Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"?
Старый 12.02.2008, 10:03
ITroy
инженер
Проектируется трехствольная металлическая дымовая труба Ду=600мм.
Теперь вопрос:
Носит ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" в части 19. "ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ" обязательный характер? На мой взгляд он немного устарел...
Меня смущает
"п.19.5. Расстояние между соседними дымовыми трубами должно быть не менее пяти средних наружных диаметров трубы." Если его выполнять, то труба получится вообще не транспортабельной, так как ее габариты будут где-то 4,25мх3,74м (ширина и глубина).
Старый 19.02.2008, 20:20
Анкона
Вячеслав А, Н=75 м. Посмотрите в личке подробности.
Анкона вне форума
Старый 15.09.2009, 19:39
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
Подниму тему, если позволите.
Вопрос всё тот же - в актуальности пункта СНиП, ограничивающего высоту свободно стоящей металлической трубы 60ю метрами.
Дело в том, что заказчику, к примеру, требуется труба Н=70м, d=4м. H/d = 17.5 - тут вроде всё нормально.
Оттяжки сделать никак. Они в принципе и согласны на трубу в этажерке, но вот даже самому как-то не по себе - ну вот стоит же на этом же объекте красавица Н=60, d=2.4! Что ж, на десяток метров поболе слабо? Тем более с таким диаметром...
Одна организация берется запроектировать и согласовать нашу трубу, но вот директор хочет сделать ее сам.
Вопрос стоит именно в согласовании её в экспертизе. Господа, поведайте, если встречали такие случаи в современности?
Клименко Ярослав вне форума
Старый 15.09.2009, 21:39
Анкона
Один случай, с которым имел дело, мной упомянут. Я не проектировал эту трубу и не проходил с ней экспертизу, так что не знаю.
Не совсем понял вопрос. Вам предлагают сделать трубу высотой 70 м и диаметром 2,4 м? В этом случае Вас под криминал подводят: Вы впрямую СНиП нарушаете. СНиП, конечно, не догма, обосновать все можно, расчетец какой-нибудь привести, письма от докторов и кандидатов по данной теме, "смазку" для экспертизы - и вперед. Но я бы не стал.
Н=60 м при диаметре 2,4 м и установленных гасителях, а навивка может сойти за гаситель, - это по нормам: 60/2,4=25 (допускается при гасителях). 70 м - криминал.
Анкона вне форума
Старый 15.09.2009, 22:30
Клименко Ярослав
Анкона, спасибо за оперативный ответ!
Не не, 70 метров диаметром 4м - это то, что требуется. О чём и речь. В 20d попадаем...
СтоИт труба высотой 60, диаметром 2,4м. И, кстати, без всяких гасителей. Во всяком случае, интерцепторов точно нет, в расчете и паспорте трубы тоже ничего не нашел. Труба в 2003 построена.
Старый 17.02.2010, 17:41
MMV
Вот поглядите, в Норвегии трубы 75 м, диаметром 1.5 (!) м, с внутренними стволами из стеклопластика. Без оттяжек.
Название: Дымовые трубы в Норвегии.JPG
MMV вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2010, 17:53
ITroy
инженер
Судя по фотографии и по тексту, там говорится о 2-х дымоходах, диаметром 1400 из стеклопластика в общей стальной обечайке. При диаметре дымоходов 1400мм, имеем диаметр 2800мм, что уже не так страшно.
"...Incineration exhaust is sent throught two 75m (246 ft) tall stacks in a combined housing made of steel..."
Я не силен в английском, но насколько я понял, говорится про то что продукта сгорания выбрасываются в атмосферу через две линии дымоходов высотой 75м, объединенных в общую обечайку, сделанную из стали.
Последний раз редактировалось ITroy, 17.02.2010 в 18:11. Причина: добавил цитату
ITroy вне форума
Старый 17.02.2010, 18:02
MMV
Может я невнимательно перевел, я так понял, что говорится о двух трубах, каждая по 1400 мм в диаметре... Ну вообще-то да, даже если там внутри один ствол, то про стальную оболочку ничего не сказано...
MMV вне форума
Старый 21.02.2010, 07:44
Doka
Можно запроектировать металлическую трубу и высотой 500 м, но только в том случае, если будут составлены специальные техничсекие условия (СТУ), а затем утверждены Минрегионом. А экспертизы бывают разные (особено при губернаторах - ацтой!)
Последний раз редактировалось Doka, 24.02.2010 в 16:31.
Старый 24.02.2010, 16:21
#29
Андрей_2007
Белгород
Считал на местную устойчивость, расчет произвожу в SCAD Кристал. У верха цилиндрической части участок трубы 9м, толщина стенки 16мм, проходит по расчету на прочность и местную устойчивость, затем с учётом веса верхнего участка расчитываю нижний, он получается с толщиной стенки 20мм, и длинной 8м. (не хватает 1 метра до конической части) Согласно ГОСТ 10704-91 трубы с диаметром 630 и толщиной стенки более 20мм не производится. Оптимально было бы разбить мою трубу на 3 участка цилиндрических 2 по 9м каждый, и конический 1 высотой в 6м (1/4Н, где Н=24м). Как посоветуете поступить в данной ситуации?
Андрей_2007 вне форума
Старый 25.02.2010, 06:46
#30
shnn
Инженер
Самара
Что-то страшное получается, 16мм, 20мм, уверены в правильности? п. 8.6 СНиП II-23-81 смотрели?
shnn вне форума
Старый 25.02.2010, 07:34
#31
PL
Интересно, как то учитывается возможность конденсации водяных паров из дымовых газов на такой высоте ? Там же кислота образуется. Должны быть какие то решения по этому поводу?
PL вне форума
Старый 25.02.2010, 09:36
#32
Андрей_2007
Белгород
Вот и я думаю, что что-то не то с толщинами стенок. Есть подозрение что сталь указана неверно. Считаю в SCAD Кристале, подскажите марку, II4 (-30 > t ≥ - 40); II5 и др. (t ≥ -30) -- климатический район, серы в дымовых газах практически нет, группа 3 (согласно ГОСТ II-23-81). По умолчанию Ry=27522.936T/м2. Какую сталь порекомендуете?
Старый 25.02.2010, 09:47
#33
MMV
Есть разные решения, одно из которых как раз устройство внутреннего газоотводящего ствола из стеклопластика (как в #25). Бывают и отдельностоящие стеклопластиковые дымовые трубы, но у нас таких нет, а вот в Америке первая появилась в 1974 году.
MMV вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2010, 09:59
#34
ITroy
инженер
Если труба из черного металла, то просто увеличивают толщину стенки ствола дымовой трубы на коррозию. Скорость коррозии принимается 0,1мм в год.
Или применяют дымоходы из нержавеющей стали.
ITroy вне форума
Старый 19.11.2013, 15:03
#35
shpigar88@mail.ru
Анкона, А можно узнать ,а как сделать ,чтоб не попало в резонанс
Как их крепить друг к другу ,если они рядом стоят,но при этом не делать башню
shpigar88@mail.ru вне форума
Металлическая дымовая труба H=60м Ashfall Металлические конструкции 25 04.04.2012 12:06
Дымовая металлическая труба bezobraznick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 27.02.2010 13:54
