Ну и про идентификацию файла тоже не забывайте: если в проектах файлы называете однотипно, то вполне вероятно совпадение имен файлов из разных проектов с затиранием предыдущей копии в папке теневых копий. Проще всего создавать структуру папок, аналогичную структуре на сервере - это несколько строчек добавит в код. Естественно, не всю структуру папок сервера - а где только были измененные пользователем файлы.
грабли вы нашли очередные
![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- По сути, есть три связанные задачи: 1. Создание теневой копии файла на случай забывчивости сохранения. 2. Создание при сохранении пользователем вместо *.bak группы файлов с %Имя файла%_%Дата_время%.dwg. Чтобы в случае проблем с чертежом или не знающим чего само хочет руководством/заказчиком можно было всегда откатиться назад. 3. Подмена автосохранения опять же осмысленным %Имя файла%_%Дата_время%.dwg. Даже после скачка курса стоимость дискового пространства гораздо меньше стоимости работы проектировщиков, чтобы его экономить. |
Запрос имени редактировавшего при закрытии dwg файла | Raznouh | AutoCAD | 16 | 02.11.2015 05:02 |
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла | KOT404 | AutoCAD | 26 | 13.01.2014 07:58 |
Помогите отключить принудительное сохранение при закрытии файла! | Gizmo2k | AutoCAD | 7 | 27.07.2011 10:45 |
Как отключить автосохранение при закрытии файла? | fenix72 | AutoCAD | 2 | 25.10.2010 11:24 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
