LISP. Нормализация блоков текущего файла. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Нормализация блоков текущего файла.
Непрочитано 09.06.2008, 10:30 10 | 1
Небольшая вспомогательная программа по "нормализации блоков" текущего файла.
Пример вызова:
(norm-blocks bit)
Аргументы вызова:
  1. bit сумма любого количества следующих значений:
    • 1 ; слой объекта - "0"
    • 2 ; тип линии объекта - ByBlock
    • 4 ; вес линии объекта - ByBlock
    • 8 ; цвет линии объекта - ByBlock
    • 16 ; масштаб линии объекта - 1
    • nil или <1 - выход из программы
[Выделить все]
(norm-blocks 1)	; перевести все объекты всех блоков в слой "0", не меняя остальные
  ; настройки
(norm-blocks 2)	; изменить тип линий всех объектов всех блоков на "ByBlock", не
  ; меняя остальных свойств
(norm-blocks 7) ; изменить слой на "0" (1), тип линиии - на ByBlock (2); вес линии - на
  ; ByBlock (4)
Тип файла: lsp norm-blocks.lsp (5.8 Кб, 5479 просмотров)
Тип файла: lsp norm-blocks_v3.lsp (5.8 Кб, 4287 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2014 в 11:34.
Непрочитано 23.07.2008, 10:35
Залётный
Алексей прав - надо отделять мух от котлет. Нормализация определений блоков одно, вставок (в т.ч. атрибутов) - другое.
Что касается атрибутов во вставках, их надо приводить к действующему определению стиля. Во вставленных блоках при изменении параметров текстового стиля (наклон, сжатие) вид атрибутов не изменяется. Чтобы их причесать используется специальная функция.
Приношу извинение, но может я не совсем понимаю терминологию. Если будтет не трудно, прошу пояснить что такое БЛОК и что такое ВСТАВКА. Я работаю с английской версией Autodesk(овских) продуктов. Здесь на форуме всегда полагал, что БЛОК - это соответствует BLOCK в английской версии. Что то мне не удаётся найти эквивалента существительному ВСТАВКА. Может вставка это глагол INSERT?
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 10:42
Описание блока всегда одно. Вхождений блока может быть сколько угодно, именно вхождения блока имеют такие свойства, как слой, тип, цвет и вес линии, пространство-владелец, габариты и т.п. Только вхождения можно разбивать. Только во вхождениях можно редактировать значения атрибутов.
Но состав блока хранится в описании. Изменение описания блока приводит к изменению вхождений. Выполнение _.refedit - это редактирование описания блока.
Непрочитано 23.07.2008, 11:18
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В английской версии BLOCK - это имя команды, которая позволяет создать Block Definition (определение блока). Одновременно block - это термин для какого-то количества разных примитивов, объединенных в одно целое и имеющих имя.
INSERT - имя команды для вставки блока. Одновременно INSERT - это имя примитива вставленного в чертеж блока. Вот эти insert-ы и называют вхождениями или вставками блоков.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 14:18
Залётный
Спасибо, никогда об этом не подозревал. Буду иметь в виду.
Залётный вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 17:37
Alan
CAD
Киев
Ув.ShaggyDoc, а нельзя ли сделать посыл на эту функцию?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 18:46
Если надо, то можно и самостоятельно нарисовать Вопрос в количестве и качестве проверок.
Непрочитано 27.08.2008, 19:00
Alan
CAD
Киев
Алексей, да я наполовину написал. Но всё для своего частного случая. Да и, ты знаешь, не программист я.
Поэтому и хотелось взглянуть квалифицированное решение. У тебя смотрел, но не нашел...
Alan вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 20:54
ShaggyDoc
Совершенно случайно оказалось, что можно - других функций вроде бы не использует. Оидн аргумент - имя стиля.
