Разделитель целой и дробной части хранится в реестре, насколько мне помнится.
44d32'44"С, 33d26'51"В
В своей программе совсем не обязательно, чтобы автоматически учитывались региональные настройки. Это зависит от используемых компонентов и мозгов программиста. А с мозгами "в стране напряженка". Поэтому программисты часто уверены, что у всех DECIMAL_SEPARATOR должен быть установлен, как и у них.
В хороших программах это обязательно учитывается. В момент ввода данных и в моменты преобразования для вычислений и для вывода на экран. Хороший компонент также не даст ввести неправильный разделитель в момент ввода числа. Это у хорошего компонета "в мозги зашито". Если нет хорошего компонента, должны включаться мозги программиста для вставки в обработчик событий дополнительного кода по преобразованию данных. В реестр лазить не надо, необходимо обращаться к функциям API, так как место хранения сепаратора может изменяться. |
это только кличка Регистрация: 22.10.2006
Думается мне, что дело тут не в мозгах, а всего лишь в отсутствии опыта.
А все, что подобает сделать опытному старшему товарищу - это привести короткий исчерпывающий пример кода, в котором грамотно "разруливается" подобная ситуация. Многим пригодилось бы (и мне в том числе).
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный... |
Например, так (на Pascal):
DecimalSeparator - глобальная переменная Windows. Она временно переопределяется на точку, получаем правильное число штатной функцией. Возможно и противоположное применение, например Код:
Для вывода данных на печать используются подобные функции, только заменяющие разделитель на нужный. Хорошо, если в программе есть возможность для пользователя настроить, что использовать - "точку", "запятую" или "из региональных настроек". Тогда в могло бы быть наподобие Код:
В каждую программу это пихать не надо, это может быть в одном модуле, а в программе, вместо StrToFloat использовать MyStrToFloat. |
Саратов
Невъехал как #24 применить в "гребаном" VBA.
Вот помогло это: Замена точки или запятой в строке на разделитель установленный в реестре. Код:
Последний раз редактировалось Baldares, 21.11.2008 в 12:05. |
У путёвого админа непременно стоит запрет на запуск Windows Script Host - распахнутых настежь ворот для атак на компьютер. Зачем из-за такой ерунды всё это запускать?
Одно из достоинств (самое большое) этого "гребаного" (по твоему выражению) в том, что из него можно вызывать функции обычных dll, в том числе WinAPI. Ну уж и реестр-то наверняка напрямую читать умеет, без всяких шеллов. |
Что умеет без Shell - это да. Но "напрямую" - это вряд ли
