лисп для открытия *.dwg файла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > лисп для открытия *.dwg файла
Непрочитано 21.06.2005, 08:24
Александер
такой вопросик: как на лиспе огранизовать открытие определенного файла *.dwg из строго определенного места (имя и путь указываем в програмке).
Автор темы   Непрочитано 22.06.2005, 13:26
Александер
выдает ошибку файл не найден!
Александер вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2005, 13:32
Александер
может сделал что не так?
создал файл *.lsp
в нем написал:
(defun demo (file)
(cond ((not (setq file (findfile file))) (princ "\nFile not found!"))
((zerop (getvar "SDI")) (vla-Open (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) file))
((princ "\nSDI Mode!"))
(princ)
(demo "C:/A3.dwg")
хочу открыть файл А3.dwg который ледит на диске С.
Непрочитано 22.06.2005, 13:36
Alaspher
e•burg
Сообщение от Александер
(demo "C:/A3.dwg")
99% - не совпадает кодировка имени файла рус./лат.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2005, 13:50
Александер
для полной уверенности обозвал файл просто 3.dwg
теперь выдает ошибку:
Команда:
Error:no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT_color
Цвет объектов по умолчанию <ПОСЛОЮ>:
Команда: _layer
Текущий слой: "0"
Задайте опцию [?/Создать/Установить/Новый/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс
линий/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация]: _s
Имя слоя для установки текущим или <выбрать объект>: Задайте опцию
Команда: ; ошибка: В функции *error* возникла ошибкаНастройка переменной
AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil
Команда:
Команда:
Команда: _layer
Текущий слой: "0"
Команда:
Команда:
ошибка выглядит также как и с предидущими вариантами программ.
в чем может быть дело?
Автор темы   Непрочитано 22.06.2005, 14:06
Александер
ВСЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!
разобрался в вашу программку надо было только одну строчку дописать
(vl-load-com)
и ВСЕ!!!!
прекрасно работает, НО
после открытия файла возвращается в окно ранее открытого файла, можно сделать так чтобы после открытия на экране отображалось окно с открываемым файлом?
Непрочитано 22.06.2005, 14:29
Alaspher
e•burg
Можно:
[Выделить все]
 (defun demo (file)
         (vla-Activate (vla-Open (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) file))
  (princ)
но в том файле, из которого был сделан вызов, останется незавершённая функция, которая завершится только при возвращении в этот документ.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2005, 14:29
Александер
и еще проблемка с указанием пути - файл на сервере должен находиться. примерно так:
\\server\...\...\...\имяфайла.dwg
как правильно указать такой путь?
Непрочитано 22.06.2005, 14:36
Alaspher
e•burg
//server/.../.../.../имяфайла.dwg
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2005, 16:39
#29
Александер
с путями разобрался 8)
новая проблемка
мое приложение запускается сразу как только я его добовляю.
а надо сначала его загрузить, так чтобы оно выполнялось только при нажатии спец. кнопки.
А сечас получается так:
добовляю приложение - а оно сразу выполняется, а когда жму на спец. нопку - выдает ошибку что команда неизвестна.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2005, 16:42
#30
Александер
да кстати файл открываю еще проще напишу может еще кому сгодится:
(vl-load-com)
(command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Open \"//server/Стандарт/M100_A3.dwg\"")
файл нах-ся на сервере...
все работает и активным становится открываемый файл :P
Непрочитано 01.09.2025, 11:30
#31
stin9
Может кому пригодится.
; Запустить файл с постоянным адресом.
[Выделить все]
 (defun C:ZAPUSK ();
(command "_start" "d:/STiNG/Proiect_01/Чертеж_1.dwg")
) ;Финальная_скобка
; Запустить файл с "относительным" адресом.
[Выделить все]
 (defun C:FOPn (/ Dfop);
(setq Dfop (strcat (getvar "dwgprefix") "00_4ALL\\FOP.dwg"))
; setq – назначить переменной [Dfop]
; getvar – взять переменную [адрес открытого файла без имени файла]
; приклеить [00_4ALL\\FOP.dwg], где 00_4ALL=папка; FOP.dwg=файл в этой папке
; Функция strcat - Сцепление строк. пример (strcat “С но”  “вым”  “годом”) возвращает “С новым годом”.
(command "_start" Dfop )
;_start – запустить файл прописанный в переменной Dfop
) ;Финальная_скобка
stin9 вне форума