[Выделить все]
(defun ru-textstyle-update
       (style / ent_name ent_data old_style style_angle style_width tbe _modify-style)
  (defun _modify-style (style_name
                        new_style_name
                        ent_data
                        style_width
                        style_angle
                        ent_type
    (setq ent_type (cdr (assoc 0 ent_data)))
    (if (and (or (= "TEXT" ent_type)
                 (= "ATTRIB" ent_type)
                 (= "ATTDEF" ent_type)
             ) ;_ end of or
             (or (= "*" style_name)
                 (= (strcase style_name) (cdr (assoc 7 ent_data)))
             ) ;_ end of or
        ) ;_ end of and
      (entmod (subst (cons 51 style_angle)
                     (assoc 51 ent_data)
                     (subst
                       (cons 41 style_width)
                       (assoc 41 ent_data)
                       (subst
                         (cons 7 new_style_name)
                         (assoc 7 ent_data)
                         ent_data
                       ) ;_ end of subst
                     ) ;_ end of subst
              ) ;_ end of subst
      ) ;_ end of entmod
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
  ;; размеры
  (princ
    (strcat "Ждите, привожу стиль\n '" style "' к определению...\n")
  ) ;_ end of princ
  (setq ent_name    (tblnext "DIMSTYLE" t)
        old_style   (tblobjname "STYLE" style)
        tbe         (entget old_style)
        style_width (cdr (assoc 41 tbe))
        style_angle (cdr (assoc 50 tbe))
  ) ;_ end of setq
  (while ent_name
    (setq ent_data (entget (tblobjname "DIMSTYLE" (cdr (assoc 2 ent_name)))))
    (if (or
          (= "*" style)
          (= old_style (cdr (assoc 340 ent_data)))
        ) ;_ end of or
      ;; (print
      (entmod
        (subst
          (cons 340 old_style)
          ent_data
        ) ;_ end of subst
      ) ;_ end of entmod
    ) ;_ end of if
    (entupd (cdr (assoc -1 ent_data)))
    (setq ent_name (tblnext "DIMSTYLE"))
  ) ;_ end of while
  ;; блоки
  (setq ent_name (tblnext "BLOCK" t))
  (while ent_name
    (setq ent_data (cdr (assoc -2 ent_name)))
    (while ent_data
      (setq ent_data (entget ent_data))
      (_modify-style style style ent_data style_width style_angle)
      (setq ent_data (entnext (cdr (assoc -1 ent_data))))
    ) ;_ end of while
    (setq ent_name (tblnext "BLOCK"))
  ) ;_ end of while
  ;; примитивы
  (setq ent_name (entnext))
  (while ent_name
    (_modify-style style style (entget ent_name) style_width style_angle)
    (entupd ent_name)
    (setq ent_name (entnext ent_name))
  ) ;_ end of while
) ;_ end of defun
Для примениня надо обернуть в программу (текст привожу для справок)
[Выделить все]
(defun start
       (/ checked_list enabled_list i res_list text_styles_list _modify-style)
  (if
    (ru-yes
      (strcat
        "\nПроизводится изменение начертания всех существующих \nТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ \nво ВСЕХ примитивах, включая блоки, \nвыбранного стиля!"
        "\n\nУстанавливается по определению стиля\n начертание, сжатие, угол наклона"
        "\nПользоваться осторожно!\nБудем делать"
      ) ;_ end of strcat
    ) ;_ end of ru-msg-info
     (progn
       ;;а стиль LINE надо исключить из заменяемых
       (setq text_styles_list (ru-obj-list-textstyles))
       (foreach style text_styles_list
         (setq enabled_list (cons (if (or (= style "RU_LINE")
                                          (= (substr (strcase style) 1 4) "ТОПО")
                                      ) ;_ end of or
                                    NIL
                                    t
                                  ) ;_ end of if
                                  enabled_list
                            ) ;_ end of cons
               checked_list (cons (if (or (= style "RU_LINE")
                                      ) ;_ end of or
                                    NIL
                                    t
                                  ) ;_ end of if
                                  checked_list
                                  ;;enabled_list
                            ) ;_ end of cons
         ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of foreach
       (if (setq res_list (ru-dlg-show-check-list
                            "Отбор изменяемых стилей"
                            text_styles_list
                            (reverse checked_list)
                            (reverse enabled_list)
                            nil
                            "command_edit_style_redraw"
                          ) ;_ end of ru-dlg-show-check-list
           ) ;_ end of setq
         (progn
           (setq i 0)
             (if (nth i res_list)
               (ru-textstyle-update style)
             ) ;_ end of if
             (setq i (1+ i))
           ) ;_ end of foreach
         ) ;_ end of progn
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
(START)
Здесь общий алгоритм - отбор стилей, которые надо переопределить с исключением таких, которые переопределять нельзя. Ну и цикл применения функции.
Непрочитано 28.08.2008, 20:30
#29
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Хотелось бы уточнить у профи, в блоке порядка 10 атрибутов,
Можно ли, для всех или нескольких, махом изменить коэф. сжатия?
Например с 1 на 0,65 (для того что бы влазила в таблицу)
SLADE вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 21:24
#30
ShaggyDoc
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Код в #28 это делает. Изменяет все в соответствии с текущими установками заданного стиля - в том числе и у всех атрибутов всех блоков с таким стилем.
Непрочитано 29.08.2008, 14:05
#31
Alan
CAD
Киев
ShaggyDoc, огромное спасибо за опубликованный код.
Извини, не смог поблагодарить сразу... Пригрузили бесплатной халтурой, как только освобожусь, сразу пущу его в освоение.
