А теперь я скажу то, что давно хотел сказать, да как-то повода не было. Рабочая арматура в пустотных плитах располагается по низу плиты. Пустотки рассчитаны на работу как балка на двух шарнирных опорах. В Вашей конструкции они будут защемлены по краям кирпичными стенами. Под нагрузкой на опорах появятся изгибающие моменты, которые теоретически даже больше пролетных. Так как верхняя надопорная рабочая арматура в пустотках отсутствует, плиты в зоне опор треснут в верхней зоне, образуются пластические шарниры и произойдет перераспределение напряжений. Еще раз повторю свою мысль. В Ваших новых плитах под нагрузкой пойдут трещины как раз в тех же местах, что и в "дефективных".
Щелково МО
но и обеспечить жесткую (теоретическую) заделку плиты в кладке - также не получится. будем иметь упругую заделку. да еще нагрузка на плиту не будет достаточной для образования и раскрытия верхних трещин в приопорной зоне - прям уж бетон на растяжение ни капли не работает?
Попробую простым языком изложить основы ж.б. конструкций и сопромата. В ж.б. конструкциях, как правило, принимается гипотеза о том, что бетон работает только на сжатие, а арматура только на растяжение. Если Вы нагрузите шарнирно опертую по концам пустотку, то она выгнется "пузом" вниз. При этом в плите произойдут деформации. Нижние "волокна" плиты растянутся, а верхние сожмутся. Т.к. рабочая арматура находится в нижнней части плиты (в верхней части она ставится чисто конструктивно), то арматуравозьмет растягивающие напряжения. На такую работу изначально и расчитана пустотка. Хочу обратить Ваше внимание, что при такой работе торцы плиты повернутся. А теперь представьте, что кирпичные стены не позволяют торцам плиты поворачиваться. Или, что то же самое, мысленно верните торцы плиты в первоначальное положение. В приопорной зоне Вы получите "пузо" вверх (посредине пролета "пузо" останется вниз). Таким образом, в приопорной зоне растяжение будет в верхних волокнах, а в нижних сжатие. Вот и пойдут по бетону трещины т.к. в верхней зоне арматуры нет.
ГИП Регистрация: 10.06.2005
DK, единственно не заметил в ваших высказываниях упоминания о том, что вообще-то пустотные плиты перекрытия с преднапряженной арматурой имеют арматуру (простите за тавтологию) и в верхней зоне плиты для восприятия напряжений от выгиба плиты под действием усилий обжатия нижней рабочей арматуры в ненагруженном состоянии. От чего мы еще и визуально наблюдаем выгиб складированной плиты вверх. От сюда и отсутствие трещин в смонтированных плитах с упругим защемлением в кладку по торцам плиты. Возникающие моменты воспринимает как раз эта верхняя арматура.
В данном же случае имело место нарущение правил складирования преднапряженных плит, что привело к возникновению надопорных моментов, превышающих допустимые значения и в следствии этого растрескивание бетона в верхней растянутой зоне. P.S.: Насколько мне помнится, конструирование преднапряженной пустотной плиты - 1-ый курсовой по ЖБК ПГС. |
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Здравствуйте, друзья!
Прошу прощения за оффтоп. Поделитесь пожалуйста фотографиями трещин в монолитных железобетонных стенах, если можно, то с названием причин их возникновения. Необходим материал для статистики. Можно скинуть на мыло olegxxii@mail.ru Заранее спасибо. |
Уважаемые форумчане - еще вопросик помогите разрулить. Имеется в наличии плита ПК 6*1,2 метра. Необходима плита 3,3*1,2 метра. Можно ли от 6-ти метровой плиты отрезать часть до нужного размера. Получил консультацию по телефону в производственном отделе завода ЖБИ, сначала ответили что нельзя, так как напряженная арматура. Потом ответили что можно, только в месте отрезания заполнить пустоты бетоном (или раствором) для жесткого опирания на стену.
Последний раз редактировалось сярожа, 03.11.2009 в 21:20. |
DK,
При опирании же по серии 100-120мм (а хоть бы и до 250) защемления не будет. |
Не будет сколь-нибудь существенного. Будет допустим 5%. Цифра относительная, только для попугать
![]() По вопросу автора - я бы просто набил бетоном пустоты, может даже с арматуркой, как говорил DK. Срезающее усилие у опоры порядка 3-4 тонны, для "удержания" этого нужно немного. Зачем туда-сюда таскать плиты без особой необходимости?
Воскресе |
Авотрским надзором совместно с проектировщиками было принято решение заделать отверстия бетоном на глубину опирания плит покрытия. Вот и заделка вам с одной стороны (310 мм), кладка 380 мм Последний раз редактировалось Beirut, 05.11.2009 в 11:28. Причина: Дополнение информации |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия | rowla | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 18.05.2009 23:20 |
Эффект распора в плитах перекрытия. | NULLIFICATOR | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.05.2007 12:59 |
