the object to return.
что это?
Это секретная функция , которая возвращает Select с фильтром..
Private Function SelectTable(y) As AcadSelectionSet
objSelSet.Select acSelectionSetAll, , , groupCode, dataCode
Set SelectTable = objSelSet
End Function
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 10:48
| 1 #33
Сергей812
В общем, позднее связывание рулит - на виртуалке потестил A2016х64 + E2016х32:
[Выделить все]
Public Sub TestA2016_64_Excel32()
  Dim lAcadApp As Object
  Set lAcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  Dim lActiveDoc As Object
  Set lActiveDoc = lAcadApp.ActiveDocument
  Dim lSelObj As Object
  Dim lBasePoint As Variant
  lActiveDoc.Utility.GetEntity lSelObj, lBasePoint, "Выберите объект:"
  Dim lParentObj As Object
  Set lParentObj = lActiveDoc.ObjectIdToObject(lSelObj.OwnerID)
  Dim lNameLayout As String
  lNameLayout = lParentObj.Layout.Name
  MsgBox lNameLayout
  Set lParentObj = Nothing
  Set lActiveDoc = Nothing
  Set lAcadApp = Nothing
End Sub
Сергей812 вне форума
Autodesk Navisworks Manage 2017 - как узнать объём объекта? jzgte-2 Прочее ПО от Autodesk 0 09.10.2017 23:32
Можно ли выбрать объект модели из листа не активируя видовой экран? mkung Программирование 24 25.06.2014 09:31
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя Stitch Разное 12 15.04.2010 09:36
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