Alan вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 15:06
#32
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Во вхождениях блока можно менять не только значение атрибутов, но и их наименование, при этом в чертеже появляется несколько вхождений одного и того же блока, но наименования атрибутов и их значения разные. Такое состояние копируется как внутри самого файла, так и передается копированием в другие файлы. Это необходимо, когда надо переименовать атрибут с одного языка на другой, не нарушая целостность базового описания. Везде, где в работе программы нужно переписывать в отчетный документ не только значение атрибута, но и его наименование, такое возможно. Значит, и тут могут быть подводные камни.
Командой ATTSYNC все вхождения блока возвращают свои первоначальные значения имен атрибутов, но при этом стирается значение этих атрибутов в каждом вхождении блока и заменяется значением из базовой записи. Если имена атрибутов соответствуют базовому значению имени атрибута, то значение атрибутов в таких блоках при ATTSYNC не нарушается, хотя оно и разное, а если имя атрибута "подкорректировали" то при ATTSYNC значение уйдет в мусорку, причем во всех вхождениях!
Вы все знаете, что имена атрибутов пишутся заглавными буквами, но их можно и не заглавными писать, но только через лисп. Если такое сделали с вхождением не поменяв в базовом описании, то может произойти непоправимое (если таких вхождений несколько тысяч).
Есть проблема с перестановкой местами имен атрибутов. Чисто в трудоемкости. Поменять что в базовом описании, что во вхождении местами атрибуты можно только переименовав уже имеющиеся и перенеся их значения друг-другу. Если сделать это только во вхождении, или только в базовом описании, то при ATTSYNC .... сами понимаете. Значит надо переставив в базовом описании выбрать все вхождения и там переставить, предварительно проверив, что все вхождения соответствуют базовому описанию.
Я сейчас работаю над весьма большой программой по аудиту блоков, там все это будет реализовано. Более того, сначала отчет о существующем положении, а уж за тем корректировка. С заменой свойств примитивов включенных в блок дело еще сложнее. Вы про блоки в блоке еще не обсудили. Наверное я и вышеизложенные моменты учту и добавлю в этот аудитор.
Supermax вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 13:45
#33
АлексЮстасу
топограф, технолог
А можно "прикрутить" к этой отличной програмке еще и возможность устанавливать/отменять запрет на расчленение (Explode) блоков?
Например, динамические блоки у нас желательно делать расчленяемыми, а обычные - нерасчленяемыми. Запустил для библиотек динамических - поставил режим "Разрешить расчленение"==Да. А для библиотек обычных - "Разрешить расчленение"==Нет. Или, пока создаешь библиотеки обычных блоков, то нужно иметь возможность их разнести, чтобы делать проверки и т.п. А при передаче в пользование программкой задать запрет.
И т.п. Да и по умолчанию в Автокаде стоит "разрешить". И у большинства блоков чужих библиотек стоит разрешение. А блоков множество - в каждый залезать очень долго, и пропустить все равно можно.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 14:50
#34
[Выделить все]
(defun norm-blocks-with-explode (bit               explode           /                 adoc
                                 *error*           fun_conv-vla-to-list                fun_layer-save
                                 fun_layer-restore lst_layer         fun_get-ent-name  fun_property-set
*    Нормализация блоков текущего файла.
*    Аргументы вызова:
	explode	для всех блоков установить "разбиваемость". t -> установить
		nil -> снять
*    Примеры вызова:
(norm-blocks-with-explode 1 t)	; перевести все объекты всех блоков в слой "0", не меняя остальные
  ; настройки. Установить блоки "разбиваемыми"
(norm-blocks-with-explode 2 nil)	; изменить тип линий всех объектов всех блоков на "ByBlock", не
  ; меняя остальных свойств. Снять "разбиваемость" блоков
(norm-blocks-with-explode 7 t) ; изменить слой на "0" (1), тип линиии - на ByBlock (2); вес линии - на
  ; ByBlock (4). Установить блоки разбиваемыми
  (defun *error* (msg)
    (fun_layer-restore (lst_layer))
    (vla-regen adoc acallviewports)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_get-attr (blk-ref)
    (append (fun_conv-vla-to-list (vla-getattributes blk-ref))
            (fun_conv-vla-to-list (vla-getconstantattributes blk-ref))
            ) ;_ end of append
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_conv-vla-to-list (value / res)
    (cond
      ((= (type value) 'variant)
       (setq res (fun_conv-vla-to-list (vlax-variant-value value)))
      ((and (= (type value) 'safearray)
            (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
            ) ;_ end of and
       (setq res (vlax-safearray->list value))
            (< (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
            ) ;_ end of and
       (setq res nil)
      (t
       (if (vlax-property-available-p value 'count)
         (setq res ((lambda (/ lst)
                      (vlax-for item value
                        (setq lst (cons item lst))
                        ) ;_ end of vlax-for
                      (reverse lst)
                      ) ;_ end of lambda
               ) ;_ end of setq
         (setq res (list value))
         ) ;_ end of if
      ) ;_ end of cond
    res
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_get-ent-name (ent)
    (cond
      ((vlax-property-available-p ent 'effectivename)
