LISP. Отрисовка произвольной трассы из отрезков и дуг. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Отрисовка произвольной трассы из отрезков и дуг.
Непрочитано 16.02.2009, 08:40
Profan
Программа может заменить стандартную команду "_Line" ("Отрезок")
[Выделить все]
;********** SETI.LSP ***********************************
; Программа отрисовки сети из сопряженных отрезков.
; Автор Громов В.В. 2009 г.
; Макрос для загрузки:
; ^C^C(if (not C:СЕТИ) (load "seti")) СЕТИ
(defun C:СЕТИ ( / echo rd pt1 pt2 pt3 ent1 ent2)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (null rds) (setq rds "0"))
(princ (strcat "\n Радиус сопряжения <" rds ">: "))
(setq rd (getint))
(if (= rd nil) (setq rd (atoi rds)) (setq rds (itoa rd)))
(vl-cmdf "_FILLET" "_r" rd)
(initget 7)
(setq pt1 (getpoint "\n Начальная точка: "))
(initget 7)
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n Вторая точка: "))
(vl-cmdf "_LINE" pt1 pt2 "")
(setq ent1 (entlast))
(setq pt3 (getpoint pt2 "\n Следующая точка <Enter-Конец>: "))
(if pt3
(progn
(vl-cmdf "_LINE" pt2 pt3 "")
(setq ent2 (entlast))
(vl-cmdf "_fillet" ent1 ent2)
(while pt3
   (setq pt2 pt3)
   (setq ent1 ent2)
   (setq pt3 (getpoint pt2 "\n Следующая точка <Enter-Конец> "))
   (if pt3
       (progn
       (princ "\n Конец.")
(setvar "CMDECHO" echo)
(princ)
(princ "\n Ввести в командной строке СЕТИ")
Вариант с преобразованием отрезков и дуг в полилинию.
[Выделить все]
;********** SETI_PL.LSP *****************************************
; с последующим объединением в полилинию.
; Автор Громов Владимир 2009 г.
; ^C^C(if (not C:СЕТИ_ПЛ) (load "seti_pl")) СЕТИ_ПЛ
(defun C:СЕТИ_ПЛ ( / echo rd pt1 pt2 pt3 ent1 ent2 ss dlina)
(setq ss (ssadd))
(setq rd (getint))
(initget 7)
(initget 7)
(ssadd ent1 ss)
(if pt3
(progn
(ssadd ent2 ss)
(ssadd (entlast) ss)
(while pt3
   (setq pt2 pt3)
   (setq ent1 ent2)
   (if pt3
       (progn
       (ssadd ent2 ss)
       (princ "\n Конец.")
(vl-cmdf "_PEDIT" "_m" ss "" "_yes" "_join" "" "")
(vl-load-com)
(setq dlina (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'length))
(princ "\n Длина трассы = ") (princ dlina)
(princ)
(princ "\n Ввести в командной строке СЕТИ_ПЛ")
Последний раз редактировалось Profan, 17.02.2009 в 06:16.
Непрочитано 20.02.2009, 14:50
VVA
Инженер LISP
Версия с восстановлением переменных USER*, отменой результатов команды за 1 раз
[Выделить все]
;;;********** SETI.LSP ***********************************
;;; Программа отрисовки сети из сопряженных отрезков.
;;; Автор Громов В.В. 2009 г.
