Из справки к ЛИРе: "реализовано 8 видов загружений...Эта классификация несколько отличается от нормативной. Так, например, снеговое загружение или гололед не выделены в отдельную группу. Но пользователь может по своему усмотрению назначить им вид загружения – либо длительное, либо кратковременное, что и оговорено в нормах.
Доля длительности *g. Коэффициент, показывающий, какая часть нагрузки в рассматриваемом загружении принимается как длительно действующая". "Индексы «А» и «В» обозначают группы РСУ, различаемые по длительности действия нагрузок, входящих в загружение (согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»). Индексом «А» помечаются те РСУ, которые состоят из загружений продолжительной длительности. Индексом «В» помечаются РСУ, которые состоят из всех загружений. Это обеспечивает соблюдение требований СНиП при расчете железобетонных конструкций по первому и второму предельным состояниям". Никакой связи с коэфф. надежности по нагрузке и тем более с нелинейными свойствами железобетона не вижу. |
Воскресе |
А если металл считаем, то с нелинейностью металла или дерева?
Все достаточно просто. Откроем СНиП "Нагрузки и воздействия". Пример: "полезная нагрузка на перекрытия", смотрим п. 1.8,в - кратковременная нагрузка -"... нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в п. 1.7, а, б, г, д;"-по табл. 3, п.2 Р=2,0 кПа, смотрим п. 1.7,з - длительная нагрузка -"... нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в табл. 3;" по табл. 3, п.2 р=0,7 кПа. Заносим всю данную "полезная нагрузка на перекрытия" в одно загружение, называем его логическим названием "кратковременным" с нагрузкой р=2,0 кПа, а коэ-т длительности равен 0,7/2,0=0,35. Для снеговой, например, коэф. длитедьности =0,5. Для ветровой он=0, нет у ветра длительности, поэтому в п. 1.7 СНиП вы про ветер ничего не найдете, а в п. 1.8 он как кратковременная нагрузка. |
1. Если считаем металл, зачем нам такие мудреные РСУ?
2. Цитата:
А как же снег 0,5? -это же от расчетного значения, а по Вам - надо как бы от нормативного. Т.е. s0/1,4? 3 Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
Чтобы обеспечить расчет по 2-м ПС вводится отдельно коэф-т надежности по нагрузке. РСУ вычисляются как от расчетных нагрузок, так и от нормативных. И не важно какой материал вы расчитываете. Этого я не знаю. В справке пишут, что "уникальность и т.д." |
Инженер-проектировщик Регистрация: 03.02.2010
Хорошо, кое что прояснилось, а то я СНиП за вечер вдоль и поперек перечитывал, в итоге так и не понял.
SergeyKonstr подскажите из какого источника можно почерпнуть те знания что Вы пытаетесь донести до нас. Не хотелось бы отнимать Ваше время на разъяснения. |
Астрахань
SergeyKonstr, полностью согласен с вашими выкладками.
Debes, ergo potes Последний раз редактировалось Crane, 10.02.2010 в 12:48. |
Так собственно все говорит СНиП "Нагрузки и воздействия". В п. 1.7 вы найдете какие нагрузки следует относить к длительным, в п.1.8 - какие к ратковременным. Если нагрузку можно отнести и к длит. и к кратковрем. то СНиП определяет ее долю длительности.
А далее "Доля длительности *g. Коэффициент, показывающий, какая часть нагрузки в рассматриваемом загружении принимается как длительно действующая". Что такое часть чего-то? Математически это отношение. |
Вот как раз и важно. Отчего возникает вообще этот вопрос: "что такое длительность"? От наличия такого коэфф. в таблицах РСУ, предлагаемом ВК (Лира ли, СКАД ли ). Они там автоматически имеют готовые значения.
Этим "составителем" в принципе пользуются тогда, когда сочатний много и они сложные, т.е. при расчете ж.б. При простых расчетах и РСУ простые. Например: Нагрузка 1 - собственный вес. Расч. знач. Нагрузка 2 - полный снег. Расч. знач. Нагрузка 3 - пониженный снег. Расч. знач. Сочетания: 1+2 1+3. И все. Никаких долей длительности, никаких непродолжительных воздействий длительной части, вообще все =1. Таким образом, материал имеет значение при составлении сочетаний. П.С. В СНиП нет выражения "доля длительности".
Воскресе |
Это и есть заблуждение многих пользователей. Если бы они имели готовые значения, а не как в справке написано "по умолчанию выставляются...", то их значения были бы заглушены и не поддавались бы изменению.
Что-то в СНиП "Нагрузки и воздействия" не увидел этого. |
- спасибо (стираю пот со лба)
![]() ![]() Цитата: "Кто вам мешает так сделать. Создавайте такие загружения. Только нужно умело воспользоваться...." - как мне стало понятным, в Лире и Скад возможны 2 варианта формирования рассчётных сочетаний нагрузок: 1 - как учили в университетах, используя нормативные и пониженные значения, тогда в поле "доля длительности" и выставляем 1; второй вариант, предложенный разработчиками расчётных программ - выставлять расчитываемую долю длительности... Нет? Последний раз редактировалось sirafima, 10.02.2010 в 13:34. |
2. Я же говорю: Цитата:
Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания. Т.е. при составлении сочетаний учитываем необходимость учета "доли длительности" в зависимости от материала. Т.е. рассматриваемый здесь вопрос возникает собственно при расчете ж.б. Вот такая зависимость сочетаний от материала ![]()
Воскресе |
Это не совсем так. Из множества РСУ прога выберет лишь такие, которые посчитает, ну как мягко сказать, "нужными" для расчета, остальные отбросит. РСН для простого сложения. Поэтому РСУ и
Если вы умеете ввиду физ. нелинейность, то РСУ в ЛИРЕ вообще нет при этом. |
![]() Для конструкции из бетона В15 или В25 мы вынуждены пользоваться "составителем" РСУ, для простых конструкций из стали - необязательно. Коэффициенты как бы не причем, дело в необходимости составления большого кол-ва сложных сочетаний. Лиру не пользую. Но думаю, что РСУ - как бы опция для облегчения составления сочетаний. Было бы хорошо, если бы разработчики увязывали свои термины типа "доля длительности" со СНиПовскими терминами. И 90% пользователей не задавались бы этим вопросом.
Воскресе |
Ясно.
Да. По сути коэф. длительности это средство чтобы не задавать множество нагрузок, если одна и та же нагрузка может классифицироваться как длительная и как кратковременная. |
Воскресе |
Makhachkala
я Бы хотел уяснить еще один вопрос, если проектируем скажем в районах с сейсм. активностью как задать коэффициенты сочетаний? Ведь если мы примем его как полное значение (кратковременная нагрузка) с долей длительности = пониж./полное, то коэф-т =0,5, но может ли случиться такое, что от пониженной с коэф-том =0,8 сейсм. сила будет больше? как быть в этом случае?? Ведь в Таблицу учета стат. загружений для одного загружения нужно ввести один коэф-т, 0,8 или 0,5??
