LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout)
Непрочитано 02.05.2008, 12:26 5 |
VVA
Инженер LISP
По мотивам http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19936
Команды
  • LTINC - Копирование содержимого листа с увеличением его порядкового номера (Increment current layout including letters) Drawing_A -> Drawing_B
  • LTINCN - Копирование содержимого листа с увеличением его порядкового ЦИФРОВОГО номера (Increment DIGITAL number current layout) Drawing_A -> Drawing_A-1
  • LTREN - Переименование выбранных листов (Rename selected layout)
  • LTRENN - Переименование выбранных листов с увеличением его ЦИФРОВОГО номера (Rename selected layout and increment its DIGITAL number)
  • LTSORTN - Сортировка листов в порядке возрастания цифры как числа (L1 L2 L3 L22) [Layout sort as numeric (L1 L2 L3 L22)]
  • LTSORTA - Сортировка листов в порядке возрастания по алфавиту (L1 L2 L22 L3) [Layout sort as alphabetic (L1 L2 L22 L3)]
  • LS - Переключение на нужный лист (Layout switch)
  • LTRS - Переименование листов с последующей сортировкой. (Rename and sort as numeric) LTREN + LTSORTN
Иконки и меню смотрим в#10 и в #73
PS. Похожая программа от Lee Mac TabSort
PPS. Во вложении переведенный на русский TabSort от Lee Mac
PPPS. Откорректированный S_Vitaliy русифицированный Tabsort для удобства работы с длинными наименованиями листов см пост #101
Тип файла: zip TabSort_ru 2.2.zip (10.7 Кб, 2035 просмотров)
Тип файла: lsp layout2013.lsp (31.2 Кб, 1177 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 12.09.2024 в 09:02. Причина: добавил ссылку на #101
Непрочитано 05.05.2008, 21:00
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Я тоже неполадку нашел. В этом файле при попытке переименовать листы в место последнего листа норовит захватить модель.
DWG 2004
Баг.dwg (65.5 Кб, 3153 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 11:11
VVA
Инженер LISP
Исправил ошибки, описанные в #20, #21. Обновил код в #4
VVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Тогда и я обновил #10.
VVA, Может топик переименовать?
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 11:39
VVA
Инженер LISP
А сам не могу (или не знаю как), а Алексая в аське сейчас нет
VVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 15:30
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Надо править первый пост (в расширенном режиме можно и название править), правда работает не всегда.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 16:20
VVA
Инженер LISP
Переименовал
VVA вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 23:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
У меня опять в файле не видет первый лист.
DWG 2004
49509k0151a.dwg (141.8 Кб, 3210 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 03:20
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
>>У меня опять в файле не видит первый лист.
Подтверждаю, (команды LTREN, LTRS). А именно в списке листов в диалоговом окне.
И что-то перестала запускаться LTSORT (acad2008eng), причем никаких сообщений не выдается. Чертовщина, наверное.
p.s. Программа нужная, особенно для большого количества листов.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 11:04
#29
VVA
Инженер LISP
Red Nova, KAI, Перестарался немного, 2 раза cdr брал. Исправил, выложил в пост #1. По поводу LTSORT вставил печать сообщения. Если не будет сортироваться, жду файлик по почте
VVA вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 13:12
#30
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Работает. Спасибо. Обновил #10
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 03:47
#31
KAI
Магадан
LTRS, LTREN
А причем тут Model? А где layout sdd?
LTSORT - вызывает большие сомнения:
L1, L2, L4,L6, L22,sdd
А разве после L2 не должно идти L22?
И по поводу интерфейса:
В наименовании окна DCL следует приводить или имя программы или ее расширенное имя, тем более, что как выбирать листы приведено внизу DCL (что правильно).
KAI вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 09:41
#32
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Не согласен. Если листов 30, то если следовать твоей логике и после 2 ставить 22, Получиться 1,10,11,12……19,2,20. Одним словом ничего хорошего.
А про глюк с не распознаванием модели это да...
Причем глючит когда имя листа начинается на q,w,z,t,y,u,z,s,o,p,x,v,n, и на все буквы Кириллицы.
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.05.2008 в 09:54.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 12:02
#33
VVA
Инженер LISP
KAI, Red Nova, ну клинит меня после праздников
Исправил пост #1
По поводу сортировки:
Сразу было реализована сортировка текствых строк, в которых числа сортируются как числа, т.е. L1 L2 L3 L22
Добавил команду сортировки по алфавиту, т.е. L1 L2 L22 L3
Команда LTSORT исключена, вместо нее 2 новые:
LTSOTRN - LayouT SORT as Number (сортировка листов, числа как числа)
LTSOTRA - LayouT SORT as Alphabetical (сортировка листов по алфавиту)
VVA вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 17:14
#34
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, что то про алфавит не пойму, или кто то вместо цыфр буквами листы обозначает?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 21:04
#35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Это не ко мне, к KAI скорее. Он хотел последовательность другую. А буквы я привел на которых глючит. Последовательность не причем.
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.05.2008 в 21:16.
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 22:51
#36
dextron3
проектировшик
СССР
Command: <Switching to: КЖ-13>
Regenerating layout.
Regenerating model.
Command:
Command:
Command: (if (null C:layout)(load "Lisp/layout.lsp")) ; error: malformed list
on input
Command: LTINC ; error: no function definition: INCSUFF
Command:
Command: LTINC
вообще ни вкакую не работает, где бы найти предыдущую версию, а то я заменил этой а лисп позарез нужен
Последний раз редактировалось dextron3, 13.05.2008 в 22:56.
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 00:53
#37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я на #10 пока не обновлял
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 09:58
#38
VVA
Инженер LISP
>dextron Обновил #1, кое-что на ходу подправлял, скобку одну забыл
VVA вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 11:13
#39
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Подправил меню на #10, удалил из вложения сам лисп, его качаем с #1.
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 11:05
#40
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Обнаружил, что при ltinc для листа с иминем "ПЗ9" (тут З-это буква) создаваемый лист вместо "ПЗ10" получается "ПИ0". Смотри файл
DWG 2004
ПЗ.dwg (80.3 Кб, 3124 просмотров)
Red Nova вне форума
