Линии и дуги в полилинии. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Линии и дуги в полилинии.
Непрочитано 11.12.2008, 22:13
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Уважаемые программисты. Решил написать скрипт для своих нужд. Вроде всё устраивает, только нужно соединить все прорисованные линии в полилинию, только как бы это сделать попроще? Листинг кода ниже. Заранее спасибо!
[Выделить все]
(defun С:ugol ( )
(setvar "ORTHOMODE" 1)
(setvar "OSMODE"1)
(setq pt1 (getpoint "\n Первая точка: "))
(setq pt2 (getpoint "\n Вторая точка: "))
(setq dist1 (getdist "\n Диаметр огибаемой: "))
(setq dist2 (getdist "\n Диаметр огибающей: "))
(setq ugl (angle pt1 pt2));; Получаем уголок между точками от горизонтальной оси
(setq uglplus90 (+ ugl (/ pi 2) ) );;Угол плюс 90 в радианах
(setq uglplus180 (+ ugl  pi ) );;Угол плюс 180 в радианах
(setq uglplus270 (+ ugl  (* pi 1.5) ) );;Угол плюс 270 в радианах
(setq uglplus360 (+ ugl  (* pi 2.0) ) );;Угол плюс 360 в радианах
(setq uglminus90 (- ugl (/ pi 2) ) );;Угол плюс 90 в радианах
(setq uglminus180 (- ugl  pi ) );;Угол плюс 180 в радианах
(setq uglminus270 (- ugl  (* pi 1.5) ) );;Угол плюс 270 в радианах
(setq pt3 (POLAR pt1  uglplus90 (/ dist1 2) ));;точки примыкают к грани
(setq pt4 (POLAR pt2  uglplus90 (/ dist1 2) ));;точки примыкают к грани
(setq pt5 (POLAR pt1  uglplus90 (+ (/ dist1 2) dist2) ));;следующие от примыкания
(setq ptm5 (POLAR pt1  uglplus90 (/ dist1 2) ));;следующие от примыкания
(setq pt6 (POLAR pt2  uglplus90 (+ (/ dist1 2) dist2) ));;следующие от примыкания
(setq ptm6 (POLAR pt2  uglplus90  (/ dist1 2) ));;следующие от примыкания
(setq pt7 (POLAR pt1  uglplus180 (+ (/ dist1 2) dist2) ));;следующие от примыкания
(setq ptm7 (POLAR pt1  uglplus180 (/ dist1 2) ));;следующие от примыкания
(setq pt8 (POLAR pt2  ugl (+ (/ dist1 2) dist2) ));;следующие от примыкания
(setq ptm8 (POLAR pt2  ugl (/ dist1 2) ));;следующие от примыкания
(setq pt9 (POLAR pt1  uglplus270 (+ (/ dist1 2) dist2) ));;следующие от примыкания
(setq ptm9 (POLAR pt1  uglplus270 (/ dist1 2) ));;следующие от примыкания
(setq pt10 (POLAR pt2 uglminus90 (+ (/ dist1 2) dist2) ));;следующие от примыкания
(setq ptm10 (POLAR pt2 uglminus90  (/ dist1 2) ));;следующие от примыкания
;;Считаем хвостики
(setq pt11 ( POLAR pt9 uglplus360 (* 3 dist2)  ) );;для первого хвостика
(setq pt12 ( POLAR ptm9 uglplus360 (* 3 dist2)  ) );;для первого хвостика
(setq pt13 ( POLAR pt10 uglplus180 (* 3 dist2)  ) );;для первого хвостика
(setq pt14 ( POLAR ptm10 uglplus180 (* 3 dist2)  ) );;для первого хвостика
;;Прорисовка
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(setvar "OSMODE"0)
(command "_.PLINE"  pt3 pt4 "") ;;
(command "_.PLINE"  pt5 pt6 "") ;;
(command "_.ARC"  pt5 pt7 pt9 ) ;;Внешняя дуга первого скругления
(command "_.ARC"  pt6 pt8 pt10 ) ;;Внешняя дуга второго скругления
(command "_.ARC"  ptm5 ptm7 ptm9 ) ;;Внутрянняя дуга первого скругления
(command "_.ARC"  ptm6 ptm8 ptm10 );;Внутрянняя дуга второго скругления
;;Рисуем хвостики
(command "_.PLINE"  pt9 pt11 pt12 ptm9 "") ;;
(command "_.PLINE"  pt10 pt13 pt14 ptm10 "") ;;
(setvar "OSMODE"1)
(setq tmposmode (getvar "osmode"))
это я уже доработал чтобы не вырубались привязки постоянно
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2008 в 22:48.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 21:53
Mozgunov
а можно ли взять тангенс не четверти а 1/8 ? А где посмотреть эти группы?
Последний раз редактировалось Mozgunov, 26.05.2009 в 22:09.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 22:01
Посмотреть группы можно либо в DXF Reference, либо в книгах Н.Н.Полещука.
Взять - можно. Но каков результат будет? Или, точнее: а зачем?
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 22:09
Mozgunov
Вы сопрягали этим методом две параллельные прямые окружностью радиусом равным половине расстояния между этими прямыми. А если нужно сопречь две прямые проходящие перпендикулярно друг другу, точки начала и конца дуги, радиус извесны.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 22:25
Так угол-то все равно не меняется... Мораль сей басня очень прост:
[Выделить все]
(defun get-bundle (degrees)
*    Получает тангенс четверти угла
*    Параметры вызова:
	degrees	угол, градусы
(get-bundle 180.)	; 1.0
(get-bundle 90.)	; 0.414214
  (setq degrees (* (/ degrees 720.) pi))
  (/ (sin degrees) (cos degrees))
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 22:44
Mozgunov
Т.е она переводит угол (какой угол?) в радианы, делит его на четыре и находит по трегонометрической формуле синус этого угла. Математическая часть вроде ясна. Но смысл прорисовки не могу понять. Какого угла ищется тангенс и как он связан с дугой сопряжения? Очень хочу разобраться! Спасибо!
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 23:28
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Посмотри эту тему
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 07:47
Mozgunov
спасибо СВ ! Спасибо Алексей !
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 14:08
master-lomaster
Господа, есть ли возможность одной командой дугу в линию перевести?
master-lomaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 14:50
#29
Mozgunov
Командой врятли. А линия должна проходить через крайние точки дуги?
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 14:56
#30
VVA
Инженер LISP
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
Аппроксимировать линейными сегментами?
VVA вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 15:16
#31
master-lomaster
да.
Разобрался, спасибо.
Последний раз редактировалось master-lomaster, 26.01.2012 в 15:25.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Чем чертите Линии или Полилинии Mikhail AutoCAD 68 11.02.2013 09:52
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