;;; Корректировка для опции Отмени (UNDO)
;;; 20.02.2009 Восстановление переменных, отмена команды за 1 раз
;;; Владимир Азарко (VVA)
;;; Макрос для загрузки:
;;; ^C^C(if (not C:СЕТИ)(load "seti"));СЕТИ;
;;; ^C^C(if (not C:СЕТИ_ПЛ)(load "seti"));СЕТИ_ПЛ;
(defun C:СЕТИ_ПЛ ()(seti t))
(defun C:СЕТИ ()(seti nil))
(princ "\n Ввести в командной строке СЕТИ_ПЛ или СЕТИ")
(defun seti ( toPline / rd pt1 pt2 ent1 ent2 U_M *error* eLast ss usr_list)
;;;Функция seti - отрисовка сетей
;;; Аргумент toPline = t - собирать в полилинию
;;;          toPline = nil - нет
  (vl-load-com)
  ;;;Объявляем локальную ф-цию *error*
  (defun *error* (msg / image_set)
;;;Прерываем активную команду
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command))
(princ msg)
(mapcar '(lambda(x)(setvar (car x)(cdr x))) usr_list)
(vla-EndUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(princ)
;;;Проверяем установки UNDO и устанавливает All control
  (setq U_M (getvar "UNDOCTL"))
  (cond
    ((= (logand U_M 1) 0)(command "_.UNDO" "_All"))  ;;; Отключено UNDO
    ((= (logand U_M 3) 3)(command "_.UNDO" "_Control" "_All")) ;;; Разрешена отмена одной операции
    (t nil)
  ) ;_ end of cond
(setq usr_list  (mapcar '(lambda(x)(cons x (getvar x))) '("USERR1" "USERR2" "USERS1" "USERS2" "FILLETRAD" "CMDECHO")))
(vla-StartUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
;(setq U_M (getvar "UNDOMARKS")) ;;;VVA Запоминаем счетчик отмен UNDO
(setq U_M 0) ;;;VVA Устанавливаем счетчик отмен UNDO
(setvar "USERS1" "")  ;;;Чистим переменные
(setvar "USERS2" "")  ;;;Чистим переменные
(if toPline
;;; Запоминаем в eLast последний примитив
(if (null(setq eLast (entlast)))
    (progn (entmake '((0 . "point") (10 0.0 0.0 0.0)))
       (setq eLast (entlast))(entdel eLast)))
(if (not(numberp *RDS*))(setq *RDS* (getvar "FILLETRAD")))
(princ "\n Радиус сопряжения <")(princ  *RDS*)(princ ">: ")
(if (setq rd (getdist))(setq *RDS* rd)(setq rd *RDS*))
(setvar "FILLETRAD" rd)
(initget 7)
(initget "Отмени Undo _Undo Undo")
(while (setq pt2 (getpoint pt1 "\nСледующая точка [Отмени] <выход>: "))
  (cond
     ((listp pt2) ;_Указана точка
      ;;;Запоминаем в переменных USERR1 и USERR2 X и Y указанной точки
      ;;;в мировых координатах. Это позволит пользователю прозрачно менять ПСК
      (setvar "USERR1" (car (trans pt1 1 0))) ;;;Запоминаем X точки pt1 в МСК
      (setvar "USERR2" (cadr (trans pt1 1 0)));;;Запоминаем Y точки pt1 в МСК
      (command "_.UNDO" "_M")                 ;;;Ставим метку UNDO
      (command "_.LINE" "_none" pt1 "_none" pt2 "")
      (setvar "USERS1" (getvar "USERS2"))  ;;;Перемещаем метку 2-го примитива в 1-й
      (setvar "USERS2" (cdr(assoc 5 (entget (entlast))))) ;;Метка последнего примитива
      (if (and (setq ent1 (handent (getvar "USERS1")))  ;;; Примитив существует
               (setq ent2 (handent (getvar "USERS2")))  ;;; Примитив существует
               (entget ent1)  ;;; Примитив не удален
               (entget ent2)  ;;; Примитив не удален
        (vl-cmdf "_.FILLET"  ent1 ent2)
        ;;;Сопрягаем
      (setq U_M (1+ U_M)) ;;;VVA
      (setq pt1 pt2)
     ((= pt2 "Undo")
      (if (> U_M 0) ;;;Если есть что отменять
        (progn
       (command "_.UNDO" "_B")
       (setq U_M (1- U_M)) ;;;VVA
       (setq pt1 (list (getvar "USERR1") (getvar "USERR2")))
           (setvar "LASTPOINT" (setq pt1 (trans pt1 0 1)))
        (alert "Отменять больше нечего")
     (t nil)
  ;;;Нужно собрать все в полилинию
  (if (and toPline eLast)
    (progn
     (setq ss (ssadd))
     (while (setq  eLast (entnext  eLast))(ssadd  eLast ss))
     (if (= (sslength ss) 0)(setq ss nil)) ;;; Пустой набор
     (if ss ;;;что-то есть
       (if (and (getvar "PEDITACCEPT") (= (getvar "PEDITACCEPT") 1))
         (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" ss "" "_Join" 0 "")
         (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" ss "" "_Y" "_Join" 0 "")
     (setq ss nil)
(princ)
VVA вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 19:41
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA, Некоторые пожелания.
