Aragorn!
Если вас не затруднит можете показать зарисовку конструктивной схемы бассейна с увязкой с нижерасположенным этажом. дело в том, что я тоже сейчас занимаюсь проектированием бассейна но на 7этаже. если интересно, то фрагмент 3d модель из SCAD см. тему http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16538&goto=newpost В отличие от ваших расчетов нет сейсмики, ветровой пульсации. Ну и большой + грунты в основании глины твердые Е=32Мпа, под всей плитой и без всяких включений другого типа грунта. Но вопросы есть по ходу проектирования. Поэтому за вашей темой тоже буду следить. За примерный аналог смотрел бассейн на 6этаже в Австрии в Вене называется ДИАНАБАД. Но информации по нему немного |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Еще мне кажется непростой вопрос, это колебания воды, происходящие от колебаний зданий от ветра. Вода в бассейне, как мне кажется, может войти в резонанс с колебаниями здания и начать выплескиваться. А оценить это мне не представляется возможным. И все-таки. Пока никто не ответил, возникала ли такая ситуация у кого-либо? Aragorn! Цитата:
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
1000 м3 - это бассейн 25мх15м при глубине 2.7 м. Попытайтесь образумить заказчика и архитектора по поводу габаритов.
В моей практике проектирования подобного не встречалось. В Бангкоке видел бассейн на 14 этаже 35 этажной гостиницы, но габариты были где-то 15х7х2(max). |
Еще один из вариантов - это бассейн на 6-м этаже. Но от этого не становится лучше. |
Самому с таким возиться не приходилось, слышал про моделирование:
Вариант 1: 1. Считается частота собств. колебание воды в бассейне (формулы есть) 2. На крышу вешается маятник с массой и периодом как у бассейна. Вариант 2: 1. п.1 тотже 2. Бассейн прикладывается простым грузом и определяются усилия в каркасе при вынужденных колебыниях с частотой из п.1, потом эти усилия плюсуются ко всем прочим. Есть в нормативах, что ванны, санузлы и т.д. не должны располагаться над жилыми помещениями, про общественные не помню (=незнаю).
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Если площадь здания 1000м2, то получается нагрузка временная как на технических этажах по МДС 1т/м2. А с ними вроде ни у кого вопросов не возникает?
Как считать колебания? да очень просто- две модели одна с водой другая нет, думаю разница не очень большая будет |
Конструктор-проектировщик Регистрация: 15.01.2008
Бассейн объемом 1000 куб.м. на высоте 25 этажа запроектировать можно. (В наше время запроектировать можно практически всё, всё зависит от средств заказчика).
Если заказчик очень богат, то переубедить его не получится. Если не очень богат, то следует надавить на дороговизну реализации данного проекта. (Сложностями не испугаешь, всё упирается в деньги). |
Россия, Красноярск
У воды (жидкой массы) огромное количество форм колебаний с "опасными частотами", обычными, типа Лиры, средствами это не сосчитать. Но за границей такого стоят полно, там просто берут в таких случаях большие запасы.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Кемерово
EUDGEN уже поднимал вопрос устройства бассейнов на крыше совсем недавно, пусть она и заглохла, но кое-что в ней есть http://dwg.ru/f/showthread.php?t=819...EA%F0%FB%F8%E5
В ЦНИИСК надо точно, потому как здесь СпецТехУсловия может у них придется получать.
Увеличивать массу бассейна с 5-кратным запасом бестолку, искомая величина - горизонтальная инерционная сила от колебания 1000т воды, а эта сила достанеться диафрагмам. А про формы колебаний можешь детский опыт поставить, набери дома 1/2 ванны воды и начни её раскачивать, когда подберёшь амплитуду (на практике просто) воду так можно раскачать, что она из вынной выплёскиваться будет. Зацени период колебаний - это будет самая опасная 1-я форма, когда найдешь теоретическую основу расчёта, расчитай сначала эксперимент с ванной. Если совпадёт, то теория правильная и считаешь правильно, берись за бассейн. Надо оценивать как соотносятся формы колебания здания и воды в бассейне, может так получиться, что бассейн будет наоборот гасить колебания. Одна из метод гашения колебаний небоскрёбов - подвешивание на верху здания "грузила" в несколько сотен тонн.
"Надо оценивать как соотносятся формы колебания здания и воды в бассейне, может так получиться, что бассейн будет наоборот гасить колебания. Одна из метод гашения колебаний небоскрёбов - подвешивание на верху здания "грузила" в несколько сотен тонн."
Есть пример: небоскреб "Тайпей 101" в Тайване. Чтобы обезопасить небоскреб от последствий землетрясений, на крыше здания установлен металлический шар весом 600 тонн, который должен стабилизировать колебания, вызванные подземными толчками |
В бассейнах многие любят пускать волну. Вот и надо этот бассейн оборудовать такой штукой, но волну пускать компьютером в противофазе колебаний дома. Правда придется ее все время пускать и днем и ночью, что накладно, однако. Еще в опорах вантовых мостов ставят на гидравлике такие маятники. Недавно по телику показывали про мост в Японии, который самый большой. Там опора около 200 метров в высоту и в ней стоит такая штука. Видать и расчеты есть на эти вещи. Ищите.
вот это посоветовал!!! А если компьютер зависнет? - зданию кердык т.к. волну пускать некому!?
