Вызов функций Windows API из AutoLISP - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вызов функций Windows API из AutoLISP
Непрочитано 28.11.2008, 21:39
Supermax
Руководитель фирмы
Оказывается, что функции Windows API, экспортируемые библиотеками DLL можно вызывать и из AutoLISP-a.
Для начала надо установить СОМ объект DynamicWrapperX
http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=2214
Все хелпы там.
Список API-функций DLL можно посмотреть так:
http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=2457
Надо? Могу на AutoLISP перегнать.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 20:29
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Функция GetFocus
Описание:
function GetFocus: HWnd;
Считывает окно, котоpое в данный момент имеет фокус ввода.
Возвpащаемое значение:
В случае успешного завеpшения - идентификатоp окна; 0 - в пpотивном случае.
функция находится в файле user32.dll
[Выделить все]
(vlax-invoke-method svr "Register" "user32.dll" "GetFocus" "r=l")
(vlax-invoke-method svr "GetFocus" )
Supermax вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 08:25
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Кстати, как выяснилось, метод GetMessageTime возвращает значение, которое соответствует значению недокументированной системной переменной MILLISECS. Помнится её в своё время так и не смогли расшифровать.
[Выделить все]
(defun test (/ svr)
  (setq svr (vlax-get-or-create-object "DynamicWrapperX"))
  (vlax-invoke-method svr "Register" "user32.dll" "GetMessageTime" "r=l")
  (princ (vlax-invoke-method svr "GetMessageTime"))
  (terpri)
  (princ (getvar "MILLISECS"))
  (if (and svr (not (vlax-object-released-p svr)))
    (vlax-release-object svr)
  (princ)
Выдаёт:
_$ (test)
1311859
1311859
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:07
Supermax
Руководитель фирмы
ВО! Первая польза есть. Разгадали MILLISECS!
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:25
Supermax
Руководитель фирмы
(vlax-get-or-create-object "DynamicWrapperX") запускать надо один раз для всех трансляций функций.
Трансляцию функции типа вот этого -
надо делать один раз для всех последующих вызовов функций.
Вызывать функции можно уже любое количество раз, типа - (vlax-invoke-method svr "GetMessageTime").
Сколько в "DynamicWrapperX" влезает этих трансляций - пока не знаю, надо на Сером форуме спросить. Но я впихивал уже больше 20.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 09:28
Supermax
Руководитель фирмы
Торжественный момент!
Лисп, определяющий параметры всех процессов в компьютере.
PID Потоки Имя файла
Это классический пример, который практически реализован на всех языках, а теперь и на AutoLISP.
Данные выводятся прямо в блокнот, минуя создание файла!
Благодаря помощи YMP и моральной поддержке alexii с Серого форума
http://forum.script-coding.info/view...hp?id=2523&p=2
[Выделить все]
(setq DX (vlax-get-or-create-object "DynamicWrapperX"))
(setq WSShell (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
(setq
TH32CS_SNAPPROCESS 2
MAX_PATH 260
WM_SETTEXT 12
GPTR 64
;Смещения членов структуры PROCESSENTRY32:
dwSize 0                ; Размер данной структуры.
cntUsage 4              ; Больше не используется.
th32ProcessID 8         ; Идентификатор процесса (PID).
th32DefaultHeapID 12    ; Больше не используется.
th32ModuleID 16         ; Больше не используется.
cntThreads 20           ; Количество потоков в процессе.
th32ParentProcessID 24  ; PID родительского процесса.
pcPriClassBase 28       ; Базовый приоритет потоков процесса.
dwFlags 32              ; Больше не используется.
szExeFile 36    ; Здесь буфер для имени exe-файла процесса, длиной MAX_PATH.
(vlax-invoke-method DX "Register" "kernel32.dll" "CreateToolhelp32Snapshot" "i=uu" "r=h")
(vlax-invoke-method DX "Register" "kernel32.dll" "Process32First" "i=hp" "r=l")
(vlax-invoke-method DX "Register" "kernel32.dll" "Process32Next" "i=hp" "r=l")
(vlax-invoke-method DX "Register" "kernel32.dll" "CloseHandle" "i=h" "r=l")
(vlax-invoke-method DX "Register" "user32" "FindWindowW" "i=ww" "r=h")
(vlax-invoke-method DX "Register" "user32" "FindWindowExW" "i=hhwl" "r=h")
(vlax-invoke-method DX "Register" "user32" "SendMessageW" "i=huuw" "r=l")
(vlax-invoke-method DX "Register" "kernel32.dll" "GlobalAlloc" "i=uu" "r=p")
(vlax-invoke-method DX "Register" "kernel32.dll" "GlobalFree" "i=p" "r=p")
(setq Size (+ (* 4 94) MAX_PATH)) ;Размер структуры в байтах.
