Противопожарные двери - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противопожарные двери
Непрочитано 19.11.2009, 15:52
svit
АР
Днепропетровск
Хотелось бы услышать мнение о дверях, которые необходимо устанавливать в комнату уборочного инвентаря. Согласно п.4.37 ДБН В.2.2-9-99 необходимо установить противопожарную дверь. Такую всегда и устанавливала. Вопрос: возможно ли установить обычную по ГОСТ6629-88 и не получить замечание от экспертизы?
Возможно есть какое-то официальное разрешение?
Непрочитано 10.12.2009, 09:45
Ася
Ну видимо придется сделать. Наш архитектор делает двери в кладовые противопожарные, и никогда не возникало вопросов ни у кого, что где-то стоит лишняя противопожарная дверь.
Ася вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 21:56
Serafima
Я тоже архитектор, и в кладовых уборочного инвентаря всегда делаю обычные двери. Там нужен кран, раковина, и место для швабры. И у меня тоже никогда не возникало вопросов по этому поводу в экспертизе.
Serafima вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 06:22
drill_man
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Спасибо, Серафимочка !
Ценная для меня информация...
drill_man вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 09:34
Ася
Ну тогда в чем вопрос? сколько людей, столько и мнений, трактовок снипов и санпинов, делайте как нравится, если возникнет вопрос в экспертизе, исправите, а нет, значит нет.
По такому принципу можно в нормы вообще не смотреть.
Ася вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 12:14
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Да не вопрос! Вопрос в другом, если Вы нашли четкое нормативное обоснование постановки противопожарной двери в кладовую уборочного инвентаря поделитесь ссылкой! А заявление о категории В4 без предоставления расчета - голословно!
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 12:30
Ася
Докажите обратное, что кладовая уборочного инвентаря площадью пусть и 4 метра квадратных, не категорируется, а если и категорируется, то не В4. И там нет суперсовременной техники, а есть обычный шкаф, с пластиковыми швабрами, с ведрами на тележке и тряпки для мытья полов, протирки дверей и тп.
Ася вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 13:09
drill_man
Мощно ! Звучит убедительно.
Асечка, обязательно попробую. Потом напишу о результате.
Непрочитано 11.12.2009, 15:38
@$K&t[163RUS]
Ася, а какую категорию вы ставите в санузлах общественных зданий?
Непрочитано 11.12.2009, 15:59
#29
lee
43
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Согласно СП 12.13130.2009 п. 1.1 определение классификационных признаков категорий по взрывопожарной и пожарной опасности распространяется на здания (или части зданий между противопожарными стенами — пожарных отсеков), сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения класса Ф5.
Последний раз редактировалось lee, 11.12.2009 в 16:18.
lee вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 18:15
#30
Ася
Студент063, а вы считаете санузел производственным или складским помещением?
Ася вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 18:31
#31
@$K&t[163RUS]
Вопросом на вопрос? Хмм.
Усложним задачу:
Ася, а какую категорию вы ставите в санузлах АБК в составе промпредприятий или в которых имеются площади производственного назначения, например мастерские?
Непрочитано 11.12.2009, 18:43
#32
Ася
Я уточняю.
Упрощаю вопрос: санузел отдельное помещение ,если я ничего не путаю, со своей площадью, отделкой и т.п., так вы его относите к производственным помещениям или к складским? Вы в санузле что-то производите, складируете?
До вас я считала что санузел он и есть санузел, без каких-либо еще трактовок.
Ася вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 18:52
#33
@$K&t[163RUS]
А раньше считал, кладовая уборочного инвентаря это и есть кладовая уборочного инвентаря.
Речь идет о пожарной нагрузке, а не производственных процессах!
Прошу также отметить, что кладовая - это не склад!ИМХО
Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Для АБК:
В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 квм на каждые 100 квм площади этажа, но не менее 4 квм . При площади этажа менее 400 квм допускается предусматривать одно помещение на два смежных этажа.
2 snykki2007
при площади кладовой уборочного инвентаря более 11 м2 ,дверь противопожарная
Это вероятно всплыло из НПБ 105-03 и прочих подобных документов, там удельная пожарная нагрузка определяется исходя из минимальной площади помещения 10 квм.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2009 в 19:36.
Непрочитано 11.12.2009, 23:12
#34
Ася
Это выдержки из расчета категорийности помещений по объекту, выполненные специалистом по пожарной безопасности:
"В данном помещении обращаются горючие материалы.
В помещениях отсутствуют вещества и материалы, способные образовывать взрывоопасные смеси (концентрации) и создавать избыточное давление взрыва при нормальных эксплуатационных условиях.
Пожарная нагрузка в помещении включает в себя:
пластмасса весом до 3 кг, = 39,8 МДж/кг [3];
древесина весом до 2 кг, = 13,8 МДж/кг [3];
текстиль весом до 2 кг, = 16,7 МДж/кг [3] .
