Как конвертировать из .SLDPRT в .dwg - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как конвертировать из .SLDPRT в .dwg
Непрочитано 29.09.2009, 13:38
Principal_AG
Всем доброго в.с. от новичка на этом форуме.
Есть куча моделей сделанных в SolidWorks 2007. Предыдущий исполнитель требовал для фрезерного ЧПУ именно этот формат. Сейчас законтачил с другим исполнителем и он требует модели только .dwg формата. С AutoCAD-ом никогда не работал и вообще новичок в 3D моделировании.
Вопроса собственно два.
1. Можно ли конвертировать из SolidWorks в .dwg не устанавливая AutoCAD?
Если нет, то
2. Как конвертировать с установкой AutoCAD? Из доступных версий возможна AutoCAD 2006.
Заранее спасибо.
Непрочитано 02.11.2009, 22:29
Сообщение от DOSMOD Посмотреть сообщение
гм, а как его теперь сохранить в формат старой версии?
Только через dwg
Или ждать несколько дней, пока я найду, у кого открыть.
Непрочитано 02.11.2009, 22:31
DOSMOD
аа..
поищите плиз у кого его можно открыть, плиз плиз плиз
DOSMOD вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 14:43
Krapivnik
Город П
аа..
Может тут быстрее найдете:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27094
Krapivnik вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 21:56
DOSMOD
Солидворкер, еще не нашли у кого б его открыть? хелп
DOSMOD вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 21:57
DOSMOD, пока нет
Непрочитано 13.08.2010, 15:21
seva1969
Помогите новичку. B SolidWorks 2009 конвертирую чертеж в DWG-формат (без дополнительных настроек) и затем открываю его в AutoCAD2011. На чертеже все линии и кривые стоят на своих местах, но совершенно не связаны друг с другом. Команда "замкнуть полилинию" в Автокаде не срабатывает, т.е. я снова могу любой элемент просто независимо оттащить в сторону. Такой чертеж Автокадовская САМ-программа не конвертирует в файл, пригодный для станков с ЧПУ, а на заводе, где собираюсь делать детали, не хотят ставить последний Солид и САМ для него. Отсюда вопрос: как таки связать всё в полилинию, чтобы не перечерчивать подборку нехилых чертежей и не страдать мазохизмом в незнакомом мне Автокаде?
seva1969 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:57
Файл -Сохранить как.. - DWG -Параметры -Соединение конечных точек -Включить
Непрочитано 12.02.2012, 19:18
alldmc
Ростов
помогите перевести чертеж из solidworks (.SLDASM) в autocad (.dwg)
Тип файла: rar Сборка1.rar (426.9 Кб, 101 просмотров)
alldmc вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 11:06
#29
alldmc, без файлов деталей файл сборки в данном случае бесполезен.
Непрочитано 13.03.2013, 23:39
#30
WASSKKA
при нажатии кнопки "сохранить" выпадает вот такое вот окно как на втором скрине, может это вручную нужно линии выставлять?
Тоже не получается правильно настроить типы линий, в Акаде все в тонких отображается, причем в свойствах линий стоит разная толщина но она равна 0,15.,0 в общем отображается все тонкими линиями, пробовал менять толщину в слое, тоже не получается, только если в ручную каждую линию но это конечно не вариант мне листов 100 надо перевести. Меня бы устроило основные линии что бы были толстыми и ладно, а у меня шрифты жирные а остальное не пойми чего. Подскажите пожалуйста, очень надо!!! P.S. SW2011
WASSKKA вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 08:34
#31
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Какой-нибудь файл попроще покажи.
Непрочитано 14.03.2013, 09:05
#32
WASSKKA
ХХХ.DWG
ХХХ.PDF
ХХХ.zipХХХ.DWG
ХХХ.PDF[ATTACH]Вложение 98765[/ATTACH]
Последний раз редактировалось WASSKKA, 14.03.2013 в 09:14.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 01:29
#33
GGarry
Il
нашел, включил, сохранил
в итоге получился в автокаде темный (бежевый) фон и почти все линии белые О-о
когда присмотрелся к тем линиям что должны быть пунктирами они как и прежде толстые основные...
[color="Navy"]Цвет и типы линий - bylayer.
Толщина линий - 0[/color]
[color="DarkSlateBlue"] У вас не правильный подход к этому делу.
Программа Вас не понимает.
Для этих целей есть фильтр.
А для толщин линий на печать есть - CTB.
Вообщем, это не пришёл - увидел - победил. [/color]
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.03.2013 в 10:56.
GGarry вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:13
#34
WASSKKA
Сообщение от GGarry Посмотреть сообщение
Можно чуть по подробней, плохо знаю AutoCAD, сижу разбираюсь, но как то тяжело получается, подскажите чуть чуть пожалуйста.
WASSKKA вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
Как конвертировать изображение из AutoCad в jpg egor01 Прочее. Программное обеспечение 26 07.11.2008 12:04
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