1. При запросе радиуса сопряжения можно добавить возможность указания радиуса курсором, сейчас можно только в ком строку вводить.
2. Если выйти из сети_пл нажатием escape, то полилиния не создастся.
3. Предположим полилиния или цепь из линий уже существуют. Было бы полезным иметь возможность обработать и уже существующие примитивы.
4. Что если нужно закрыть рисуемую полилинию (close), но так чтобы начало с концом опять таки замкнулись образуя округление? Такая функция была бы также весьма кстати.
Что-то фонтазия моя разгулялась.
Последний раз редактировалось Red Nova, 21.02.2009 в 19:54.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 20:51
Profan
Red Nova, попробуй вот такую программу (типа шутки):
[Выделить все]
((defun C:ПСЕТЬ ( / echo rd)
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ "\n Радиус сопряжения или указать 2 точки <")(princ  *RDS*)(princ ">: ")
(vl-cmdf "_PLINE")
(while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
(command pause)
(vl-cmdf "_FILLET" "_p" (entlast))
(princ)
Последний раз редактировалось Profan, 21.02.2009 в 21:13.
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 10:35
Громов Владимир
Инженер
г. Москва
Вот еще вариант программы:
[Выделить все]
;;; Автор Владимир Громов (Profan) 2009 г.
;;; 20.02.2009 Восстановление переменных, отмена команды за 1 раз.
;;; 22.02.2009
;;; Добавлена простановка длин линейных сегментов на непечатаемом слое
;;; текущим текстовым стилем.
;;; Владимир Громов (Profan)
                        lay dlina ugol lay_dlina kod40)
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg / image_set kod40)
;(princ msg)
(princ "\n *Работа программы отменена пользователем.*")
(setq kod40 (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))
      (if (= kod40 0)
      (vl-cmdf "_TEXT" "0,0" "" "0" "1")
      (vl-cmdf "_TEXT" "0,0" "0" "1")
(entdel (entlast))
(princ)
  (cond
    (t nil)
  ) ;_ end of cond
"CLAYER" "CMDECHO")))
(if toPline
(princ " Текущий радиус сопряжения = ") (princ (getvar "FILLETRAD"))
(initget 7 "Р")
(setq pt1 (getpoint "\n Начальная точка или [Радиус]: "))
(if (= pt1 "Р")
    (progn
    (princ " Радиус сопряжения <") (princ (getvar "FILLETRAD")) (princ "> или указать 2 точки: ")
    (initget 5)
    (setq rd (getdist))
(while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n Следующая точка [Отмени] <Enter-Выход>: "))
  (cond
      (setq lay (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'layer))
      (setq dlina (/ (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'length) 1000)) ; в метрах
;      (setq dlina (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'length))
      (setq ugol (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'angle))
      (setq ugol (* (/ 180 pi) ugol))
      (setq lay_dlina (strcat lay "_длина"))
      (vl-cmdf "_-LAYER" "_m" lay_dlina "_c" "1" "" "_p" "_no" "" "")
      (if (= kod40 0)
      (vl-cmdf "_TEXT" "_m2p" pt1 pt2 "" ugol (rtos dlina 2 0))
      (vl-cmdf "_TEXT" "_m2p" pt1 pt2 ugol (rtos dlina 2 0))
      (setvar "CLAYER" lay)
        ;;;Сопрягаем
      (setq pt1 pt2)
     ((= pt2 "Undo")
        (progn
     (t nil)
    (progn
     (setq ss (ssadd))
     (setq ss nil)
(entdel (entlast))
(princ)
VVA, не понятно мне наличие имени переменной image_set в функции *error*. Откуда она взялась? И можно ли убрать возможность "прозрачно менять ПСК"?