; Запрос памяти под структуру, получаем указатель на неё.
(setq pStruct (vlax-invoke-method DX "GlobalAlloc" GPTR Size))
;Пишем размер структуры в её начало.
(vlax-invoke-method DX "NumPut" Size pStruct dwSize "u")
;Получаем снимок всех процессов
(setq hSnap (vlax-invoke-method DX "CreateToolhelp32Snapshot" 2 0))
; Получаем первый процесс.
(vlax-invoke-method DX "Process32First" hSnap pStruct)
;Адрес строки с именем exe-файла процесса.
(setq pExeName (+ pStruct szExeFile))
;Создаем заголовок
(setq List-1 '("PID     Потоки  Имя файла"))
;Создаем список данных первого процесса и заголовка
(setq 1-PID (itoa (vlax-invoke-method DX "NumGet" pStruct th32ProcessID "u")))
(while (< (strlen 1-PID) 8) (setq 1-PID (strcat 1-PID " ")))
(setq 2-Pot (itoa (vlax-invoke-method DX "NumGet" pStruct cntThreads "u")))
(while (< (strlen 2-Pot) 8) (setq 2-Pot (strcat 2-Pot " ")))
(setq 3-fil (vlax-invoke-method DX "StrGet" pExeName "s"))
(setq 4-ful (strcat 1-PID 2-Pot 3-fil))
(setq List-1 (append List-1 (list 4-ful)))
;Устанавливаем счетчик процессов в 1
(setq n 1)
;Прибавляем к списку данных первого процесса и заголовка, данные следующих процессов
(while (= 1 (vlax-invoke-method DX "Process32Next" hSnap pStruct))
(setq n (1+ n))
;Добавляем в конец каждой строки перенос на другую строку
(setq List-1 (mapcar '(lambda (x) (strcat x "\r\n")) List-1))
;Добавляем к списку, в начало списка количество процессов
(setq list-1 (append (list (strcat "Всего процессов: " (itoa n) "\r\n\r\n" )) List-1))
(vlax-invoke-method DX "CloseHandle" hSnap);Освобождение хэндла.
(vlax-invoke-method DX "GlobalFree" pStruct);Освобождение памяти.
;============= Вывод данных в окно Блокнота ==============
(vlax-invoke-method WSShell "Run" "Notepad.exe")
(while (= 0 (progn
              (setq hNotepad (vlax-invoke-method DX "FindWindowW" "Notepad" "Безымянный - Блокнот"))
              (setq hEdit (vlax-invoke-method DX "FindWindowExW" hNotepad 0 "Edit" 0))
(vlax-invoke-method DX "SendMessageW" hEdit WM_SETTEXT 0 (apply 'strcat List-1))
Последний раз редактировалось Supermax, 03.12.2008 в 11:32.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 10:40
Побуду "тупицей": а теперь то же самое, но без сторонних библиотек и языков
Непрочитано 03.12.2008, 11:15
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Язык-то здесь один: AutoLISP
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 11:19
Supermax
Руководитель фирмы
Ну, без библиотек никуда, хоть местные, хоть сторонние. И в частности без СОМ "DynamicWrapperX" тоже. Все эти библиотеки использовались самими создателями Автокада, так что то, что мы видим, делается с их использованием, только на более низком уровне.
А вот на счет языков - тут чужих нет (в отличии от работы с реакторами).
Supermax вне форума
#29
Makswell, нда? А вот попробуй сделать то же самое, но учти, что (vlax-get-or-create-object "DynamicWrapperX") возвращает nil Ну нету у клиента на машине этого класса! Нету!
При этом обращение к WinAPI другими методами (типа через VBA / C++) выполняется нормально.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 11:29
#30
Supermax
Руководитель фирмы
Нету? А мозги у него тоже "нету"?
Даже на VBScript без этого СОМ увы никак. Попробуй на VBA это сделать, а то на VBA такого примера тоже "нету".
