Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа
Непрочитано 04.12.2018, 22:16
vlad1991
Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа. Ведь получается, что для таких конструкций при увеличении усилия в конструкции предельная гибкость не изменится. Поэтому по прочности и устойчивости запасы разными факторами можно обосновать, а вот для предельной гибкости можно принять хоть коэф. использования 1
Непрочитано 05.12.2018, 15:57
Sh_gvaz
Обратите внимание на слайды 56 - 58 , особенно на слайд 57 .
Тип файла: pdf Lifelong learning programme.pdf (1.88 Мб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 05.12.2018 в 16:03.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 16:18
vlad1991
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Вы про длину элемента при проверке устойчивости
vlad1991 вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 16:21
Sh_gvaz
В сообщении 13 описал слайд 57 .
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 16:36
vlad1991
В сообщении 13 описаны начальные отклонения, это не расчет с учетом геометрической нелинейности. Если начальные несовершенства учесть согласно этим формулам, то они дают такой мизер
Последний раз редактировалось vlad1991, 05.12.2018 в 16:43.
vlad1991 вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 17:05
Sh_gvaz
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
После того , как прочтете первое предложение сообщения 13 , прочтите 2 рое (Оффтоп)
А потом 3 ее
А если серьезно , мне самому интересно , мб не все видно , что я пишу . Не могли бы вы снять принт скрин сообщению 13 и выслать мне в личку .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 05.12.2018 в 17:14.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 10:54
vlad1991
Вот
Оценивать верность расчета связи через соотношение сечения связи с соседней колонной - неразумно.
То есть если сечение связи маленькое (ниточка), а балка, которую она расрепляет большая в 8 раз больше чем связь, то в этом ничего страшного нет
vlad1991 вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 16:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...То есть если сечение связи маленькое (ниточка), а балка, которую она раскрепляет большая в 8 раз больше чем связь, то в этом ничего страшного нет
Принципиально - нет. Т.к. правильный расчет связи (распорки) на правильное усилие дает правильное (НУЖНОЙ надежности) сечение.
Конечно, можно связать сечение балки с ожидаемым сечением связи (распорки) - ведь чем мощнее балка, тем под бОльшие нагрузки она рассчитана, соответственно и боковые силы должны быть большими. Однако для удержания ПФИ не нужны огроменные силы - это принципиально. Боковая сила - по сути от выгиба+начальной погиби сжатой полки (в случае двутавра). N смещается от оси, отчего и появляется боковая - ее и надо уравновешивать.
А народ по СП считает на Qfic, который априори завышен. Кроме того, балка может иметь разные пролеты, и сечение могло определяться не по М, а по Q. Кроме того, тип сечения сильно влияет на боковую - например двутавр типа К и типа Б имеют различную развитость полок вбок. А например балка трубчатого сечения вообще не выпучивается при изгибе, и ее не надо удерживать при любой изгибающей нагрузке.
Примерно такая же философия и при осевых нагрузках - не следует сильно привязываться к самим сечениям. Тем более говоря "балка 8 раз больше чем связь", мы как бы немного вводим себя в заблуждение - 8 раз больше в попугаях?
Ну и длина распорки тоже не последнюю роль играет, когда речь о устойчивости при ее сжатии.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 22:29
Tamerlan_MZO
а быть менее экономным , чем сечение , которое имеет гибкость 150 или 120 .
Даёшь связи с гибкостью 60-120!
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 08:50
#29
Sh_gvaz
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ладно Собственный вес не был учтен , был произведен приблизительный расчет , расчет как центрально сжатых элементов . (Так как связь расположена не вертикально , а под углом или горизонтально, она может изгибаться под собственным весом , при больших усилиях сжатия и длинах связей , этот фактор может сыграть одну из важнейших ролей ) .
Название: Радиусы инерции, Стрелецкий.jpg
ID:	208811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анализ составного сечения из 2ух уголков.jpg
ID:	208812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анализ трубы.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 07.12.2018 в 19:39.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 13:12
#30
vlad1991
Спасибо большое за разъяснения.
Хотелось бы задать конкретный вопрос по моей расчетной схеме, если не сложно ответьте на него, пожалуйста.
