- открыть файл внешней ссылки - найти тот же самый текст - внести изменения - сохранить - обновить ссылку Если хочется копать в этом направлении, ищи по слову ObjectDBX
И готовься к приличным проблемам. Однозначно идентифицировать модифицируемый объект удается далеко не всегда. По крайней мере мне не всегда удавалось.
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
вот мой результат,но пока без xref,над этим буду думать.
пока не укажете на исходный текст дальше не пропустит ![]() Код:
Метка объекта в данном случае не является 100% гарантией получения этого объекта.
Объясняется достаточно просто: метка (хендл) объекта уникальна только в файле, которому принадлежит объект. Допустим, в файле Рис1.dwg некий объект получает метку "12FC6". Рис1.dwg вставляется внешней ссылкой в Рис2.dwg, где уже есть объект с меткой "12FC6". Чего получится в результате? Два объекта с одинаковой меткой? Или все же какие-то объекты получат новые, временные хендлы?
понятно, на счет метки (хендл).еще возник вопрос, существует ли какой нить указатель у примитва, содержащего текст,показывающий какой текст в нем находится многострочный или однострочный.так как хочется еще организоваться форматирование от лишних символов если мульти текст вставляется в однострочный, ведь атрибут блока может быть как однострочным так и многострочный.
см.группу 0
я же не зря упомянул атрибут блока потому что метка (0 . "ATTRIB") одинакова как для однострочного атрибута так и для многосторчного.но в многосторчном не отображаются сиволы форматирования ,а в от в односторчном вылазят.
и еще вопрос, а нет аналога команды refedit в лиспе? |
Требуется помощь, дабы написать на лиспе программу проверяющую топологию | WeMaN | LISP | 23 | 26.01.2011 01:26 |
требуется помощь | kristi | Программирование | 1 | 03.03.2005 05:55 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