Supermax вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 11:39
#31
Честно говоря, мне сейчас лень разбираться с тем, что лично мне понадобится очень не скоро. 6-я студия на работе не установлена, поэтому только часть объявлений (которые, кстати, тянутся еще с 98-х Windows):
[Выделить все]
Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" Alias "CloseHandle" (ByVal hObject As Long) As Long
Public Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Public Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" Alias "GlobalAlloc" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
Public Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" Alias "GlobalFree" (ByVal hMem As Long) As Long
Это VB чистой воды. Если надо, в MSDN можно найти информацию и по объявлению остальных функций. Без привлечения чего бы то ни было.
Почему-то кажется, что функции "CreateToolhelp32Snapshot", "Process32First" и "Process32Next" пришли вместе с .NET (в MSDN для 2002-й студии они уже упоминаются по крайней мере)
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 11:51
#32
Supermax
Руководитель фирмы
Я честно, VBA не знаю и поэтому глупый вопрос: В VBA со структурами можно работать напрямую? Или при передачи имени переменной, в которой записана строка, функции, в качестве аргумента, копия ей передается, или сама строка? (я на эти грабли наступил на Сером форуме). И вообще, ты что, против Автолиспа имеешь? Такое расширение функционала народу подарили!, а ты недоволен.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 12:13
#33
Со структурами? Вообще-то можно, насколько мне известно. Передача данных может быть как по ссылке, так и по значению.
Типа "А за лисп ты сейчас ответишь!"
Да, недоволен. Потому что расширение это - искуственное, привнесенное "снаружи" и требующее установки дополнительных утилит. Это сегодня язык бесплатный и его можно свободно скачивать и устанавливать. А что будет завтра - не знает никто.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 12:55
#34
Supermax
Руководитель фирмы
А завтра AutoDesk продадут за долги, к примеру. Так зачем связываться с AutoCAD?
Я уже как-то тебе говорил, что то, что ты уже имеешь у тебя никто не отберет. И подарить тебе, то, что ты имеешь, никто не запрещает. А думать, что завтра прийдут большевики и поставять всх к стенке не нужно. Прийдут, поставят, расстреляют, ну и пусть, а думать об этом все равно не нужно.
Скорее всего завтра будет так: У меня есть, а у тебя нет.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 13:32
#35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Наивно радоваться, что кто-то "подарил рыбу". Надо учится "ловить рыбу", потому что подаренная рыба завтра протухнет. Или выяснится, что она с глистами.
Надо просто научиться делать такие "обертки" самому, на это уйдет гораздо меньше времени, а пользы будет неимоверно больше. Создавать такие "wrapper-ы" можно в любой современной среде программирования. "Подумаешь, бином Ньютона "(С)
Незачем лезть и специально именно в низкоуровневый WinAPI. Да и не нужны все эти несколько тысяч функций.
Функции из этих DLL часто могут оказаться непригодными для использования в скриптовых языках, к которым относится LISP. Использование "голого API" часто является своеобразным фанатизмом. Чтоб как следует помучиться. В любой хорошей среде программирования имеется множество библиотек, которые сами используют WinAPI, но оборачивают в более удобный вид, скрывая детали реализации. Очень полезно бывает посмотреть, что там дополнительно делается.
Часто в них реализован еще и визуальный интерфейс.
Естественно, для серьезного использования надо иметь все библиотеки в исходных текстах.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 14:27
#36
Supermax
Руководитель фирмы
Смутно догадываюсь, что меня сильно ругать не будут.
Я согласен, что уметь делать и то и се, нужно. И голый AutoLISP тоже является своеобразным фанатизмом. И интерфейсы тоже нужны и еще много чего. И компилировать в fas тоже нужно очень часто, так что все, что прибыло не есть плохо.
Про исходные тексты вообще молчу. Нужно.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 22:33
#37
Supermax
Руководитель фирмы
Новый прикол!
Лисп, показывающий список окон.
Здесь реализована передача аргументов функции Windows API EnumWindows, функции AutoLISP.
Есть такие функции в Windows API, аргументами которых являются указатели на другие функции, которым они передают результаты свой работы. Я транслировал через VBScript эти аргументы функции AutoLISP-a
[Выделить все]
(setq ScriptControl (vlax-get-or-create-object "MSScriptControl.ScriptControl"))
(vlax-put-property ScriptControl "Language" "VBScript")
;Создаем функцию-транслятор (VBScript) CbkEnumWin получающую аргументы и передающую их функции AutoLISP-a "Proba".
; Функция всегда должна возвращать 1, иначе опрос окон остановится.
