Инженер Регистрация: 23.03.2007
Уфа
от меня требуется задать 1250, а на 200 прога пусть сама делит шоб получилось 6.25 |
Я теперь ни хрена не понял, прошу прощения за грубость. Вторая часть #8 пропала втуне?
Уфа
(defun C:разм () (setq pt1 (getpoint "\nУкажите базовую точку: ") pt2 (getpoint (/ pt1 (Getvar "dimlfac"))' (pt1)"\nЕщё раз: ")) (command "_dimlinear" pt1 pt2)) типа этого , но это не работает) |
Уфа
_t - это же принудительное изменение значения , оно будет не истинным. Походу меня никто не понял( еще раз попробую: 1)чтобы значение размера (при димлфаке 200) было равно 1250, мне нужно ввести 6.25(это без проги) 2) с прогой мне всего лишь надо ввести 1250, прога сама разделит 1250 на 200 и поймет что я хотел ввести 6.25 и соответственно вычертит размлинию длинной 6.25 и со значением 1250 и скажет мне еще спасибо))))) |
Сейчас меня закидают гнилыми пидоморами... dimlfac -> 1, dimscale -> 200.
я потрясён...
"вводимый размер" (порнуха какая-то) - это размерный текст, расстояние или что??? Кулик Алексей aka kpblc, прав - для образмеривания чертежа, построенного в масштабе достаточно настроить dimlfac (значение обратное масштабу чертежа) и dimscale, чтоб стрелки/черточки были нужного размера Бали, картинку с похотелками давайте |
Уфа
1)Command: DIMLINEAR 2)Specify first extension line origin or <select object>: "задал здесь базовую точку" 3)Specify second extension line origin: 6.25 "дернул мышкой в требуемую сторону и сказал компу шоб на 6.25 единиц от первой точки он поставил вторую" 4)Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: "ну и мышкой определил положение размлини по высоте" 5)Dimension text = 1250 "это сказал комп" это если использовать команду dimlinear. Я же хочу шоб в пункте №3 вместо 6.25 написать 1250 и шоб результат такой же получился |
если вы вторую размерную линию ставите на расстоянии 1250 от первой то размерный текст будет 1250 при dimlfac=1
если вы вторую размерную линию ставите на расстоянии 1250 от первой то размерный текст будет 6.25 при dimlfac=0.005 если вы вторую размерную линию ставите на расстоянии 6.25 от первой то размерный текст будет 1250 при dimlfac=200 |
Уфа
правильно!!!!!!!!!!! а смагете так: если вы вторую размерную линию ставите на "расстоянии" 1250 от первой то размерный текст будет 1250 при dimlfac=200 |
При прямом переназначении текста.
Бали, вы запудрили мозги людям. Зачем вы измеряете пустоту в ваших примерах? Вам нужно НАЧЕРТИТЬ, скажем, отрезок длиной 6.25. После этого при DIMLFAC=200 размер этого отрезка окажется равным 1250. Вот этого некоторые и желают: чертить в масштабе. Да это и логично - сначала начертить, а потом образмерить. "Как чертить в масштабе" - вот ваш вопрос, а не "Делить на measurement scale"
Уфа
Уфа
нет, нет, мне важно что покажет _dist, нужно шоб он правильно показывал. Лисп написать нереально? А может есть где нить форум где собираются чуваки которые чертят "неправильно-в-модели-в-масштабе-как-на-кульмане" и уже давно все проги нужные для облегчения "неправильно-в-модели-в-масштабе-как-на-кульмане-черчения" написали? |
Эмуляция нажатия клавиш из под AutoLisp-a | Supermax | LISP | 89 | 19.11.2007 14:40 |
Linetype Scale для слоев | Werwolf | AutoCAD | 17 | 16.07.2007 14:45 |
Dim Scale Overall ??? | Xo66iT | AutoCAD | 7 | 24.03.2006 17:37 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
zoom scale при выводе на печать | Rauf | AutoCAD | 3 | 22.01.2005 23:43 |
