Нумерация в МТекст - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нумерация в МТекст
Нумерация в МТекст
Непрочитано 23.11.2007, 15:49
Нумерация в МТекст
Bull
Вопрос вот в чём:
Если мне нужно разделить тех требования, то можно ли ПРОДОЛЖИТЬ нумерацию? Т.е. сделать так, чтобы нумерация начиналась с определенной цифры?
Век живи, век учись - ...
Непрочитано 23.11.2007, 17:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Из хелпа
Строки многострочного текста можно форматировать так же, как и список. При добавлении или удалении элемента или при перемещении элемента вверх или вниз на один уровень нумерация в списке изменяется автоматически. Также можно отменить или повторно применить форматирование списка.
По умолчанию формат списка применяется ко всем текстам, похожим на список. Списком считается текст, отвечающий следующим критериям. Строка начинается (1) с одной или нескольких букв, цифр или символов, после которых (2) стоит знак препинания, (3) есть пробел, созданный нажатием клавиши TAB, (4) строка заканчивается нажатием клавиши ВВОД или сочетанием клавиш SHIFT+ВВОД.
Примечание Если не требуется применять форматирование списка ко всем фрагментам текста, удовлетворяющим этим критериям, снимите флажок "Разрешить маркеры и списки". (Щелкните правой кнопкой мыши в текстовом редакторе, используемом в месте редактирования, выберите "Маркеры и списки" и снимите флажок "Разрешить маркеры и списки".) Когда флажок "Разрешить маркеры и списки" не установлен, пользователь не может создавать форматированные списки в объекте многострочного текста, а существующие списки преобразуются в обычный текст. В неформатированных списках сохраняются маркеры, цифры и буквы нумерации, но при добавлении или удалении элементов списка, нумерация не изменяется автоматически.
Форматирование списка возможно только тогда, когда флажок "Разрешить маркеры и списки" установлен (значение по умолчанию). Для создания списка воспользуйтесь одним из следующих способов.
Примените форматирование списка к новому тексту или выделенному фрагменту текста.
Воспользуйтесь автоматическим списком (включен по умолчанию) и введите элементы списка.
Если автоматический список выключен, то для преобразования текста в список необходимо ввести элементы списка, затем закрыть редактор и вновь открыть его.
Применение форматирования списка
При использовании форматирования списка можно задавать маркеры, буквы верхнего или нижнего регистра или цифры. Для выбираемого типа списка используются параметры по умолчанию. После букв и цифр ставится точка. Во вложенных списках используются двойные маркеры, буквы или цифры. Смещение элементов вправо (отступ) производится по позициям табуляции, установленных на линейке редактора, используемого в месте редактирования.
Использование автоматического списка для ввода списка
Когда автоматический список включен, список можно создавать при вводе текста. Можно использовать буквы, цифры или символы. Например, можно ввести 421. нажать клавишу TAB и ввести какой-нибудь текст. При нажатии клавиши ввод следующая строка начнется c 422, точки и табуляции.
zenon вне форума
zenon
Может что-то отключено
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 17:09
Bull
Как всегда, всё гениальное просто!!! Оказалось, только галку надо было поставить на "Allow Autolist"
Bull вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 17:11
zenon
zenon вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 17:14
zenon
Из Челнов сигнал долго идет.
А ежели с ГЭСа, то вообще труба
zenon вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 17:19
zenon
а иногда вообще теряются
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 17:20
Bull
Не-е-е-е... Труба с печкой у нас в Новом Городе
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 17:23
Bull
Блин, почему нет опции "закрыть тему" для его автора? А то ведь так за флуд могут забанить.
В любом, случае, zenon, спасибо за помощь. (Хотя я и сам дошёл до решения)
PS VVA, см. сообщения №№ 17 и 23
Bull вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 17:32
#29
VVA
Инженер LISP
> Bull
Так я уже увидел, поэтому пост удалил. Вы здесь быстрее "говорите" чем я по городскому телефону
VVA вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 12:30
#30
proZdwg
Наверное в эту тему уместно.