Громов Владимир вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 18:46
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Profan,
Close и ввод радиуса - самое то, но, конечно же, вариант округления real time от VVA куда эффектнее.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 20:02
Profan
...но, конечно же, вариант округления real time от VVA куда эффектнее.
Какое еще округление?
Если ты про сопряжение, то посмотри, с чего тема начиналась.
И вообще, первую программу я сочинил в таком виде (сопряженные отрезки) именно из-за эффектности отрисовки. Если бы конечной целью было бы просто получение трассы из отрезков и дуг, то ничего проще не было бы расчленить полилинию, полученную в программе, приведенную в сообщении 23 и все. Ведь даже возможность отмены отрисованных сегментов уже присутствует в команде "_PLINE". Странно, что никто не предложил такой простой способ - фактически решение обратной задачи.
Последний раз редактировалось Profan, 22.02.2009 в 21:28.
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 23:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Если ты про сопряжение, ...
Да простит меня препод начерталки за сие недоумение.
Дык ясен перец. Эдакую прожку и я осилил бы написать (уроки от VVA все же не прошли даром). Но этот простой вариант с #23 имеет свои маленькие плюсы. И было бы неплохо перенять их и добавить в "правильный" вариант.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 07:21
Profan
Red Nova, я раньше написал, что программа была написана по просьбе слаботочников. Я предлагал им сразу оперировать полилинией при отрисовке трасс сетей. Но... не работают они с полилинией. Поэтому дополнительная возможность превращения массива отрезков и дуг в полилинию является факультативной. Однако, чувствую я, что им придется перейти на полилинию, когда я вплотную приступлю к составлению программ для проектирования телевизионного кабельного вещания с учетом затухания сигнала в кабеле в зависимости от длины кабеля. Задача, как видишь, специализированная. Если же тебе хочется приспособить данные программы для своих нужд, то, может, стоит создать соответствующую тему со своими пожеланиями. Хотя, можно ведь замкнуть и выполнить сопряжение первого и последнего сегментов получившейся полилинии вручную после выхода из программы. Можно, конечно, и здесь переделать программу, но у меня была цель сделать программу с минимальным количеством запросов и в последнем варианте дополнительные запросы вообще отсутствуют, если радиус сопряжения устраивает проектировщика. Именно из-за этого я убрал возвращение переменной FILLETRAD к начальному состоянию. Есть еще пока не проявившаяся проблема. У слаботочников может быть много линий связи, а слой для простановки длины сегментов образуется добавлением суффикса "_длина" к соответствующему имени слоя. Получается, например, такое имя слоя: "СС_пожар_длина". Так вот, боюсь, что слаботочникам может не понравится нагромождение новых слоев и придется программу как-то корректировать. Но в направлении удобства именно слаботочников, а не универсализации программы для любых нужд. Но это мои предпочтения, если VVA или другие товарищи пойдут тебе навстречу - ничего плохого не случится.
Profan вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 08:23
#29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ухожу ухожу
Offtop: И все таки она вертится
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 13:45
#30
VVA
Инженер LISP
Начнем не по порядку
1. image_set. когда копировал с другого места забыл убрать
2. прозрачно менять ПСК. Нужно. Пользователь прозрачно менять не сможет. Прозрачно менять сможешь ты, если захочешь.
1. Это было уже в коде из #21
2. Решено. Выделено красным.
3. Pedit с опцией "Join" и Fillet с опцией "Polyline"
4. Добавлена.
