Как перевести чертёж из дюймов в милиметры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести чертёж из дюймов в милиметры?
Непрочитано 13.01.2010, 13:49 1 |
leximus
Здравствуйте.
Есть чертёж. Он сделан в дюймах и соответственно отображается в них. А мне надо сделать его в миллиметрах. Автокад у меня 2008. Ктонибудь может подсказать как это сделать?
Непрочитано 13.01.2010, 23:33
Сообщение от leximus Посмотреть сообщение
Автокад кстати обычный скачал, в нём тоже никак не переключится на милиметры.
При создании нового файла выбирай шаблон не acad.dwt, а acadiso.dwt
Непрочитано 13.01.2010, 23:56
engngr
сети
Московия*
Offtop: Дюймы, милиметры, парсеки - всё это относительно и бренно.
Чертеж сделан в единицах; чего же хочет автор?
engngr вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 02:20
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Милиметры и парсеки действительно нечто относительное. А вот футы-дюймы нечто более-менее вещесвенное. При них ведь автокад ставит кавычки. Например, 2'-4 3/8" (два фута 4 и 3/4 инча). С парсеками не перепутаешь..... Да и рамочку для парсечного чертежа надо-бы в парсеках и задавать. Как, собственно, для милиметровых чертежей-в милиметрах, а для метровых-в метрах (чего никто из вас не делает, а зря)
Skif58, для твоей рекомендации взять весь чертеж в блок ...(#19.2) надо сначала запомнить состояние слоев, затем все открыть и раззамочить, затем зайти в тему рядом о сохранении и переносе состояния слоев, затем-ну дальше понятно
Непрочитано 14.01.2010, 05:09
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Skif58, для твоей рекомендации взять весь чертеж в блок...
Vova, ну конечно, чтобы переделать чертеж, где Единицами чертежа были приняты дюймы в полноценный (т.е. в М 1:1) чертеж с Единицами чертежа в миллиметрах придется повозиться..., - обновлять размеры... dimscale и пр... Но это была не главная часть рекомендации, а только для полноты картины имеющихся штатных средств автомасштабирования (INSUNITS). Главная же моя рекомендация (и она первая) была в том, что чертеж придется Масштабировать в 25,4 раза.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 09:51
lozivan
leximus, извините был неправ меня смутило то, что если поменять размерный стиль на "DIN" то числовое значение изменяется на десятичный формат. Прочитай книгу Д.Эбботт "Секреты, которые должен знать каждый пользователь", по моему глава 4 (проверить не могу, книги под рукой нет) там твой случай подробно описывается.
lozivan вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 20:08
s-mt@bk.ru
Подскажите сколько в миллиметрах будет например такой размер : 1'-5" . Acad определяет его как 431,8 мм. Это означает что в имперской системе счисления знак "-" используется как разделитель а не как "минус". Верно? Т.е.если переводить размеры вручную мы считаем: 1'-5" = 1*304,8+5*25,4=431,8.
Кто-нибудь может подтвердить?возможно был подобный опыт работы...Заранее спасибо.
s-mt@bk.ru вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 21:01
все верно. проще было-бы не запоминать сколько мм в футе (304.8) а запомнить только всем известное количество мм в инче, 25.4, а также что в одном футе 12 инчей.
Таким образом арифметика упрощается: 17х25.4=431.8мм. Но, вы ведь (в строит. черт) выставляете точность до мм? Значит 432мм.
И вот тут может возникнуть проблема, правда не в строительстве. Давным давно Туполев, работая в "шаражке" как заключеный, разрабатывал самолет для доставки атомной бомбы. Американцы уже имели такой самолет, а у СССР имелись обломки неск. ам.машин, полученные "не совсем легальным" путем. Сталин приказал забросить отечественные разработки, несмотря на то что конец уже просматривался, и скопировать один к одному американский. (на форуме об этом говорили). Обломки разбирали по молекулам и копировали. Естественно, измерения проводились в метрике. И-механизмы отказывались работать. Ведь были изготовлены они в инчах!
Непрочитано 27.06.2012, 21:44
Я даже не буду заострять внимание на некотором, так сказать, извращении истории отечественной авиации, а обращусь сразу к техническим вопросам. Vova, ты вот серьезно думаешь, что, скажем, вал не будет работать, если он имеет размер 25,4 мм, а если он имеет размер 1 дюйм (а именно так принято эту единицу называть в России), то будет?
Непрочитано 28.06.2012, 00:28
#29
Я даже не буду заострять внимание на некотором, так сказать, извращении истории отечественной авиации,...
Я парой фраз пересказал довольно большую газетную статью, написанную не журналистом, а очевидцем тех событий. Имена и явки не помню, это было лет 5 назад. Полагаю, это была перепечатка из российских источников, которыми заполнены здешние русские газеты. Мне запал в памяти эпизод с переводом инчей в метрику потому что на форуме это обсуждается довольно часто. Думаю, в сложных механизмах разные допуски имеют важное значение, тебе-ли не знать! Туполевцы измеряли детали тем инструментом который у них был. Возможно американцы обладали более точными инструментами и станками.
