Проблема та же, все многострочные атрибуты съезжают, однострочные (галочку убираю) жестко сидят на месте (2008+SP1), прочел все похожие темы - решения так и не нашел. Оно вообще есть?
Последний раз редактировалось Nikolay 2, 16.07.2009 в 23:34. |
Есть! Называется ServicePack, насколько я помню.
Алексей, SP1 стоит и я об этом написал, насколько знаю SP2 под 2008 нет. Переустановка имеющегося SP1 результата не дала. И тем не менее следующие действия привели к положительному результату: скачал заново SP1, установил и только после перезагрузки артибут не перемещается, на второй машине эти же операции эффекта не дали, переустановил КАД, накатил скачаный SP1 - все ОК. На других машинах не проверял, в крайнем случае буду использовать второй вариант...
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Вынуждет апнуть тему
Такая же проблема. Возникает на автокадах 2007-2010 (на других не тестировал). Причем, как на русских, так и на английских. Цитата:
Еще нюанс. Я всегда названия листов забиваю не в поле "Sheet title", а в поле "sheet description", потому как поле "sheet title" ругается при "name longer than 255 characters", а зачастую у меня меньше символов и не бывает ("sheetdescription" на такое не ругается). В результате заметил, что при числе символов до 255 ничего никуда не уползает, чуть больше - успевай ловить. Получается такая штука: 1.Открываем чертежик, где многострочный атрибут "убежал", делаем attsync и возвращаем на место непослушный атрибут. 2.Сохраняем. 3.В этом же автокаде открываем - все ОК. 4.Открываем на другом компьютере и переходим к п.1. Цикл? Я сначала думал, что это глюк автокада 2007. Потом пришел 2008, 2009. На 2011 я понял, что проблема в руках. Но, блин, ткнул бы кто носом, поскольку вынужден маятся уже 4й год, а толку мало.
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Я так полагаю что это БАГ, уменя нечто подобное проиxодит с м-техтом при открывынии чертежа сделанного скажем в акаде 2009/2010 в 2007 правда только если техт центрован.
БАГ ЭТО ребята и как исправить незнаю. С м-техтом просто взрываю его до однострочного текста или внутри м-техта делаю все левосторонним и подгоняю пустыми пробелами до нужной кондиции. Морока н как по другому незнаю. А с атрибутами ATTSYNC работает ты прав.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Совет: отправляй на печать в DWF|PDF БАГ
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 03.09.2010 в 02:12. |
Ну, есть один "полу"выход (не знаю, сработает или нет) и предложение.
"Полу"выход - добавить автозагружаемый лисп вида Код:
Предложение - оформить баг в соответствующем разделе форума (если этого еще не сделано). Посмотрим, что из этого получится...
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Уже давно никаких обновлений. Если в поздних версиях это не проявляется, то сомневаюсь, что вообще будет обращено внимание на эту проблему. Не нравится что-то - покупай 2011-й, ну ты понял в общем... |
Makswell, да все понятно... Просто у меня нет возможности потестировать этот момент в 2011 версии
И еще, мне не совсем понятно, тут на форуме писали, что эту проблему частично решает СП1 для 2008го. В таком случае, почему этот траблшут не перекочевал в последующие версии?
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Сделал я под себя всеформатничек. Ну и в полях "наименование объекта" и "название чертежа" вставил многострочные атрибуты. Как и у всех здесь пишущих они у меня побежали... Помаялся я с ними, хотел было как у всех сделать просто несколько строк однострочных атрибутов. Но после того как в свойствах атрибута поставил в строке "позиция фиксации" - "да" все встало на места и атрибуты никуда не убегают. У меня восьмерка, SP1 установлен.
Хабаровск
У меня никаких проблем. Файлик прикладываю. Правда в блоке "Унирамка1" допущена ошибка. Все руки не доходят исправить. Дело в том что у плоттера что-то с системными настройками не то (поля слишком широкие) а наши САПРовцы никак не могут/хотят это исправить. Вот барышни с выпуска понапридумывали вольностей: то им 6 мм от внешней рамки до внутренней подавай то 7 мм а многострочные атрибуты все были привязаны к 5 стандартным мм. Так что вернее смотреть на блок "Унирамка". НО факт что атрибуты стоят на месте и никуда не смещаются при открытии файла на любых машинах и на всех версиях поддерживающих многострочные атрибуты. Обратите внимание - у них отсутствуют ручки рамок! а в первоначальном вложении у многострочных атрибутов ручки есть!
При создании всеформатки я рамку многострочных атрибутов натянул на углы ячеек, затем в свойствах многострочных атрибутов поставил "положение фиксации" - "да". После этого забыл про эту проблему. Немаловажное дополнение. При изменении блока в одном (допустим исходном файле) блоки в других файлах не меняются! Их все приходится переопределять. Я это делаю через центр управления. Иначе копируя блок из старого файла (а многие так и делают) ошибки останутся как были неисправленными.Унирамки.dwg Последний раз редактировалось Krovlaf, 06.09.2010 в 15:17. |
Специально взял ваш файлик на тестирование. Проблема сохраняется (акад 2008 - 2009).
А атрибуты у вас не расползаются по той причине, что в них вставлен обычный текст, а не поле со ссылкой на подшивку. P.S.Ребята, может всетаки у кого-нибудь есть возможность проверить баг на 2011-м автокаде? Если проблема сохранится, то обязательно черканем про баг. P.P.S.Пробовал докопаться до истины через гугл на англоязычных сайтах - результат нулевой. Надеюсь, что это из-за моего плохого английского.
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. Последний раз редактировалось Botanik, 06.09.2010 в 21:28. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Krovlaf, (из #33)
подскажите, а смысл создавать блок штампа с атрибутами в поле Н. контроль, должность 1,2,3... в одной рамке написали что нужно, но ведь в других рамках эти атрибуты ведь остануться в стандартном "незаполненном "положении? В чем смысл? Или можно потом все измененные атрибуты переназначить для всех остальных рамок штампа?
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 28.12.2010 в 12:28. |
Плотенько покурил заморский форум автодеска. Нашел аналогичную тему аж от февраля 2007го.
Там саппорт предлагает некоторые пути решения проблем: Цитата:
upd: нашел где это делается. Галочку "аннотативность" туда-сюда тоже не помогает. Цитата:
Мне это тоже не помогло. Цитата:
Методом научного тыка выявил, что косяк имеет место быть при наличии горизонтальной центральной привязки текста в атрибуте. Сильно глубоко я не копал, но, думаю, решение рабочее. К сожалению нецентральную привязку названия листа наш нормоконтроль принимать отказывается, поэтому для меня вопрос остается открытым. На том же форуме я прочитал, что этот баг пофиксили в СП1 для 2008й версии и, соответственно, фикс перекочевал в 2009ю версию. Цитата:
Но, блин, такой косяк вылазит даже на одинаковых автокадах 2009, но на разных машинах.
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. Последний раз редактировалось Botanik, 31.03.2011 в 10:32. |
Порядок атрибутов в блоке | {Smirnoff} | Программирование | 14 | 16.06.2022 12:20 |
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. | Dmitriy_Altproekt | Динамические блоки | 45 | 09.12.2015 10:38 |
Смещение многострочных атрибутов AutoCad 2008 | Abramov | AutoCAD | 4 | 03.08.2007 12:33 |
