СНиП II-23-81 (расчет с учетом неупругих деформаций стали) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СНиП II-23-81 (расчет с учетом неупругих деформаций стали)
Непрочитано 09.06.2008, 16:04
опус
Рассматриваем, естественно, только статически определимые конструкции (статически неопределимые не попадают из-за п.1.8 СНиП).
По СниПу можно рассчитать в предположении неупругих деформаций следуюшие элементы:
1. Растянутые;
2. Изгибаемые;
3. Внецетренно-растянутые;
4. Растянуто- изгибаемые.
А с внецентренно-сжатыми и с сжато-изгибаемыми - проблема!
В состоянии пластичности они войти по теории могут (п.5.25), но расчет на устойчивость все "портит" - вываливаются из плоскости.
Причем, если С255 при гибкости 60 входит в нелинейность, то при расчете на устойчивость не проходит!
А С345 - при гибкости 60 достигает предела по прочности и устойчивости, не входя в состояние пластичности (по теории)!
Вопрос следующего характера - если правильно понимаю пункты СНиПа, то расчет в любых отечественных или "импортных" программах элементов внецетренно-сжатых или сжато- изгибаемых по меньшей мере некорректен - так как СНиП не позволяет!
Прошу специалистов высказать свою точку зрения!
Заранее благодарен за любые конструктивные замечания!
Непрочитано 10.06.2008, 21:20
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Я не понял какую формулировку Вы критикуете. Если опять 1.8, то это всего лишь разрешение считать по линйной теории, если не можете иначе.
Тогда вопрос ребром. Посчитав систему в линейной постановке, можно ли пользоваться формулой (49) СНиП ??? Основываясь на своем строительном образовании, всегда считал, что да - можно. Может, конечно, я и не прав, но аргументация следующая.
1. СНиП ничего не говорит о методе статического расчета для возможности применения формулы (49). Да, в СНиПе много белых пятен, но не настолько же. Тем более, что другие условия озвучены.
2. Почему нужно обязательно учитывать пластические шарниры - ведь пластическая деформация может распространяться только на какую-то часть сечения. Или есть программы, учитывающие "частичный" шарнир?
IBZ вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 13:09
Разработчик
Ну типа прочнист
Я тоже думаю, что можно. Во всяком случае не вижу аргументов и не могу придумать примеров, которые бы это запрещали.
Никто и не говорит, что обязательно. Просто расчеты с перераспределением внутренних силовых факторов, возникающим при учете образования частичных или полных пластических шарниров, позволяют поставить меньшее сечение в стали или положить меньше арматуры в ж/б.
Во всех программах, работающих с нелинейно деформируемыми материалами в результате расчета получаются лишь "частичные" шарниры, т.к. все они решают последовательность линейных задач, а при образовании "полных" шарниров система вырождается. Для "полных" шарниров есть специальные программы и некоторые приемы в некоторых КЭ программах, которые позволяют пойти, как это принято в теории пластичности, от построения механизма разрушения и прийти к разрушающему значению нагрузки.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 19:38
опус
Господа!
Приятно или неприятно был удивлен прочитав Пособие к СниПу, что лет 20 как считаю колонны внецентренно - сжатые в предположении упруго- пластичной работы - формула 51!
Нада же?!
Еще раз жаль, что в СНиПе на этот счет не было разъяснений!
Или опять кто-то что-то сказать может!
задание сейсмики в SCAD, коэфф. учета неупругих деформаций beholder SCAD 2 15.03.2008 14:54
Расчет с учетом реальных периодов. Tat Расчетные программы 3 16.11.2007 10:53