Ранее я давал ссылку на современный российский словарь иностранных слов, где приводилось оба равноценных значения, дюйм и инч (так и было написано-русскими буквами-инч)
Последний раз редактировалось Vova, 28.06.2012 в 00:34.
Непрочитано 28.06.2012, 00:47
#30
Вова, поверь, в России слово инч говорят только ты и автор этого словаря.
Естественно, я это знаю. Но допуски не зависят от единиц в которых их измеряют.
Вполне вероятно. Только это никоим образом не зависит от того, что эти инструменты и станки были в имперской системе. См. предыдущее предложение.
Непрочитано 28.06.2012, 03:27
#31
forMA
Шедеврально! От смеха чуть со стула не упал...
Допуски вообще то зависят от календаря. От понедельника до обеда пятницы они какбы уточняются, затем резко ухудшаются. С последующего понедельника цикл повторяется
forMA вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 14:13
#32
s-mt@bk.ru
Vova, спасибо за пояснение.
Непрочитано 28.06.2012, 14:41
#33
KSI
Калининград
В это время Туполев уже был выпущен. И работал в своём КБ.
Самолёты были не обломки, а целые. Они сели на Дальнем востоке после бомбардировки Японии, у них закончилось горючее. Так как Японцы подняли шум (в это время СССР и Япония не находились в состоянии войны), американские экипажи были интернированы и отправлены в Казахстан, а потом через Иран отправлены домой. Самолеты же остались у нас. Вот один из них и разобрали.
KSI вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 17:30
#34
Взято здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BD.D0.B8.D1.8F
Ту-4, носивший в процессе разработки индекс Б-4, являлся точной копией B-29 — скопировали даже отверстие в панели управления под банку с газированными напитками и пепельницу (хотя советским лётчикам запрещалось курить в полёте категорически). Доходило до того, что в качестве базовой единицы измерения при проектировании использовались дюймы, которые затем переводились в миллиметры. С этим, правда, была связана проблема, повлёкшая некоторое ухудшение лётных характеристик по сравнению с оригиналом: использовавшийся в B-29 дюралевый лист толщиной в 1/16 дюйма в СССР не производился, поэтому вместо него был использован чуть более толстый лист, что повлекло за собой несколько большую массу самолёта. Та же проблема касалась электропроводки: чтобы гарантированно обеспечить параметры проводимости кабельной сети дюймового сечения, применялись более толстые кабели из проволоки метрических размеров, производившейся в СССР. Суммарная разность веса оказалась весьма значительной.
"некоторое ухудшение летных характеристик" вылилось в "Суммарная разность веса оказалась весьма значительной".
Правда, согласно цитатам все это произошло не из-за некорректных измерений, а из-за отсутствия в промышленности нужных гостов. Но, помнится из статьи которую я пересказывал выше, там говорилось и о разных механизмах, не желавших работать по той-же причине, и об обломках самолетов, потерпевших крушение
Непрочитано 28.06.2012, 18:11
#35
Кто на ком стоял? Я ничего не понял из приведенной цитаты. Можно переформулировать?
Непрочитано 02.07.2012, 09:28
#36
sbi
SPB
Vova Ну, пили, ну курили, что из этого? Кто-то долетал до места назначения, а кто-то в тайге новое место поселения нашел)
А Вас там 4 стандарта, если не больше. Какой гаечный ключ, к Вам вести? Бубырь истрадался, бедняга.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 12:03
#37
gve2005
Сколько себя помню, единицей измерения в Автокаде всегда был миллиметр.
gve2005 вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 15:36
#38
Danver
Генпланист
Жуковский
Сообщение от gve2005 Посмотреть сообщение
Вернитесь в реальность! Акад может хоть в попугаях мерить. Читайте мануал.
Р.S. "А в попугаях-то я гораздо длиннее!" (с)
Danver вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 12:15
#39
PsixVK
Киев
извиняюсь за некропостинг
о чем вы все говорите?
человеку нужно было всего то пройти Формат->Размерные стили-> выбрать нужный размерный стиль -> нажать редактировать->выбрать вкладку "Основные единици" ->и поменять Формат единиц на десятичные
усе
демагогию устроили
PsixVK вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 12:18
#40
skif58
Наше дело труба
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
И что? Думаешь от этого 1 дюйм в чертеже превратится в 25,4 мм ? Ошибаешься,- один дюйм (единица чертежа в файле) так и образмерится твоими десятичными, например мм, как 1 мм.
Профанацию устроил.
skif58 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
Возможно ли точечный чертёж (jpeg,tif) перевести в растровый konstruktor AutoCAD 17 14.12.2010 10:42
как с помощью vba создать несколько цифр и вставить их в чертёж... vasyavip Программирование 1 02.04.2009 23:05
