Как SCAD принимает расчетную длину? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как SCAD принимает расчетную длину?
Непрочитано 25.11.2008, 10:08
Святослав_
Притворяюсь инженером
Дело вот в чем. Когда задаю портальные связи, то разбиваю длинный элемент на два. В постпроцессорах при группировке необходимо задать расчетную длину элементов и вот вопрос: Скад берет расчетную длину от шарнира до шарнира или от узла до узла? То есть он учитывает сам, что стержень состоит из нескольких конечных элементов или считает каждый по отдельности?
Непрочитано 25.11.2008, 17:17
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Не знаю, значит мало разбили и я ставил коэффициент 2.
Файл прилагаю, сравните.[IMG]http://s54.***********/i144/0811/0b/da0b7936b8a0.jpg[/IMG]
Ну конечно. Вы объединяете КЭ не в конструктивный элемент
а в группу конструктивных элементов, а это большая разница.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:19
Regby
р. Татарстан
Nagay, абсолютно верно
PS. Святослав_, не надо торопиться с выводами, SCAD глючит часто, но намного чаще "глючит" пользователь.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:21
Святослав_
Nagay
Так об этом и речь, что если разбить колонну на множество элементов, то при включении всех этих элементов в группу, устойчивость сильно возрастает.
Поясните где я не прав. Я сейчас как раз этим занимаюсь.
Все разобрался. Так вот научили меня. Спасибо форуму.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2008 в 09:16.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:26
Nagay
Metal Heart
Киев
Nagay
Почитайте руководство пользователя СКАД, раздел 17 (проверка нес. способности стальных сечений), там все доходчиво расписано.
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:59
Святослав_
Похоже контору ждет большой сюрприз. Они уже несколько лет так считают!
Непрочитано 25.11.2008, 18:19
Forrest_Gump
Щелково МО
млин, завели меня, раздразнили :-))))
если автор топика использует встроенную в СКАД проверку несущей способности стальных конструкций, то да, можно раздробить стержень. Все равно для расчета будет использоваться конструктивный элемент, как раз состоящий из последовательности КЭ. Но ежели автору захочется вычислить свободные длины и коэффициент расчетной длины, то тут уже нельзя будет дробить стержень. Ибо при анализе устойчивости вычисляются свободные длины каждого КЭ, а не конструктивного элемента.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 17:14
D_mitry
инженер
Омск
Извеняюсь что в чужой теме.
Сегодня столкнулся с серьезным вопросом. при опирании прогонов на балку, балка разбивается через каждый метр. и по моим соображениям скад считает каждый метр отдельно и выдает конечно не правильный вариант. замоделил простые схемки. на первой на разбитой балке взял коэффициенты расчетной длины из плоскости одинаковые, а во втором случае взял 6, так как балка поделена на шесть частей.
см схемы.
подскажите если я не прав.
И еще вопрос по предельной гибкости. по снипу в табл. 6.16 для растянутых элементов не нашел конкретно сколько принимать, или 200 или 300, а для заданной задачи при 300 все проходит с коэф 0,64
ID:	15882  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ee.rar (846 байт, 55 просмотров)
Тип файла: rar ee. исправленныйSPR.rar (878 байт, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.02.2009 в 23:45.
D_mitry вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 10:18
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
Ребята вы че не пугайте, людей подобными утверждениями. Вот только что проверил плоску раму и армирование в балке расбитую на 1 стержень в 1 случае, и на 10 во втором, армирование в балке как и пролетный момент почти не отличаются друг от друга. Иначе от таких ошибок уже бы куча зданий попадало ! Файл прикреплен с армированием 2 вариантов
Тип файла: rar 1.rar (2.2 Кб, 70 просмотров)
Merdoc вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 21:32
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
при чем здесь пролетный момент и расчет на устойчивость?!
Непрочитано 14.02.2009, 22:19
#30
Геннадий1147
Тоже извиняюсь, что пишу тут, но вопрос отдаленно похож... Есть монлитное перекрытие, уложенное сверху на металлические балки. В опорных узлах балок стоят шарниры. Т.е., по идее, должна получиться обычная шарнирно опертая балка на 2х опорах. В программе создаю модель генерирую сетку и считаю. МикроФе2005 мне выдает то, что изображено на картинке. Вопрос: Откуда берутся знакопеременные эпюры "М" в балках? Получается, что балка защемлена во вторых с краев узлах... Откуда это берется и что посоветуете почитать???
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 11:11
#31
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Речь идет про металический постпроцессор, а не жб. Там все немного по другому
Летун-космический вне форума
Как в SCAD прицепить к образу экрана с полями напряжений цветовую шкалу? cepreu SCAD 22 13.05.2011 16:12
"Проверка стальных сечений" в Scad как задать 180-60а Psk SCAD 10 15.07.2008 17:48
как посчитать длину ломанной линии shurrka AutoCAD 3 09.03.2004 07:43