Жизнеспособна ли такая схема связей по верхнему поясу балок покрытия по торцам здания. Я прекрасно знаю, что можно сделать кресты, еще множество всяких вариантов, но я спрашиваю про конкретную схему... Именно в ней в качестве балки Б1 получился двутавр 40Б2, а в качестве связи СГ2 -труба 50x5. В качествте покрытия сэндвич толщиной 120мм, в качестве прогонов труба 160x100x5
Последний раз редактировалось vlad1991, 07.12.2018 в 13:19.
vlad1991 вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 13:29
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Жизнеспособна ли такая схема связей по верхнему поясу балок покрытия по торцам здания. Я прекрасно знаю, что можно сделать кресты, еще множество всяких вариантов, но я спрашиваю про конкретную схему... Именно в ней в качестве балки Б1 получился двутавр 40Б2, а в качестве связи СГ2 -труба 50x5. В качестве покрытия сэндвич толщиной 120мм, в качестве прогонов труба 160x100x5
Вполне - у Вас всего 4 шага - и ГС даже не будут работать на сжатие от ветра в торец, не говоря об работе на удержание 40Б2 - вполне достаточно работы на растяжение. И даже на сжатие длинные ГС держит пару тонн...а вот по предельной гибкости тут впритык кажется.
Но все устойчиво, особенно на фоне того, что прогоны сверхустойчивы - это же не хлипкие швеллерки дрожащие, а жесточайшие трубы.
Я думаю, что если даже убрать систему ГС с одного торца, здание останется жестким и устойчивым.
По поводу сэндвич-120: шаг 2,2 м - это нормально? Снег маленький что ли типа 140?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 13:51
#32
vlad1991
Вот.
Multi Span - многопролетная схема загружения. Даны нормативные нагрузки на панель покрытия.
2.25 - это расстояние между опорами
vlad1991 вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 13:58
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот...
Ну, значит все под контролем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 14:07
#34
vlad1991
Забыл уточнить, что прогоны опираются на верхний пояс балок покрытия (шарнирно, конечно же); просто шарнирно ставятся сверху балок на двух уголках. А горизонтальные связи крепятся шарнирно на фасонках к верхней полке (верхнему поясу) балок покрытия и к низу прогонов покрытия. Ну я думаю Вы и так это поняли
vlad1991 вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 14:17
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну да, как в СП описано: раскреплением считается раскрепление сжатого пояса и т.д. и т.п. А эксцентриситет прогона игнорируем, для упрощения жизни.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 14:18
#36
vlad1991
Да по предельной гибкости там прям впритык-впритык, 197-198 кажется, но все проходит. Вот поэтому у меня и возник вопрос нужен ли запас по предельной гибкости и стоит ли увеличивать сечение 50x5 или оставить так как есть???? По устойчивости коэф использования 0.8
Ну это не страшно, а то я всегда за это переживаю?
vlad1991 вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 14:40
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не надо запасов - запасы сидят в гаммах в изобилии - снег +40%, ветер +40%, R - до 100%, плюс по мелочам много чего, и т.д. и т.п.
Сильно переживать не надо - этот экс-т от сжатия создает в прогоне момент, обратный моменту от снега и веса. А в балке - небольшое кручение и тоже в полезную сторону.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 14:49
#38
vlad1991
Спасибо огромное за ответы, а то проектируешь-проектируешь, а посоветоваться не с кем, а потом сечения большие вылезают
И последний вопрос. А ничего страшного, что связи делаю на 3 метра, а не на 6 метров? шаг колон ведь 6x13.6 метров?
vlad1991 вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 16:05
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...И последний вопрос. А ничего страшного, что связи делаю на 3 метра, а не на 6 метров? шаг колон ведь 6x13.6 метров?
А кому теперь легко? Всему есть некое объяснение - Вы же выбрали зачем-то такую схему - значит все продумано.
Я часто к прогонам снизу привариваю уголки, и веду их к узлам ферм под несколькими прогонами. Когда крестом, когда зигзагом - все зависит от усилий...
Я бы в этом сарае вообще бы один связевый блок посередине сделал и все. Не по торцам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 19:30
#40
Sh_gvaz
Если d50х5 проходит , я бы выбрал сечение d=60 , но уменьшил бы толщину стенки , взяв t= 4мм , если конечно вы можете достать такую трубу .
У вас выйдет :
1) Экономия металла .
2) Ваша связь выйдет более устойчивой .
Sh_gvaz вне форума
Предельная гибкость распорки K700 Металлические конструкции 72 22.01.2017 01:29
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
установка барабана (можно не чертеж, а просто фотографию). Есть в атласе конструкций по грузоподъемным машинам. vitalik-petrov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 08:35
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59
