добрый день. Решил не создавать новую тему, а поднять старую, т.к. по той же проблеме.
Делаю утилитку на дельфи, чтобы можно было создавать мультивыноски. Все вроде бы работает нормально, но есть один вопрос. Подскажите куда копать. В общем, когда я создаю выноску, она по умолчанию имеет линию выноски слева от текста, а иногда мне нужно справа от текста ее крепить? Какой параметр за это отвечает? Код:
Посоветуйте, как на LISPe создать стиль мультивыноски с помощью entmake?
В посте VVA приведен объектный способ создания стиля мвыноски, но он, на мой взгляд, сложнее программного. Во-вторых, не задает ряд важных свойств стиля мультивыноски: - нельзя отключить "Автоматически добавлять полку", - указать для мтекста некоторые параметры, например, скрытие заднего фона текста. С помощью entget можно извлечь DXF коды для мультивыносок, например программой из справки: Код:
В справке AutoCAD даны перечни кодов для стилей мультивыносок 4 типов (включая общий). Если мвыноска предусматривается с мтекстом, то нужно использовать MLeaderStyle Context Data Group Codes? Настораживает, что некоторые номера кодов для разных стилей имеют разное назначение (например, 90 Property Override Flag для Common MLeaderStyle Group Codes и 90 Text Color для MLeaderStyle Context Data Group Codes). Помогите разобраться. |
Нефтепроводчик, стиль мультивыноски и объект мультивыноски - немного разные вещи. И, откровенно говоря, я бы не стал работать со стилями через DXF - объектная модель все же более удобна во многих случаях.
Oliver_88, а теперь попробуй промоделировать следующую ситуацию: ты создал стиль, а пользователь взял да и поменял там пару-тройку настроек. Задача - вернуть все в нормальный вид.
"ценный кадр" Регистрация: 02.12.2010
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
у меня вопрос, похожий на тот что в #23
модифицирую выноску Код:
apel.fas |
у меня получается частично решить проблему с помощью
Но как и в случае с SetdoglegDirection, это немного не то. Интересует изменение положения полки выноски, относительно выносной линии. То есть если мы задаем точки p1 и p2, то нужно чтобы выносная линия была отрисована как p1-p2, а полка выноски отображалась справа или слева, в зависимости от угла наклона линии выноски. Offtop: Я извиняюсь за, возможно, глупые вопросы по поводу свойств объектов, но у меня не работает нормально справка по объектной модели.
apel.fas |
Для VVA.
Как с помощью кода, описанного в сообщении #18, создать стиль мультивыноски с символом стрелки "Закрашенная замкнутая" ("Closed filled")? Выражения (mip-mleader-style-create "СТРОЙЗАДАНИЕ" ".") (setvar "CMLEADERSTYLE" (vla-get-name (mip-mleader-style-create "СТРОЙЗАДАНИЕ" "."))) выдают ошибку: Команда: ; ошибка: Ошибка Automation. Ключ не найден |
Profan, Извини, как-то пропустил твой вопрос
Значение dimblk - одно из возможных значений переменной _DIMBLK В твоем случае Код:
Код VVA выдает такую ошибку: "; ошибка: Ошибка Automation. Проблемы при загрузке приложения", причем на домашнем компьютере с автокадом 2014 - всё работает... При этом стиль успевает создать, а настройки стиля - нет. С чем может быть такое связано?
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Программное создание PlotConfiguration | Sleekka | Программирование | 2 | 17.09.2008 20:48 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
Программное создание vport`ов | Ax3 | Программирование | 10 | 29.08.2007 16:02 |