1. Определяем общую пожарную нагрузку в помещении
2.Определяем удельную пожарную нагрузку
Вывод: помещение кладовой уборочного инвентаря относятся к категории В4."
Формулы не вставляются, да и не зачем, кто знает как считать, сам и посчитает.
P.S. к сведению - помещения с площадью менее 10кв.м. принимаются в расчетах с площадью 10кв.м.
По поводу кладовая - не склад, курица не птица. Уважаемый а чем отличается функционально кладовая от склада? Способами складирования. или это устоявшийся стереотип, что склад это большое помещение с большим объемом находящихся в нем позиций?
Ася вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 23:43
#35
@$K&t[163RUS]
Ася
Монитор+компьютер
Письменный стол (даже поболе чем 2кг)
Велюровый стул
И все это на площади даже не 10квм, а существенно меньше - около 6-7квм (по нормам).
Да все понятно, сам неоднократно делал эти расчеты! Но где логика людей, которые это придумали! Потому как согласно их логике абсолютно все помещения попадут под В4! Даже санузел (туалетная бумага, салфетки, пластиковые перегородки, электросушилки, мусорные ведра, стульчак и прочее) - попробуйте посчитать пожарную нагрузку, В4 я вам гарантирую!
Непрочитано 11.12.2009, 23:53
#36
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Никогда и ниукого не возникало вопроса комне по поводу обычных деревянных глухих дверях в комнате уборочного инвентаря
Но сама считаю, что если она не 4-10 м2, то противопожарную дверь надо ставить.
Как то принесла в госпожнадзор проект магазина со складскими помещениями, пожарники зказали мне что в складах одежды площадью более 10 м2 надо поставить противопожарные двери, а вот в маленьких складиках можно не ставить
laraconstr вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 20:50
#37
snykki2007
Добрый вечер!
"В помещениях, где хранятся горючие материалы (а таким помещением является и кладовая с уборочным инвентарем, который в основном состоит из горючих материалов: древесина, ткань, изделия из пластмассы и т.д.), дверные проемы защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30, и не более. (основание п. 1.82 СНиП 2.08.02-91* )"
по поводу площадью более 11 м2, нас консультирует пожарник у которого свои видения этого , эт уже я так понимаю расчетом подтверждается
до 11м2 мы ставим обычные двери, после 11м2 -противопожарные
проконсультируйтесь со своим пожарником
Последний раз редактировалось snykki2007, 13.12.2009 в 20:55.
snykki2007 вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 01:36
#38
Описание расчета, HELP к программе Fire Guard
Тип файла: rar fireguard.rar (1.17 Мб, 376 просмотров)
Непрочитано 15.12.2009, 01:40
#39
Pulssar
Здравствуйте, у меня по комнате уборочного инвентаря была похожая ситуация...
Поскольку технолог в моем случае не предусматривался, а решение надо было принять оперативно, и поскольку была явная возможность в этом помещении размещения пожароопасных веществ, я исходил из СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" изменений 1 и 2 (СНИП советский, изменения - "украинские") где:
Изменение 1:
Пункт 1.26 (СНиП 2.09.04-87) дополнить таким абзацем:
"В пожароопасных хозяйственных и технических помещениях (кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камерах и др.) перегородки должны быть противопожарными 1-го типа, а двери - противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа".
Изменение 2:
Пункт 1.26 (СНиП 2.09.04-87).
"Во втором абзаце убрать слова: "а двери - противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа"
В русских изменениях данного СНИПа я так понял это не прописано... в любом случае я точно не уверен.
Далее, в связи с изменением 2 (СНиП 2.09.04-87) по ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства" (аналог русского СНиП 21-01-97*) по табл. для перегородок 1 типа (EI45) выбрал заполнение проемов не ниже 2 того типа (EI30). Итог - противопожарная дверь с мин. пред. огнестойкости EI30...
Встречный вопрос - выше по санузлам была перепалка, так точно за игрой слов и не ясно к каким помещениям санузлы относить - в случае размещения их в складе и с условием что санузел не находится во вставке/встройке/пристройке ))))...?
Pulssar вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 06:43
#40
drill_man
Сообщение от Pulssar Посмотреть сообщение
Изменение 1:
Изменение 2:
Уважаемые ребята !
Спасибо за куль-обзор ! Очень многое от вас интересного узнал. Мне это очень помогло.
С приветом !
Противопожарные двери и ворота СашаМихед Архитектура 6 29.09.2010 17:54
ищется серия 1.036.2-3.02 Двери противопожарные Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 10.10.2009 22:02
Ищу типовые серии для Окон и Дверей. Glass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2009 20:27