[Выделить все]
(defun C:СЕТИ_ПЛ () (seti t))
(defun C:СЕТИ () (seti nil))
(defun seti (toPline / rd pt1 pt2 ent1 ent2 U_M *error* eLast ss
      usr_list pts)
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
    (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command))
    (princ msg)
    (mapcar '(lambda (x) (setvar (car x) (cdr x))) usr_list)
    (vla-EndUndoMark
    (princ)
  (cond
    ((= (logand U_M 1) 0) ;_ Отключено UNDO
    ((= (logand U_M 3) 3) ;_ Разрешена отмена одной операции
    (t nil)
  ) ;_ end of cond
  (setq usr_list (mapcar '(lambda (x) (cons x (getvar x)))
  (vla-StartUndoMark
  (setq U_M 0) ;_VVA Устанавливаем счетчик отмен UNDO
  (setvar "USERS1" "") ;_Чистим переменные
  (setvar "USERS2" "") ;_Чистим переменные
  (if toPline
    (if (null (setq eLast (entlast)))
      (entdel eLast)
  (if (not (numberp *RDS*))
  (setvar "FILLETRAD" *RDS*)
;;;Ставим ловушку на случай нажатия ESC
  (VL-CATCH-ALL-APPLY
    '(LAMBDA () ;_---> Начало
       (initget 7)
       (setq pts pt1)
       (initget "Замкни Радиус Отмени Undo _Close R Undo Undo")
       (while
  (and pts
       (or (princ "\nРадиус <") (princ *RDS*) (princ "> ") t)
       (setq
  pt2 (getpoint
        pt1
        "Следующая точка [Радиус/Замкни/Отмени] <выход>: "
   (if (= pt2 "Close") ;_Выбрана опция замкни
     (progn
       (setq pt2 pts ;_ Начало в pt2
      pts nil ;_ pts в nil чтобы прервать цикл
   (cond
     ((= pt2 "R") ;_ Выбрана опция радиус
      (princ *RDS*)
      (princ ">: ")
        (setq *RDS* rd)
        (setq rd *RDS*)
      (setvar "USERR1" (car (trans pt1 1 0))) ;_Запоминаем X точки pt1 в МСК
      (setvar "USERR2" (cadr (trans pt1 1 0)));_Запоминаем Y точки pt1 в МСК
      (command "_.UNDO" "_M") ;_Ставим метку UNDO
      (setvar "USERS1" (getvar "USERS2")) ;_Перемещаем метку 2-го примитива в 1-й
      (setvar "USERS2" (cdr (assoc 5 (entget (entlast))))) ;_Метка последнего примитива
      (if (and (setq ent1 (handent (getvar "USERS1"))) ;_ Примитив существует
        (setq ent2 (handent (getvar "USERS2"))) ;_ Примитив существует
        (entget ent1) ;_ Примитив не удален
        (entget ent2) ;_ Примитив не удален
        (vl-cmdf "_.FILLET" ent1 ent2) ;_Сопрягаем
      (setq U_M (1+ U_M))
      (setq pt1 pt2)
     ((= pt2 "Undo")
      (if (> U_M 0) ;_ Если есть что отменять
        (progn
   (setq U_M (1- U_M))
     (t nil)
  ) ;_<--- Конец
    (progn
      (setq ss (ssadd))
      (while (setq eLast (entnext eLast)) (ssadd eLast ss))
      (if (= (sslength ss) 0);_ Пустой набор
 (setq ss nil)
      (if ss  ;_ что-то есть
      (setq ss nil)
  (vla-EndUndoMark
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 17:52
#31
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
У меня пока нормально не работает, возможно это из за русских терминов [Радиус/Замкни/Отмени], такое у меня частенько бывает. Радиус не вводится теперь ни с клавы ни с экрана, замыкание тоже не реагирует. На сколько я понял радиус должен вводится выбором в подменю. По моему субъективному мнению вариант когда радиус запрашивался в начале удобнее.
Offtop: Profan, что-то не получается покинуть твою тему
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 21:17
#32
Profan
Вариант с преобразованием отрезков и дуг в отдельные сегменты полилиний
[Выделить все]
; с последующим преобразованием в отдельные сегменты полилиний.
; Автор Громов Владимир aka Profan 2010 г.
