Как из автокада с помощью макроса-кнопки запустить файл exe - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как из автокада с помощью макроса-кнопки запустить файл exe
Непрочитано 19.11.2007, 08:14
dextron3
проектировшик
СССР
В автокаде создается кнопка нажав на которую можно допустим запустить ВОРД, или игру, или icq т.е. любое приложение вне автокада
(хотелось бы чтобы автокад был как бы рабочая система)
Буду премножественно благодране советы по созданию ярлыков на быстрой панели не принимаются
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.12.2007, 12:04
После активирования файла выполнение лиспа прерывается. А так, если "только открыть и активировать", то чем _open не нравится?
Добавлено: ну на крайняк, чтобы не заморачиваться с cmddia и filedia, используйте _FILEOPEN (правда, оно, по-моему, работает только в однооконном режиме, сейчас проверю).
Добавлено 2: Нда, я погорячимшись... fileopen работает только в однодокументном режиме Сорри.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.12.2007 в 12:12.
Непрочитано 17.12.2007, 12:11
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да что-то _open у меня никак не хотело работать. Не помню точно, в макросе или лиспе это было, но вот никак! Тогда я и нашел это решение.
Кстати, решение это нашлось в одной из тем на форуме. Ну, по крайней мере, теория...
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 12:37
dextron3
проектировшик
СССР
буду жать CTRL+TAB после выполнения макроса что поделать
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 12:47
VVA
Инженер LISP
Запуск команд и/или функций во всех открытых чертежах
[FONT=Arial]OpenDwgsCmds is a set of functions designed to execute a list of commands and functions on all open drawings. The CDC function, Current Drawing Commands, allows you to test these commands and functions on the current drawing. The ODC function, Open Drawings Commands, executes these commands and functions on all open drawings. There are several programming utilities included.[/FONT]
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 13:13
dextron3
проектировшик
СССР
а для чего такой лисп нужен, обычно в одном чертеже все работают
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 13:15
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А что, код в посте №20 не работает?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 14:23
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Работает, но кнопку сделал так
(vl-load-com) (if (= m-open-dwg nil) ( Load (findfile "Lisp/m-open-dwg.lsp"))) (m-open-dwg "C:/Program Files/exampl/Metcalk/OD.dwg")
просто зачем такой приметивный лиспик подгружать, нельзя все в макрос
засунуть?
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 14:24
acyxou
Люди добрые, а не подскажите как из автокада конкретное видео запустить, например установленным на всех компах Windows Media Player'ом? Попробовал по аналогии с текстовым документом и ничего не получилось. При написании на кнопку макроса такого вида ^C^C(startapp "wmplayer.exe") windows media player не запускается, хотя из меню Пуск-Выполнить-wmplayer.exe он отлично включается... Подскажите, плиз, как быть
acyxou вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 15:22
#29
VVA
Инженер LISP
Плохо читал. В #8 дана ссылка. Там все есть. Прочитай про
"невозможность открытия ACDSee"
[Выделить все]
(vlax-invoke-method                                            ;<=Add
         (setq ws (vlax-get-or-create-object "wscript.shell")) ;<=Add
         "run"                                                 ;<=Add
         "wmplayer.exe"                                        ;<=Add
         1                                                     ;<=Add
         :vlax-true                                            ;<=Add
         )                                                     ;<=Add
       (vlax-release-object ws)                                ;<=Add
VVA вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 15:41 Кажется внешнее приложение кнопкой запускается так:
#30
barm
Пенза
^C^C(startapp "C://WINDOWS//system32//calc.exe ")
barm вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 15:43
#31
acyxou
Спасибо за ответ, VVA, но я чет не понял куда этот код пихать....
acyxou вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 15:47
#32
acyxou
Yeeee! barm did his magic!!!!
Как теперь прицепить к кнопке конкретное видео?
acyxou вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 16:49 Наверное так.
#33
barm
Пенза
^C^C(startapp "C://Program Files//Winamp//winamp.exe D://1//03Парус(2004)//06Парус.mp3 ")
barm вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 16:50 Я не знаю, как указать путь к файлу с пробелами.
#34
barm
Пенза
В предыдущем ответе указан путь к файлу, в котором нет пробелов. Иначе не работет
barm вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 17:09
#35
acyxou
barm, спасибо! Открывает если указываю путь с папками без пробелов ла своем компе.... А мне надо выложить видео в сетевую папку, когда прописываю путь в таком виде то не открывает^C^C(startapp "C://Program Files//Windows Media Player//wmplayer.exe ////Server//Proekt//AutoCAD_Resources//supermen.wmv ") Мож есть какие-то свои особенности при указании на сетевое размещение?
acyxou вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 17:36
#36
acyxou
Люди ну помогите! Делаю благое дело ведь! Хочу создать выпадающее меню в автокаде куда буду добавлять кнопки к обучающему видео made by me. Видео будет размещаться на сервере, а я по мере обновления видеобиблиотеки буду обновлять файл этого меню, который тоже будет на сервере с прописанным путем доступа к нему, добавляя в него кнопки на просмотр соответсвтующего видео. По моему идея не плохая....
acyxou вне форума
#37
VVA
Инженер LISP
acyxou,
[Выделить все]
(startapp (findfile "C:/Program Files/Windows Media Player/wmplayer.exe")(findfile "//Server/Proekt/AutoCAD_Resources/supermen.wmv"))
VVA вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 19:15
#38
acyxou
Yeee!!! VVA kicked that ass!
Все заработало! Спасибо огромное, очень выручили!
acyxou вне форума
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
Подскажите как открыть *.exe файл из автокада. Александер Программирование 6 24.06.2005 09:27
