- что с мембранной кровлей? С металлочерепицей?
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 12.04.2021 в 01:33. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
А почему так выглядит ? Также надо все дырявить, только саморез длиннее. Одна версия только приходит на ум, что с гребня будет скатываться вода вниз в нижние волны. Но когда сильный ливень то все обвалом идет и вода все равно будет на саморезы проливаться.
Расплетая радугу |
eilukha, глянь здесь - МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».
А также https://profnastilspb.ru/gost_pdf/Ме...0профлиста.pdf Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему: а) профнастил всегда крепится в месте прилегания волны (трапеции) к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу; б) к верхней и нижней обрешетинам листы крепятся в каждую волну (трапецию), так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки. К промежуточным обрешетинам допускается крепление настила через волну (трапецию); в) в продольных стыках шаг крепления настила не должен превышать 500 мм; г) со стороны ветровой планки профнастил крепится в каждую обрешетину; д) для лучшего прилегания соседних волнистых профлистов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от него), как показано на рис. 11. При этом нижний лист прижимается к верхнему + https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...33.htm#i226464 Последний раз редактировалось wvovanw, 12.04.2021 в 09:00. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
А ещё есть ГОСТ на профнастил, в котором говорится, что С- для стеновых ограждений, а НС - для настилов и стеновых ограждений. Тогда, по идее, всё и без нас проверено должно быть
![]() По теме: при креплении в волну, она замнётся быстрее чем подожмется прокладка и будет выглядеть не презентабельно, ну и, раз уж протыкается гидроизоляция, то лучше её прижать. Последний раз редактировалось Обормотя, 12.04.2021 в 09:21. |
? Регистрация: 17.06.2014
На фига тащить сталь в деревянные конструкции? Особенно профнастил. Крой "андулином".
С точки зрения дерева крепить исключительно в гребень, так как герметичность не создать. Пример - "шифер". И какие нафик "саморезы" в дереве? Только гвозди!
Каневская - Пуп Земли
Как счастливый обладатель навеса из профлиста во дворе подтверждаю, что "плачет" он почти каждое утро (через день буквально), Краснодарский край. Чем больше влаги в воздухе, тем сильнее плачет. У брата в Сочи такая капель, что кажется дождь идет
Per aspera ad astra. |
Мембранная - это рулонная по утеплителю? Ну так я ходил по ней, и не один раз. Мои 105 кг (на тот момент) кровля выдерживала, "ям" за мной не оставалось. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Хм. Т.е., если двутавр К - то он только для колонн, а если Б - то только для балок и никак иначе? |
Логичнее было бы замаркировать "С" (сжатый) и "И" (изгибаемый).
26 "И какие нафик "саморезы" в дереве? Только гвозди"
а поподробне, почему? PS кстати, те шурупы, которые в России народ называет "саморезами", отнюдь не саморезы. в 90%. Чаще всего это заготовки для саморезов, чтобы стать "с-ми" требуется еще одна операция, самая дорогая ![]() |
Вологда
Это размышления на тему использования настила С21. На сосредоточенную вертикальную нагрузку стеновой настил проверять можно, но есть ли смысл, если область применения не предполагает его использование в качестве несущего элемента покрытия?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В пособии по кровлям ЦНИИпромзданий минимальная высота гофра ограничивалась 40мм (возможно это оптимальная величина и поэтому такую высоту гофра принимают для сэндвичей), В СП уменьшили до 35мм, наверное имея ввиду НС35, позднее ограничение высоты убрали.
По сути саморез и шуруп, это одно и то же - самонарезающий винт. |
"По сути саморез и шуруп, это одно и то же - самонарезающий винт."
Под "шуруп" необходимо предварительно высверлить отверстие, "саморез" имеет в торце спец ребро, которым и сверлит. "Шуруп" в сухой древесине раздвигает и сминает волокна, что может спровоцировать трещину. В сырую вообще не пойдет. Саморез в сырую идет как по маслу. Поскольку заготовки без нанесенного ребра значительно дешевле готового "самореза", то в России именно они и продаются в качестве окончательного изделия. ![]() Впрочем, где то с год все чаще встречаю и правильную продукцию. Насчет "гвозди\саморезы". Гвозди правильней при скреплении двух кусков дерева (это если есть опасность изменения степени влажности древесины). При креплении к дереву металла - без разницы. А если есть резиновая прокладка - то завинчивать правильней, чем забивать. --- До кучи. Правильная головка самореза - системы torx, любая "крестовая" - средневековье ![]() Еще до кучи. мне очень понравились изделия, которые забиваются как гвоздь (торец как у гвоздя заточен, витки резьбы особой формы, не глубокие), а удаляются как шуруп (в шляпке глубокий "крест" под отвертку). Но очень редко встретишь. Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 14.04.2021 в 10:56. |
Саморез с "ребром" для сверления - самосверлящий самонарезающий винт. Вообще, саморез - понятие бытовое. Так называют, кто во что горазд, и самонарезающие винты и шурупы. |
Вологда
Offtop: СП 299.1325800.2017
3.2 шуруп: Винт со стержнем конической формы и прорезью в головке для завинчивания его в деревянные изделия. 3.4 саморез: Винт, ввинчиваемый непосредственно в деревянное изделие без предварительного сверления. |
Сейчас конечно всего много и дрели нормальные и крепеж. А вот такому способу меня научила бригада с севера - Востокмонтажспецстрой (Магадан). Холодно там зимой на монтаже, сверла летят, а так быстро и теплее))). Электрозаклепка - применение в современных условиях вызовет большую критику, но для тонколистового черного металла пойдет. Я таким способом собрал 3-и навеса из профлиста над АЗС в 90-е. Больше так не делал, за исключением черного листа 1.5-2мм, была необходимость
1. Берется кузовная шайба М10-М12. 2. Кладется на материал. Поверхность профлиста или металла. Прижимается. 3. Электродом, через отв. шайбы начинаешь резать поверхность (дыру в профлисте)))). Потом подложка - прогон и шайба приваривается. Лист сидит плотно. Цинк конечно испорчен))). Но, ничего, потом брали краску цинковую, герметик и проходили по точкам. А для черного листа - покрасил и все. Вандализм, но может и пригодиться.
Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре? | Romka | Металлические конструкции | 74 | 04.09.2017 17:18 |
Как правильнее крепить распорки? | "Великий" | Металлические конструкции | 47 | 06.05.2015 12:50 |
Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия? | number99 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 25.08.2011 14:42 |
Как крепить профильный профнастил? | sash8524 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 24.06.2011 16:52 |
Как защитить профнастил покрытия? | Стальконструкция | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.10.2008 09:22 |