Нормоконтроль генпроектировщика выставил замечание, что нумерация пунктов ТТ не должна отделяться точкой (на всякий случай это п. 4.1.2, 4.1.3 ГОСТ 2.105 "Текстовые документы"). Менять из-за этого нумерованный МТ на обычный и проставлять номера руками можно конечно, но может кто-то посоветует более продвинутый способ соблюсти требование НК?
proZdwg вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:04
#31
kp+
идущий по граблям
Сообщение от proZdwg Посмотреть сообщение
Скорее не продвинутый, а "задвинутый": номера проставить автоматически, после завершения редактирования на панели списков снять галочку "разрешить маркеры и списки". Автосписок превратится в обычный текст, после чего вручную убрать точки после цифр
Теоретически можно извратиться и прописать точкам белый непечатаемый цвет, но такой зл...чий нормоконтроль наверняка посмотрит и DWG.
К сожалению, первоисточник гласит, что полностью избавиться от точек или иных знаков препинания после номеров списка нельзя:
Строка начинается с одной или нескольких букв или цифр либо с обозначения.
За текстом следует знак препинания.
За текстом следует пробел или символ табуляции.
За текстом следует текст, который заканчивается нажатием клавиши ENTER или сочетания клавиш SHIFT + ENTER.
Offtop: https://www.youtube.com/watch?v=6t5VM675UiQ
Последний раз редактировалось kp+, 14.01.2020 в 13:10.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 13:36
#32
Bull
Именно (или даже без приставки "за"). Это старый спор - относятся ли требования к текстовым документам к текстовой части графического документа. Логично что нет, но с этим пониманием как раз и есть большие проблемы. А логика простая. Если в текстовом документе нумерация сама по себе, служащая только обозначением пунктов, то в графическом документе нумерация в основном бывает в основной надписи, где часто идут требования с числовыми значениями. И если не разделять номер пункта точкой, то несомненно при изготовлении может случиться брак. Рабочие просто "соединят" цифру нумерации с числами техтребования.
Последний раз редактировалось Bull, 15.01.2020 в 08:28.
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:37
#33
В нашей конторе договорились с НК и оставили точки после пунктов
Непрочитано 14.01.2020, 13:46
#34
kp+
идущий по граблям
Вспомнил еще один способ, скорее извращенный, чем продвинутый, но все же: установить в качестве текстового редактора MS WORD или кто чем пользуется вместо него.
Там возможности работы со списками на порядок шире, чем во встроенном редакторе Акада. В т.ч. автонумерация без знаков препинания. Но беда в том, что WORD не дружит Acad'овским форматированием текста, а Acad - с Word'овским. После закрытия Acad'овского текстового объекта в Word'е и повторного открытия в том же Word'е Word'овское автоформатирование не сохранится, останется только соответствующий ему обычный текст.
Короче, надо немного поэкспериментировать, посмотреть, насколько такой изврат подходит.
А логика простая
При общении с нормоконтролем, экспертизой, а также с некоторыми заказчиками и смежниками логика бесполезна.
Согласен, что в спешке и запаре будет как в старом анекдоте о деталях, помеченных буквами "П" и "Х"
Последний раз редактировалось kp+, 14.01.2020 в 14:23.
kp+ вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 14:07
1 | #35
proZdwg
Согласен, однако читаем ГОСТ 2.316-2008 "ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах":
4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
proZdwg вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 11:17
1 | #36
limvleo
На случай, если ещё для кого-то актуально привожу пример решения этой проблемы в AutoCAD 2020:
а. Создаём нужный список вида:
1. <текст>
2. <текст>
3. <текст>
n. <текст>
b. В меню "маркеры и нумерация" снимаем галку с "разрешить маркеры и списки"
c. Удаляем лишние строки списка (к примеру):
1. <текст>
2. <текст>
3. <текст>
n. <текст>
d. В меню "маркеры и нумерация" обратно ставим галку "разрешить маркеры и списки"
profit, список можно продолжать дальше.
Последний раз редактировалось limvleo, 18.01.2021 в 11:23.
limvleo вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 14:24
#37
SunSquirrel
Сообщение от limvleo Посмотреть сообщение
Большое спасибо, до сих пор актуально
Когда списки были маленькие это не имело большого значения, можно и ручками. Но когда список уходит за 100...
SunSquirrel вне форума
Сквозная нумерация чертежей Alxd Прочее. Архитектура и строительство 26 19.06.2024 09:01
Нумерация листов в AutoCad Sergk AutoCAD 21 11.03.2022 05:21
Автоматическая нумерация текстов dorofei Программирование 8 18.01.2007 09:31
AutoCAD 2002. Ctrl+Enter в МТекст. Lenich AutoCAD 2 19.05.2004 18:02
Черный фон чертежа и МТекст? Lenich AutoCAD 9 19.05.2004 16:18
