LISP. Замена текстового стиля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 16 | 1
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстового стиля
Команды CTS и CTSU подверглись косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
Как это работает - см пост #12
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
26.12.2017 Добавлена для таблиц vla-put-RegenerateTableSuppressed
03.06.2019 Обновление артибутов блоков, включенных в другие блоки
24.12.2021 Обновлена ф-ция mip_MTEXT_Unformat, обработка форматирования //PI
03.04.2024 Изменения в функции CTS (формулы в таблицах остаются) https://forum.dwg.ru/showthread.php?...77#post2065477 post #306
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Важно!!! Начиная с 2021 Автокада может не срабатывать команда stripmtext. Решение - установить системную переменную LISPSYS=0
См пост #281 и #282 или гугл
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 26563 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0d.LSP (44.5 Кб, 5260 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.04.2024 в 08:14. Причина: см пост #290
Непрочитано 22.09.2008, 16:10
K_R_H
VVA,
И все таки хочется чтобы команд CSTU давла возможность поменять вес линий.
Т.е у меня файл в котором очень много маркировок в виде блоков с атрибутами. Можно ли одним махом попенять свойства текста в атрибутах (в частности вес линий).
K_R_H вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 16:40
VVA
Инженер LISP
K_R_H, Давай отделять мух от котлет. Эти команды изменяют начертание текста, зависящее от стиля.
У тебя вопрос по правильной организации блока или приведении существующих блоков к правильной организации. (Наследование цвета, типа линии, веса линии). Тебе скорее всего сюда
LISP. Нормализация блоков текущего файла.
VVA вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 14:52
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, у меня в файле в одном тексте наклон не убирается чего только не делал,
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 15:10
VVA
Инженер LISP
файл где?
VVA вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 15:31
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, Вы от меня вчера файл получили с лайаутами? или не дошел?
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 15:36
dextron3
проектировшик
СССР
Вот файло основное подчеркнул...
Тип файла: rar 456.rar (361.8 Кб, 434 просмотров)
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 17:41
VVA
Инженер LISP
dextron3, Файл получил, пока нет времени посмотреть.
Если это текст "1. Разрез 1-1 см.л.7." то в команде _style выбери стиль DIM1, задай угол 0 и выполни команду TSUP
VVA вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 19:06
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, так лисп должен заменить размер DIM1, моим выбранным, а потом зайдествовать из моего стиля настройки, а там прямые буковки то,
мне потом еще приходится кисточкой дорабатывать,
но вопрос волнует почему все остальные тексты то меняются а вот эти нет...?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 19:44
#29
VVA
Инженер LISP
dextron3, У меня так и делает. CTS - меняю стиль (на SPDS), TSUP - причесываю тексты как в стиле. Попробуй скачай файл заново, может у тебя старая версия?
VVA вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 20:36
#30
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, СПАСИБО!
действительно у меня была старая версия, странно всегда следил за обновлениями
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 20:31
#31
dextron3
проектировшик
СССР
dextron3, опять вопрос почему размерные стили не меняет, по идеи после отработки лиспа должен быть один стиль текста и один размерный стиль а этого не получается, буду рад ответу...
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 20:36
#32
dextron3
проектировшик
СССР
вот после использования лиспа стали размерные стили вообще сос трелками что то не могу сообразить вроде было нормально а куда все подевалось...
Мой размер синий
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 21:11
#33
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, Еще БАГ нашел в лиспе, меняет текстовый стиль именно в том лайауте который на данный момент активен, в других же не меняет, попробуйте в том файле который я вам отправил, наделать лайаутов и применить лисп....
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 21:19
#34
dextron3
проектировшик
СССР
Вот ролик для достоверности:
Тип файла: rar Untitled.rar (367.4 Кб, 509 просмотров)
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:21
#35
VVA
Инженер LISP
Беру паузу до среды (8 октября), т.к. еду в командировку.
VVA вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 13:27
#36
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, буду бездельничать до 9 октября тогда
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 11:53
#37
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
хватит бездельничать! :-) подскажите, есть ли решение как заставить у всех размерных стилей, а также у объектов spdsGrid сменить текстовый стиль на заданный?
Builder_Drew вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:07
#38
VVA
Инженер LISP
Builder_Drew, Предлагаю научный метод: метод тыка. Создай несколько текстовых стилей, несколько размерных стилей и попробуй CTS. Посмотри на результат, сделай выводы.
Если spdsGrid обладает свойством TextStyle, то должет поменяться. Поможет опять таки научный метод.
VVA вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:32
#39
Работа с объектами СПДС из-под лиспа по меньшей мере затруднительна.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 16:32
#40
VVA
Инженер LISP
VVA вне форума
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