       (vla-get-effectivename ent)
      ((vlax-property-available-p ent 'name)
       (vla-get-name ent)
      (t nil)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_layer-save (/ res)
    (setq res (mapcar '(lambda (x)
                         (list x
                               (cons "freeze" (vla-get-freeze x))
                               (cons "lock" (vla-get-lock x))
                               ) ;_ end of list
                         ) ;_ end of lambda
                      (vl-remove-if
                        '(lambda (a)
                           (wcmatch (fun_get-ent-name a) "*|*")
                           ) ;_ end of lambda
                        (fun_conv-vla-to-list (vla-get-layers adoc))
                        ) ;_ end of vl-remove-if
                      ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of setq
    (foreach item lst
      (fun_property-set item "freeze" :vlax-false)
      (fun_property-set item "lock" :vlax-false)
      ) ;_ end of foreach
    res
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_layer-restore (lst)
    (foreach item lst
      (foreach prop (cdr item)
        (fun_property-set (car item) (car prop) (cdr prop))
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_property-set (ent prop value)
    (if (vlax-property-available-p ent prop)
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vlax-put-property ent prop value)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (if (and bit
           (>= bit 1)
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq lst_layer (fun_layer-save)
            explode   (if explode
                        :vlax-true
                        :vlax-false
                        ) ;_ end of if
            ) ;_ end of setq
      (foreach blk_def (vl-remove-if
                         '(lambda (x)
                            (or (equal (vla-get-islayout x) :vlax-true)
                                (equal (vla-get-isxref x) :vlax-true)
                                ) ;_ end of or
                            ) ;_ end of lambda
                         (fun_conv-vla-to-list (vla-get-blocks adoc))
        (if (vlax-property-available-p blk_def 'explodable t)
          (vla-put-explodable blk_def explode)
          ) ;_ end of if
        (vlax-for sub blk_def
          (if (>= bit 16)
            (progn
              (fun_property-set sub 'linetypescale 1.)
              (setq bit (- bit 16))
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          (if (>= bit 8)
            (progn
              (setq bit (- bit 8))
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          (if (>= bit 4)
            (progn
              (fun_property-set sub 'lineweight aclnwtbyblock)
              (setq bit (- bit 4))
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          (if (>= bit 2)
            (progn
              (fun_property-set sub 'linetype "byblock")
              (setq bit (- bit 2))
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          (if (>= bit 1)
            (progn
              (fun_property-set sub 'layer "0")
              (setq bit (1- bit))
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ;; В принципе, следующий цикл не особо требуется, но я оставил
      (foreach ent (fun_conv-vla-to-list (vla-get-blocks adoc))
        (vlax-for sub ent
          (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-update sub)))
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (fun_layer-restore lst_layer)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Тип файла: lsp norm-blocks-with-explode.LSP (6.7 Кб, 351 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.04.2010 в 09:58.
Непрочитано 01.04.2010, 15:23
#35
Извиняюсь, а можно нормализовать не все подряд, а только выбранные блоки?
Непрочитано 01.04.2010, 15:27
#36
АлексЮстасу
топограф, технолог
Круто, но пока что у меня ругается:
Command: (norm-blocks-with-explode 2 nil)
; error: no function definition: NORM-BLOCKS-WITH-EXPLODE
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 16:15
#37
А код вообще загружен?
Непрочитано 01.04.2010, 16:29
#38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пардон! Я не то не туда скопировал!
Работает!
А можно задавать Byblock не только линиям, но и окружностям, дугам, подписям - вообще всем типам элементов?
Ведь в блоках, особенно в чужих, существующих, используются самые разные типы элементов.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 01.04.2010 в 16:37.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 16:51
#39
Свойства устанавливаются всему составу описания блока.
> #35: да, можно "нормализовать не все подряд". Но у меня на это сейчас времени и сил немного "не хватат". Сопутствующих вопросов многовато возникает...
Непрочитано 01.04.2010, 17:21
#40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Опять прошу прощения! Весна, видно, действует, трудно сосредоточиться. Да, цвет, стиль устанавливаются всем типам элементов.
Но веса линий почему-то остаются ByLayer. И когда ставлю 4, и когда 7.
И в прежней версии тоже остаются. Например:
(norm-blocks-with-explode 4 t)
(norm-blocks 4)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 01.04.2010 в 17:31.
Импорт палитры блоков при помощи LISP TwoZero LISP 13 31.01.2019 17:38
Lisp. Расстановка блоков на пересечении линий. wetr LISP 22 03.04.2018 10:54
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Удаление не используемых блоков из файла Гузалия AutoCAD 3 13.12.2007 10:06
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