(vlax-invoke-method ScriptControl "AddCode" "
  Set AutoCAD = GetObject(, \"AutoCAD.Application\")
  Set ActiveDocument = AutoCAD.ActiveDocument
  Function CbkEnumWin(hwnd, lparam)
    ActiveDocument.SendCommand \"(Proba \" & hwnd & \" \" & lparam & \") \"
  CbkEnumWin = 1
  End Function
;Создаем функцию "Proba", получающую аргументы от функции CbkEnumWin
(defun Proba (hwnd lparam /)
;Читаем заголовок и пишем его в буфер
(vlax-invoke-method DX "GetWindowTextw" hwnd pBuffer 256)
;Читаем заголовок из буфера
(setq Title (vlax-invoke-method DX "StrGet" pBuffer))
(if (> (strlen Title) 0) (progn (setq n (1+ n)) (setq spis-list (append spis-list (list Title)))))
(setq m (1+ m))
;Транслируем нужные нам функции Windows API
(vlax-invoke-method DX "Register" "user32" "EnumWindows" "i=pl")
(vlax-invoke-method DX "Register" "user32" "GetWindowTextW" "i=hpl")
; Запрос памяти под буфер, получаем указатель на неё.
(setq pBuffer (vlax-invoke-method DX "GlobalAlloc" 64 512))
;Передаем указатель функции CbkEnumWin методу RegisterCallback
;Этот метод нужен для получения указателя на скриптовую функцию, пригодного для передачи какой-либо функции API.
(setq pCbkFunc (vlax-invoke-method DX "RegisterCallback"
 (vlax-invoke-method ScriptControl "Eval" "GetRef(\"CbkEnumWin\")") "i=hl" "r=l"))
;Обнуляем счетчик именованых окон
(setq n 0)
;Обнуляем счетчик всех окон
(setq m 0)
;Очистка списка заголовков окон
(setq spis-list nil)
;И наконец-то запускаем получение заголовков окон
(vlax-invoke-method DX "EnumWindows" pCbkFunc 0)
(vlax-invoke-method DX "GlobalFree" pBuffer);Освобождение памяти.
(setq spis-list (mapcar '(lambda (x) (strcat x "\r\n")) spis-list))
;Добавляем шапку к списку заголовков
(setq spis-list (append (strcat "Всего окон: " (itoa m) "\r\s" "С заголовками: " (itoa n) "\r\s\r\n") spis-list))
(while (= 0 (progn
(vlax-invoke-method DX "SendMessageW" hEdit 12 0 (apply 'strcat spis-list))
Последний раз редактировалось Supermax, 04.12.2008 в 13:31.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 22:56
#38
Supermax
Руководитель фирмы
Некоторые данные по текущему состоянию DynamicWrapperX.
В этой версии, ссылка на которую в первом посте, есть следующие недостатки.
Не выгружаются библиотеки. Тобишь все запрошенные ресурсы. Это сейчас в процессе реализации и скоро (надеюсь) будет готово. Выгружаться будут и выборочно, через специальный метод и все скопом, при уничтожении СОМ объекта DynamicWrapperX.
Транслированные функции дают возврат не в конце выполнения функции, а в начале. Поясню. Вот вы подаете команду - запустить функцию. Можно получить эхо - да, запущена, а можно - да, функция выполнена. Вот тут происходит именно первый вариант. В частности с функцией EnumWindows.
Эта функция опрашивает все открытые окна, а это процесс не быстрый и получается, что строчка (см. пост #37)
[Выделить все]
дает добро на продвижение по коду лиспа раньше, чем функция закончит свою работу.
С одной стороны это хорошо, поскольку лисп быстро закончился и командная строка освободилась, что дает возможность туда посылать запуск функций "Proba" и я не представляю, как бы работал лисп, если бы
[Выделить все]
держала ком. строку запертой до окончания своего действия, которое бы не могло быть выполненным, из за того, что строка заперта.
А с другой стороны, как определить, что функция EnumWindows закончила листать окна? Код-то надо дальше толкать.
Проблема, однако.
Вставить признак в метод, чтобы пользователь сам назначал условия возврата данных можно, и даже нужно, но проблему это не решает.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 23:51
#39
Вот скажи, а зачем тебе иметь в лиспе (!) список окон (!)? Специально повторяю - окон! А не приложений.
Непрочитано 13.12.2008, 00:17
#40
zamtmn
КИПиА
Tyumen
А зачем в лиспе вообще winapi? так скоро будем асм вперемешку с лиспом юзать))
Supermax, чешуться руки - осваивай arx
zamtmn вне форума
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
