Установи в режиме восстановления.
Блин, что-то текст вылетел...
Короче. Режим восстановления - это режим восстановления. Пуск - Настройка - Панель управления - Установка и удаление программ (для Windows XP) Пуск - Панель управления - Программы и компоненты (для Windows 7) Выбрать AutoCAD 2012 и нажать Изменить/Удалить. В появившемся окне выбрать "Восстановление или переустановка". Перед выполнением любых действий сначала почитать, что надо сделать для корректной установки AutoCAD. И вообще, удаление программ сначала надо выполнять через штатные средства, и только потом привлекать сторонние решения.
его ниодна прога не может обнаружаить ( ни панель управления windows , ни unistall tool, ни Windows Installer CleanUp Utility , т.к. его реально нету на компе) Но когда я хочу установить автокад, он мне пишет что он у меня уже есть. |
А к чему приводит запуск acad.msi соответствующей разрядности?
Если запустить , сначала что-то пишет на непонятных символах, а потом:
AUTOCAD 2012 - english setup was interrupted before your new sofrware was fully installed. You can return this installation an another time to complete the setup of this software Кстати Если сменить язык при установке, то автокад убирается как установленная программа, и комп разрешает его установить. Можно будет потом как-нибудь русифицировать его? (Если он английский установится). upd Установился английский. Работает. Решил рискнуть - удалить его и опять поставить, в надежде что русский то же удалиться. В этот раз все сделал "по инструкции". Ан нет, хитрый опять говорит что русский установлен. Вообщем поставил английский. Есть ли способ русифицировать его? В интернете у меня нод ругается на ссылки русификаторов, скачивать не рискнул пока. Последний раз редактировалось AutoDelete, 05.01.2012 в 03:21. |
Самое удивительное На первый комп AutoCAD 2012 встал без проблем, а на втором пять дней танцев с бубнами! После первого запуска в конце сбой, установщик писал что программа установлена!!!Но её не было!!!!
Решил вопрос следующим способом: 1. Установил Windows Installer CleanUp Utility. 2. Запустил его и стандартную программму установки и удаленния, и в той и в другой программе любой софт показывается с версией продукта (Windows Installer CleanUp Utility- (All Users) Adobe AIR [1.5.3.9130] - Программа установки и удаления - Adobe AIR-1.5.3.9130 Всё чего нет в стандартной программе - удалил! ( было два файла без названия с версией автокада [18.2.51.0]) и еще какие то которые возможно остались от ранее снесенных программ. 3. В установщике пропала надписть что автокад установлен, но при установке начала вылезать ошибка доступа к ветке реестра- ришил следующим образом: Вошел в систему под встроенной учетной записью Администратор, Regedit- ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE ( можно конечно не менять разрешения у всей ветви, но меня достало на четвертом запуске менять разрешения на отдельных ветках которые выдавал установщик) 4. Щелкните по этому GUID правой кнопкой мыши и выберите Разрешения. 5. С помощью кнопки Добавить в окне Разрешения для группы... добавьте учетные записи "Administrator", "Administrators" и "система". Если имя учетной записи администратора, из которой вы сейчас действуете, отлично от Administrator, введите то имя, которое есть. 6. Вернитесь в диалоговое окно Разрешения для группы... 7. Щелкните левой кнопкой мыши по каждой добавленной учетной записи и убедитесь, что установлены флажки Полный доступ и Чтение. 8. Нажмите кнопку Дополнительно и в открывшемся окне Дополнительные параметры безопасности выполните следующие действия: а) На вкладке Разрешения установите флажок Заменить все разрешения дочернего объекта на разрешения, наследуемые от этого объекта (при этом, флажок Добавить разрешения, наследуемые от родительстких объектов должен быть установлен). б) На вкладке Владелец выделите имя Administrators и установите флажок Заменить владельца субконтейнеров и объектов. Нажмите кнопку Применить. 9. Повторите два предыдущих шага еще раз. 10. Нажмите OK и закройте редактор реестра. Запустил установщик, автокад установился! P.S.Надеюсь кому-то будет полезна моя информация! Последний раз редактировалось Alden, 22.03.2012 в 02:34. |
Войдите в систему как системный администратор и отключите все антивирусные программы.
Удалить следующие папки . Windows 7 C: \ Program Files \ Autodesk \ C: \ Users \% имя пользователя% \ AppData \ Local \ Autodesk \ C: \ Users \% Имя пользователя% \ AppData \ Roaming \ Autodesk \ Windows XP: C: \ Program Files \ Autodesk \ C: \ Documents и Settings \ %имя пользователя% \ Application Data \ Autodesk \ C: \ Documents и Settings \ %имя пользователя% \ Local Settings \ Application Data \ Autodesk \ C: \ Документы и Settings \ All Users \ Application Data \ Autodesk\ Откройте системный реестр (Windows меню Пуск> Выполнить> Regedit). Найдите и удалите следующие ключи реестра . Windows XP / Windows Vista / Windows 7: 32-разрядный HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Autodesk \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Autodesk \ Windows XP / Windows Vista / Windows 7: 64 бит HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Autodesk \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Autodesk \ Удалите следующие ключи реестра. HKEY_CLASSES_ROOT \ Installer \ Products \ <продукт ID> HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Uninstall \ <Product Name> ВНИМАНИЕ !!!! - <Product Name> - название продукта (может иметь как числовой так и буквенный индекс) НАПРИМЕР :0A4B643700210110409007C5D0680240 или Autodesk Revit Architecture 2012 - <Product ID> - ID (имеет только числовой индекс) НАПРИМЕР :0A4B643700210110409007C5D0680240 ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ НИ ID НИ Product Name придется перебирать все ключи по порядку и искать ключ с AutoCAD 2012. Время перебора будет зависеть от количества установленных у вас программ. Удалите содержимое Temp папки. Вы можете найти Temp папку, введя %TEMP% в адресной строке Windows Explorer. Перезагрузитесь Наслаждайтесь |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Понятно, на официальный сайт не заходим по религиозным причинам? Там есть описание, как полностью очистить систему от ПО Autodesk.
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid | dark_mike | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 15.05.2010 11:11 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Чем AutoCAD Architecture 2010 лучше предыдущих версий данного продукта от Autodesk? | smallmazila7 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 16.11.2009 01:25 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Перспективы AutoCAD Structural Detailing 2010 | Saha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 33 | 01.09.2009 17:24 |
