Кнопка на запуск макроса с вызовом .dvb - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Кнопка на запуск макроса с вызовом .dvb
Непрочитано 26.02.2018, 15:33
sergey12
Нашел как на кнопку повесит команду на запуск команды из лиспа, если лисп не загружен. Например, "^C^C(if (null UNF-MText)(load "change text styles (cts) 1.9.LSP"));UNF-MText;"
А какую команду надо записать на кнопку, чтоб запустить макрос из проекта, чтоб сперва запустился проект, а потом макрос обратился к этому проекту.
Например, пишу: "^C^C(if (null _-vbarun Other.Quick_calc_select)(_-vbaload "Project.dvb"));_-vbarun Other.Quick_calc_select;". Пишет ошибка: слишком много аргументов.
Команду "^C^C_-vbarun Project.dvb!Other.Quick_calc_select" не предлагать. При запуске данной команды, диалоговое окно макроса висит где-то сбоку и большое не настроенное по габаритам, видимо, с размерами по умолчанию. Если же я сперва загружу файл "Project.dvb" через "загрузка/выгрузка приложений", и потом выполню "_-vbarun Project.dvb!Other.Quick_calc_select", то диалоговое окно нормально открывается (с нужными размерами и в нужном месте).
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 08:52
sergey12
Ещё замечено: если выполню команду "^C^C_-vbarun Project.dvb!Other.Quick_calc_select", окно Project'а откроется где-то слева и большим. Закрою это окно. потом опять выполню эту же команду, и оно откроется там, где нужно было и с нужными размерами (т.к. Project.dvb уже висит в памяти и используются нужные настройки, как и написано в справке по ACAD'у).
Вот лог ошибки при выполнении команды "^C^C(if (null _-vbarun Other.Quick_calc_select)(_-vbaload "Project.dvb"));_-vbarun Other.Quick_calc_select;"
[Выделить все]
Команда: (if (null _-vbarun Other.Quick_calc_mat_select)(_-vbaload "Project.dvb"))
Команда: _-vbarun
Имя макроса: Other.Quick_calc_mat_select
Ошибка при выполнении
Распаролить, реестр - это всё конечно интересно, но как всё-таки из данного положения: выполнить загрузку проекта VBA и выполнить макрос, и всё на одной кнопке?
sergey12 вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 09:26
Boxa
КЖ; C#
1. разделителем в условиях является пробел и он же стоит после команды vbarun - вот и много аргументов.
2. (null _-vbarun Other.Quick_calc_mat_select)
Два значения которые Вы сравниваете вижу, а как Вы их сравниваете нет, вроде бы выражение в скобках должно вернуть истина или нет, а что вернется в Вашем случае не понятно
3. null ... вроде бы nil в лиспе
ЗЫ
Я Лисп вообще не знаю
Последний раз редактировалось Boxa, 28.02.2018 в 09:36.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 09:37
sergey12
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
почему null , что то я не встречал такого логического оператора
Ответ ACAD'а: no function definition nil.
Пробелы нужны. Иначе пишет: : no function definition null_-vbarun.
Либо
: no function definition null_-vbarunOther.
sergey12 вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 09:48
sergey12, мне кажется, тебе лучше сначала проверять словарь "ACAD_VBA" на предмет загруженности приложения. Если его нет, то загружать и потом уже выполнять.
P.S. Сам VBA под ACAD не пользуюсь, так что реального кода не дам - не смогу его проверить.
Непрочитано 28.02.2018, 09:55
Boxa
КЖ; C#
[Выделить все]
 (if (null tfstd)
  (load "tfstd" "\nTFSTD.LSP was not found in any of the paths.")
(tfstd)
а нет, вот встретил такую конструкцию в справке
Попробуйте _-vbarun Other.Quick_calc_mat_select в скобки или в командный метод завернуть
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 10:12
sergey12
В интернете встретил такой код с загрузкой лиспа при необходимости.
И решил сделать тоже самое на загрузку VBA с макросом, от этого кода отталкивался.
Завернул в скобки. Ошибка.
: no function definition : -vbarun
sergey12 вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 11:50
1 | #27
Сергей812
зачем лезть в автоматизацию, если даже поиском по форуму не хотите пользоваться?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 11:59
sergey12
В приведенной ссылке запуск через Лисп.
А хотелось бы через команды в кнопке с автозагрузкой, как ^C^C(if (null UNF-MText)(load "change text styles (cts) 1.9.LSP"));UNF-MText;.
Потому и создал новую тему. Чтоб помогли, что я в синтаксисе напутал.
Offtop: Про запуск через Лисп уже подумывал..
sergey12 вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 12:07
#29
Сергей812
из-за мифической экономии памяти не хотите держать макрос в автозагрузке, лисп размером в пару сотен байт рядом с проектом vba размером в 1000 раз больше вас тоже не устраивает.. Просто реально, сколько времени потратите - чтобы "красиво" вызывалось с одной кнопки, и без всякой гарантии работы...
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 20:59
#30
sergey12
Ну, больше- не больше, хотелось бы уж просто разобраться, чё vba не подгружается с кнопки. Я не спец в кодах, интересуюсь, я только учусь.
sergey12 вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 22:30
1 | #31
Сергей812
Почему не подгружается? Оно стартует, просто что-то не успевает полностью инициализироваться к показу окна формы калькулятора:
Сообщение от sergey12 Посмотреть сообщение
Из автозагрузки приложений Autocad'а убрал программу Project.dvb. Через кнопку запускаю макрос "^C^C_-vbarun Project.dvb!Other.Quick_calc_select". Окно открывается сбоку и больших габаритов.
И поэтому надо добавлять костыли в самом проекте в виде принудительного сохранения и восстановления положения окна, о чем тут написали уже несколько человек. А не играть в игру: кто-кого опередит при загрузке - это очень плохой стиль программирования.
Непрочитано 01.03.2018, 17:38
#32
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
У меня получилось загрузить VBA и команду запустить. Попробовал сделать условие, но долго не мучил. Да и зачем мучить. При повторной загрузке VBA, программа сразу говорит что данное VBA уже загружено и отменяет повторную загрузку, переходя к следующей команде. В итоге все получилось очень даже удобно. Воспользовался следующей командой:
^C^C( command "vbaload" "D:\\vba.dvb");^C^C( command "vbarun" "imya_command").
veb86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 07:22
#33
sergey12
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
При повторном вызове данной команды выскакивает диалоговое окно, что VBA загружен, надимаю ОК, далее срабатывает макрос; что не очень удобно. Сюда бы включить проверку , что загружен ли VBA. А вот как?..
sergey12 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 07:45
#34
А вот как?..
#24 ?
Автор темы   Непрочитано 10.03.2018, 15:54
1 | #35
sergey12
Долгим чтением форумов и Help'ов с описанием и значением команд нашёл:
^C^C(vl-vbaload (findfile "Project.dvb"));-vbarun Other.Quick_calc_mat_select
А если надо будет выгрузить VBA, всегда можно будет добавить vbaunload..
sergey12 вне форума
Кнопка "смещение объектов" не активна, когда выделяю грани детали RaaV SolidWorks 0 09.02.2018 11:53
Предвыбор слоя для кнопки СПДС путем изменения макроса самой кнопки dextron3 Программирование 3 27.09.2017 21:29
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
перестала работать кнопка выполнения макроса LAmyk AutoCAD 6 26.09.2014 12:56
запуск макроса с панели инструмента в Bricscad ArtemYa Программирование 1 22.01.2010 18:43
