LISP: Переименование одного из вхождений блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP: Переименование одного из вхождений блока
Непрочитано 19.06.2009, 16:59
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
пару лет назад обсуждалась такая программа.
Сейчас она понадобилась вновь.
Нашел с трудом в старых сообщениях.
Публикую здесь, чтобы было проще найти.
Вариант Alaspher'a:
[Выделить все]
(defun c:Insert_rename1 (/ blocks bl_name bl_obj doc noex ins ins_obj new_name new_block objects ins_get)
  (princ
    (if (and (setq ins (ru-ssentget-by-type "Выбери вставку блока" '("INSERT") 0))
             (setq ins_obj (vlax-ename->vla-object ins)
                   bl_name (vla-get-name ins_obj)
                   doc     (vla-get-Document ins_obj)
                   blocks  (vla-get-Blocks doc)
                   bl_obj  (vla-Item blocks bl_name)
                   noex    t
             (while (and (not new_name) noex)
               (if (and (setq new_name (vl-catch-all-apply
                                         (function getstring)
                                         '("\nВведи новое имя (без пробелов) <Выход>: ")
                        (/= new_name "")
                        (not (vl-catch-all-error-p new_name))
                 (if (vl-catch-all-error-p
                       (vl-catch-all-apply (function vla-item) (list blocks new_name))
                   t
                   (progn (setq new_name nil) (princ "\nТакой блок уже есть. Не годится!"))
                 (setq noex nil)
             (setq new_block (vla-add blocks (vla-get-Origin bl_obj) new_name))
             (vlax-for i bl_obj (setq objects (cons i objects)))
             (setq objects (vlax-make-variant
                             (vlax-safearray-fill
                               (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length objects))))
                               (reverse objects)
             (vla-CopyObjects doc objects new_block)
             (setq ins_get (entget ins))
             (entmod (subst (cons 2 new_name) (assoc 2 ins_get) ins_get))
      "\nГотово! Всё прошло хорошо."
      "\nНеудача! Чё-то пошло не так."
  (princ)
(defun ru-ssentget-by-type (msg types bits / sel cmd_lst)
;;; Параметры:
;;; msg - краткое приглашение для выбора, допускается NIL
;;; bits - целое от 0 до 15, битовый переключатель, значения битов:
;;;    1 - разрешение выбора на заблокированном слое
;;;    2 - разрешение многократного выбора
;;;    4 - разрешение выбора рамкой / секрамкой
;;;    8 - возвращать набор
;;; types - список имен допустимых типов примитивов, допускается NIL
;;; Пример:
;;; (ru-ssentget-by-type "Выбери отрезок или полилинию" '("LINE" "LWPOLYLINE") 0)
;;; Возвращает имя _первого_ примитива из попавших в набор, при удачном выборе
;;; или NIL при отказе с помощью Enter или прерывании по Esc, в последнем случае,
;;; одновременно выводит сообщение о прерывании в командную строку.
;;; При наличииии любого из битов: 2, 4 или 8 и при успешном выборе, возвращает
;;; не имя примитива, а набор.
  (setq msg     (strcat "\n"
                        (if msg
                          (strcat msg " ")
                        (if (= (strcase (getvar "SYSCODEPAGE")) "ANSI_1251")
                          "<Выход>"
                          "<Exit>"
        cmd_lst (if (= (logand bits 2) 0)
                  ":S"
        cmd_lst (if (= (logand bits 4) 0)
                  (strcat cmd_lst ":E")
                  cmd_lst
        cmd_lst (if (= (logand bits 1) 0)
                  (strcat cmd_lst ":L")
                  cmd_lst
        cmd_lst (if (/= cmd_lst "")
                  (list (strcat "_" cmd_lst))
        types   (mapcar (function (lambda (x) (cons 0 x))) types)
  (if (and types (> (length types) 1))
    (setq types (append (cons '(-4 . "<OR") types) '((-4 . "OR>"))))
  (if types
    (setq cmd_lst (append cmd_lst (list types)))
  (setvar "ERRNO" 0)
  (while (and (/= (getvar "ERRNO") 52) (not sel))
    (princ msg)
    (setvar "nomutt" 1)
    (vl-catch-all-error-p (setq sel (vl-catch-all-apply 'ssget cmd_lst)))
    (setvar "nomutt" 0)
    (if (and (not sel) (= (logand bits 2) 2))
      (setq sel t)
  (cond ((not sel) nil)
        ((= (type sel) 'pickset)
         (if (= (logand bits 14) 0)
           (ssname sel 0)
           sel
        ((= (type sel) 'vl-catch-all-apply-error) (princ (vl-catch-all-error-message sel)) nil)
        (t nil)
Вариант Эдуарда:
[Выделить все]
(defun C:Insert_rename2
       (/ block_adoc ins new_name_block old_block obj sf_obj)
  (setq	block_adoc
	 (vla-get-blocks
	   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	 ) ;_  end of_vla-get-blocks
  ) ;_  end of_setq
  (if
    (and
      (setq ins (car (entsel "\n Select insert for rename:")))
      (= (cdr (assoc 0 (entget ins))) "INSERT")
      (setq new_name_block (getstring "\nNew block name:"))
      (snvalid new_name_block)
      (not (tblsearch "block" new_name_block))
    ) ;_  end of_and
     (progn
       (setq
	 old_block (vla-item block_adoc (cdr (assoc 2 (entget ins))))
       ) ;_  end of_setq
       (vlax-for item old_block
	 (setq obj (cons item obj))
       ) ;_  end of_vlax-for
       (setq sf_obj (vlax-make-safearray
		      vlax-vbobject
		      (cons 0 (1- (length obj)))
		    ) ;_  end of_vlax-make-safearray
       ) ;_  end of_setq
       (vlax-safearray-fill sf_obj obj)
       (setq new_block
	      (vla-add block_adoc
		       (vlax-3d-point '(0 0 0))
		       new_name_block
	      ) ;_  end of_vla-add
       ) ;_  end of_setq
       (vla-CopyObjects
	 sf_obj
	 new_block
       ) ;_  end of_vla-CopyObjects
       (vla-put-name (vlax-ename->vla-object ins) new_name_block)
     ) ;_  end of_progn
  ) ;_  end of_if
) ;_  end of_defun
Непрочитано 25.12.2012, 11:19
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Можно немного понекрофилить!
А можно сделать так, чтобы переименовывать выбранные блоки, а не один? Т.е. есть куча блоков, например 100 штук, с названием "1", вот из них я например выбираю 30 штук, каких мне нужно, и переименовываю в "2"?
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 15:41
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
При копировании модулем "CopyBlock-VVA" заливка "наползает" на поллинию, подскажите как избавиться от данного эффекта?
решение по http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42123 вызывает фатальную ошибку
Проблема с заливкой остается при использовании http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=885344#post885344 bgtools2.31 командами
BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем
BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
Наилучший результат выдает C:Insert_rename2 из шапки, но прячет текст за заливку.
DWG 2007
Чертеж7.dwg (117.5 Кб, 788 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 11.02.2015 в 16:24.
sdv79 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 19:09
VVA
Инженер LISP
Попробуй еще это Copy or Rename Block Reference
VVA вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:12
sdv79
Инженер ЭОМ
Спасибо. Не помогло.
sdv79 вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
LISP. Как определить вставку блока с xclip? Apelsinov LISP 4 18.02.2009 14:03
Переименование блока Torino Программирование 10 17.05.2005 13:11
Переименование блока вместе с аттрибутами? Mikhail AutoCAD 5 05.08.2004 20:59
возможно ли переименование внутреннего блока? Visla AutoCAD 3 04.03.2004 18:58