(defun C:СЕТИ_ПЛ ( / echo rd pt1 pt2 pt3 ent1 ent2 ss wdt1 wdt)
(setq ss (ssadd))
(setq rd (getint))
(initget 7)
(initget 7)
(ssadd ent1 ss)
(if pt3
(progn
(ssadd ent2 ss)
(while pt3
   (setq pt2 pt3)
   (setq ent1 ent2)
   (if pt3
       (progn
       (ssadd ent2 ss)
       (princ "\n Конец.")
(setq wdt1 (getvar "PLINEWID"))
      (princ "\n Ширина сегментов полилинии <") (princ wdt1) (princ ">: ")
      (setq wdt (getreal))
      (if (= wdt nil) (setq wdt wdt1))
(cond
((= (getvar "PEDITACCEPT") 0) (vl-cmdf "_PEDIT" "_m" ss "" "_yes" "_w" wdt ""))
((= (getvar "PEDITACCEPT") 1) (vl-cmdf "_PEDIT" "_m" ss "" "_w" wdt ""))
(princ)
Последний раз редактировалось Profan, 08.02.2010 в 09:23.
Profan вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 23:55
#33
peditaccept не проверяешь...
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 05:10
#34
Profan
А зачем ее проверять, если отрисовка изначально выполняется исключительно отрезками?
Хотя, ты прав. У продвинутых пользователей, таких, как Vova, например, peditaccept вполне может оказаться равной 1 (для упрощения макросов). Это в моей конторе пользователи могут даже не подозревать о такой переменной. Подправлю.
Последний раз редактировалось Profan, 08.02.2010 в 05:39.
Profan вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 23:19
#35
Basawur
Konstrukteur
Europa
Очень даже не плохо!
Лично мне больше глянулся вариант от VVA пост #21.
Ещё бы "Подобие" и "Замкнуть" как-нибудь прикрутить, было бы симпатичнее.
Basawur вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 20:18
#36
Jonas
конструктор машиностроитель
Уважаемые аксакалы. Программа заинтересовала возможностью отрисовки траектории для последующего выдавливания при 3Д моделировании. В машиностроении нет длинных трасс (во всяком случае в моей практике), но приходиться моделировать линии гидропривода, пневмопривода и электрооборудования. Для этого лучше подходит отриовка с созданием полилинии но есть проблема, при отрисовке по всем осям x,y и z, в конце операции исчезает часть трассы.
Нельзя ли как то это исправить?
И еще нельзя ли в процессе отрисовки менять радиус сопряжения?
Jonas вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 08:05
#37
LastGraff
Томск
Сенкс, очень помогло...
LastGraff вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 14:00
#38
ivsib
Уважаемые разработчики мегакласных штук а нельзя ли к этому лиспу добавить несколько функций.
Хотелось бы чтобы в конце итоговая полилиния оффсетилась (_offset) на определенное расстояние и разбивалась на отрезки (_explode). А исходная полилиния удалялась.
Ради этого даже начал изучать LISP. И уже получилось сделать подобие и удалить исходную полилинию, но разбить подобную полилинию на отрезки никак не могу.
Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо!
ivsib вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 14:10
#39
Сообщение от ivsib Посмотреть сообщение
(command "_explode" "_l")
Непрочитано 02.08.2011, 14:23
#40
ivsib
Так не получается или я куда то не туда добавляю команду
Приведу текст лиспа. Красным выделено то что я добавил.
Если без строки (command "_explode" "_L") то работает
[Выделить все]
  (vl-load-com)
(princ msg)
(princ)
  (cond
    (t nil)
  ) ;_ end of cond
(if toPline
(initget 7)
  (cond
        ;;;Сопрягаем
      (setq pt1 pt2)
     ((= pt2 "Undo")
        (progn
     (t nil)
    (progn
     (setq ss (ssadd))
(command "_offset" 90 (entlast))
(entdel (entlast))
     (setq ss nil)
(princ)
Последний раз редактировалось ivsib, 02.08.2011 в 14:33.
ivsib вне форума
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни ilka_t LISP 219 10.09.2019 10:22
Lisp (отрисовка колонны) не работает dextron3 LISP 5 26.07.2008 20:14
