Нанесение координат при разработке ППТ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нанесение координат при разработке ППТ
Непрочитано 28.01.2010, 12:32
adelb
Скажите пожалуйста, каким образом в Автокаде проектировщики ППТ наносят координаты, выданные КЗР? Интересует технология нанесения, либо какой-нибудь источник, по которому эту технологию можно освоить. Кроме того, я слышал, что есть какое-то специальное дополнение для Автокада для ввода точек по координатам.
Непрочитано 26.05.2011, 12:53
dellnika
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
есть примочка EZYSURF называется,там есть импорт из текстового файла в АКАД начиная с 2004 до 2010 работает,если надо сброшу на мыло
Если у тебя все еще есть EZYSURF, можешь скинуть, где не скачиваю - везде неработает. У меня она была года 2 назад, но вирусы погрызли, не работает(((
dellnika вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 15:14 ezysurf
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
кому нужно берите, Transf грузит из екселя в Autocad
Тип файла: rar EZYSURF.rar (841.9 Кб, 665 просмотров)
Тип файла: rar Transf v3.1.6b.rar (288.7 Кб, 577 просмотров)
Последний раз редактировалось Nikolays, 26.05.2011 в 15:21.
Nikolays вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 10:19
dellnika
Огромное спасибо!!!
dellnika вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 15:36
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от adelb Посмотреть сообщение
Через *.scr который редактируется руками в notepad (не так часто этим занимаюсь, потому устраивает такой примитивный способ)
Либо xls > csv > txt > scr и в Автокад
Наоборот то же можно, через dataextract - поворотные точки ЗУ через блоки с атрибутом и потом вставка ведомости координат
baaba вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
